Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 79 z 79
  1. #61
    marcinjaskolskidesig
    May 2015
    05-082
    Olej lniany Jak masz zapasową kostkę to spróbuj.
  2. #62
    Banned
    Adriano33
    Dec 2015
    Białystok
    15-814
    Ja stosowałem Nano bardzo dobry środek, który zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią oraz wykwitami. Jednocześnie trochę uwydatnia kolorystykę kostki
  3. #63
    malymis
    May 2016
    Kraków
    31-618
    Spam
    Ostatnio edytowane przez panfotograf ; 23-05-2016 o 07:20 Powód: SPAM
  4. #64
    Cytat Napisał martynsss Zobacz post
    Ja użyłem impregnatu na bazie żywic akrylowych właśnie w 2014 roku i stąd mój wpis dzisiaj w tym poście. Jak już pisałem użyłem impregnatu w 2014 na wiosnę na kostkę o kolorze ciemnego grafitu. Przed nałożeniem impregnatu czyściłem kostkę z białych wykwitów i szybko poszło bez większych problemów. Na drugi dzięń nałożyłem impregnat o nazwie MEBA MAX i do dnia dzisiejszego pięknie się trzyma. Czyściłem preparatem ADEX bez żadnego wysiłku usunął białe wykwity.
    Musze powiedzieć że tego rodzaju preparaty mają świetne zastosowanie i są bardzo dobre ze względu na zabezpieczenie przed woda i olejami oraz długotrwały efekt mokrej kostki. Od ponad półtorej roku śledzę rynek impregnatów do kostki i faktycznie bardzo dużo pojawia się nowych środków i ciężko sie zdecydować. Ale era impregnatów silikonowych moim zdaniem już dawno minęła. Także nie wiem do końca czy ważne jest czy zawiera teflon czy polimery czy też inne związki ale ważne aby działał i ja na taki trafiłem przez co mogę ich z czystym sumieniem polecić.
    A jakaś fotka z 2014 i z 2016 porównującą ?
  5. #65
    16czarny16
    Nov 2010
    Zgierz
    95-100
    Witam serdecznie. Wszyscy piszecie o efekcie mokrej kostki a ja posiadam kostkę z posypką Semerlock Nobla i chciałbym ją zabezpieczyć a nie koniecznie uzyskać efekt mokrej kostki bo na sucho bardziej mi się podoba co polecacie?
  6. #66
    Rybnik
    18.607
    Ja też mam pytanie. Wlaśnie brukarze kończą mi podjazd. Kostka Libet Akropol i BrukBet Detalit.
    Wziąlem sobie dla testow cztery kostki Akrtopol Grafit (strasznie jasny jest ten grafit w wydaniu Libetu) i przetestowalem cztery impregnaty, jakie pozostaly mi z wykończeniowki - Dynasil Fx, HG Impregnat, Delfin, oraz olej do klinkieru.
    Preparaty HG i i Drelfin nie sprawdzily sie. Nie wplynely ani na kolor, ani na hydrofobowosc powłoki.
    Dynasil Fx minimalnie wplynal na pogłebienie koloru, dobrze zaimpregnował powierzchnię - woda zbiera sie w bąble i nie wsiaka w kostke.
    Natomiast olej do klinkieru wrecz mnie zszokowal - nadał kostce głeboki, grafitowy kolor, woda po polaniu powierzchni rownież zbiera sie bable i nie wsiąka.
    Kostka wyglada swietnie, najlepiej z czterech ( po poludniu zrobię zdjecia)
    Ten olej jest sporo tanszy, niz Dynasil, czy polimerowo/teflonowe high-endy.
    Gdzie jest haczyk ?
    Wypłynie, jak mocniej popada ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 05-07-2017 o 09:20
  7. #67
    Rybnik
    18.607
    No i zdjęcia:
    po polaniu:
  8. #68
    24.289
    Ten olej do klinkieru, to olej parafinowy, czy skład utajniony?
  9. #69
    Rybnik
    18.607
    Produkt ekologiczny, nie zawiera rozpuszczalników
    I tyle.
