Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie jakie nachylenie dachu 30 czy 35 stopni?
    Mam pytanie czy te 5 stopni różnicy wpływają znacząco na konstrukcję i koszta dachu kopertowego. Przeglądałem dwie wersje projektu i ta różnica pod względem wizualnym nie ma dla mnie znaczenia. Różnica pewnie będzie choć nieznaczna w ilości dachówki a co z więźbą. Z tego co wiem to im niższy dach tym mocniejsza a tym samym kosztowniejsza jest więźba.
    -z góry b.dziękuje za pomoc
    Michał BDG
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DACxxxAZ
    Dec 2009
    Świdnica
    58-100
    centrum
    726
    Osobiscie wybierajac projekt wziąłbym pod uwagę rozmieszczenie elementów więźby w części użytkowej poddasza i wykorzystani tej powierzchni do maxa. . Często spotykam się z konstrukcjami mało przemyślanymi , niskie ścianki kolankowe przy niewielkim pochyleniu , dziwnie wstawiane słupy itp.
    Nie wyobrażam sobie żeby różnica w kosztach materiału przy tak małej różnicy spadku jak 5 st była duża, ale napisz prosze jaka jest różnica w kosztach projektu , ponieważ troche mnie to ciekawi
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Generalnie , im większy spadek tym lepiej. Mówią , że jak sitko postawisz w pionie to nie będzie ciekło Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
    projekt indywidualny dach jest jeszcze nie policzony przez architekta więc na tym etapie różnicy żadnej. dach 35 stopni wg. mnie powoduje ze dom parterowy wygląda b. ciężko więc chyba pozostanę przy 30 stopniach.
    Witam jestem na etapie więźby dachowej (pozwolenie itd.)i mam dylemat zostawić 30 czy dać 35 stopni kąt nachylenia dachu
    dom parterowy jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć .
    50.146
    a dlaczego chcesz podnosić? Powiększasz powierzchnię.
    Na karpiówke 30° To takie trochę minimum... I myślę o 5° w górę pójść ...
    50.146
    a musi byc karpiówka?
    Nie musi ale jeśli może i wydaje mi się że te 5° do góry będzie ładna czapka...