  10. #70
    24.289
    Tak googlam (bo chcę parapety klinkierowe a może i ogrodzenie zaimpregnować) i nikt się nie chwali składem. Najfajniej napisał w karcie produktu Knauf
    środek chemiczny - w razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
    I co ten biedny lekarz ma zrobić, jak nigdzie ani słowa o tym, co to za chemia? Czyżby to faktycznie była tylko mniej oczyszczona niż w aptece "parafina do picia"?
  11. #71
    Gdzie jest haczyk ?
    Nie ma haczyka. Każdy impregnat do kostki to można o tyłek rozbić. Efekt jaki by nie był nie potrwa dłużej niż 3-6 miesięcy. Strata kasy dla naiwnych.
  12. #72
    Rybnik
    18.607
    Jak ma wytrzymać 5 miesiecy to OK. Biorac pod uwage, ze chce nanosic go tylko na te elementy dekoracyjne, które mają się wyraźniej odznaczać od reszty, avto jakieś 20m2
    W takim razie pokryje ten "grafit" olejem do klinkieru, a na jesień wrzucę zdjęcia, na ile kolor sie utrzymał.
  13. #73
    agamemnon91
    Sep 2016
    Kraków
    184
    Impregnat Deep Coat -wyostrza kolor, po drugie zabezpiecza kostkę tworząc powłokę chroniącą przed wnikaniem olejów, wody itp. ułatwia czyszczenie kostki (jest przeznaczony do kostki betonowej i kamieni naturalnych).
  14. #74
    Rybnik
    18.607
    To sprawdzony przez Ciebie środek, czy hasła przepisane za strony producenta ?
    Masz jakieś zdjecia sprzed i po zastosowaniu ?
  15. #75
    agamemnon91
    Sep 2016
    Kraków
    184
    Ja stawiam na zieleń i mam wysypany kamień na podjeździe
    Opinie mojego sąsiada, ma kostkę wszędzie, dosłownie i manie na dbanie o nią. Ciągle gada co stosuj i jak działa stąd znam temat
  16. #76
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar krzysiek87
    Apr 2017
    Kraków
    31-619
    96
    No i jak ten olej do klinkieru Ci się sprawdził po latach?
  17. #77
    BudującaDom
    Aug 2015
    01-493
    27
    U mnie impregnat Deep Coat się nie sprawdził i go nie polecam.
    Producent zachęcał najpier położenie Furgo na wykwity a następnie Deep Coat, który miał mieć efekt mokrej kostki.
    Furgo z brązowego koloru kostki zrobiło kolor betonopodobny z maziajami. Kostka była ładna tylko podczas deszczu.
    Po położeniu Deep Coat i jego wyschnięciu efekt mokrej kostki od razu zniknął. Utrwaliły się tylko uszkodzenia zrobione przez Furgo - jakieś plamy i maziaje. Podczas deszczu ta część kostki, która jest bez Deep Coat jest ciemnobrązowa i chociaż wtedy jest ok. Mam nadzieję, że ten Deep Coat szybko zniknie z mojej kostki
    Umieściłam negatywną opinię na stronie producenta , ale po godzinie moja opinia została usunięta. I tym sposobem na stronie internetowej klienci czytają same pozytywne opinie i tym sie sugerują. Szkoda, że nie mogę umieścić zdjęć tutaj jak wygląda moja kostka podczas deszczu.
    By sprawdzić, czy produkt jest odpowiedni trzeba zakupić min. 5 litrowe opakowanie i wydać parę setek. Takich poszkodowanych jest więcej , np. https://www.youtube.com/watch?v=3mC9l3GyQIw
  18. #78
    Rybnik
    18.607
    Cytat Napisał krzysiek87 Zobacz post
    Tak, jak i inne impregnaty, po trzech sezonach zero różnicy w porównaniu z kostką nieimpregnowaną.
    To trzeba by co rok powtarzać, a mam jednak inne hobby
  19. #79
    Sep 2007
    6.267
    26
    wprawdzie 4 lata po ale odpowiem - to jest czysty olej parafinowy.
    Nasz Dziennik
Strona 4 z 4
