Stało się, dziś odebrałem projekt domu, we wtorek jadę do starostwa złożyć wniosek o PnB
Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻyczę powodzenia, oraz krótkiego czasu oczekiwania PnB.
Jak czytam to jeszcze jeden samo-budujący dom energooszczędny?
pozdrawiam Tomasz
Dom 133,5m2 zapotrzebowanie 15Kw/24h + garaż 50,5m2 nie ogrzewany, stan zamknięty i wykończeniówka .PC gaz R410A 7Kw + DŻ 2x90m, GWC żwirowiec 36m3/54tony 250mm rura czerpnia + zraszanie. Studnia 133mm 44m w tym 25osłonawa reszta bosa studnia 126mm, pompa 125l/min, PV 9.6 Kwp.
AKTUALNY STAN BUDOWY
POST: dom energooszczędny z elementami pasywnego
Dziennik przeniesiony, dołączyłem do KLUBU SAMOROBÓW
Dziennik Budowy Dom-na-twardym-wzgórzu
CO i CWU koszt - 0,00 zł na rok...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj tomdts
Czy będzie energooszczędny to się okaże
Moc prezentów od zajączka,
co koszyczek trzyma w rączkach,
Wielu wrażeń, mokrej głowy
w poniedziałek dyngusowy!
Życzę jaja święconego
i wszystkiego najlepszego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚwięta świętami, ale ile można było w domu siedzieć, szczególnie że pogoda przepiękna
Mając w ręku projekt, postanowiłem przenieść go w skali 1:1
Pierwszy problem - wysoki poziom wód już prawie rozwiązany:
Ponieważ nie posiadam węgielnicy pryzmatycznej, a potrzebowałem wyznaczyć linię prostopadłą do płotu, trzeba było sobie jakoś poradzić.
Do realizacji potrzebne były:
Sznurek rolniczy (lub dowolny inny), najlepiej ponad 12 m, miarka (przynajmniej 5 m) i trzy paliki oraz "trójkąt egipski"
W efekcie otrzymałem, coś takiego:
Paliki połączone są sznurkiem o długości 3, 4 oraz 5 m. Dzięki czemu między ustawiając w jednej linii paliki połączone najkrótszym sznurkiem, a następnie manewrując 3 palikiem, tak aby naciągnąć oba sznurki, otrzymujemy 4 metrowy odcinek prostopadły do wcześniej wyznaczonego.
Dzięki wyżej wymienionym sztuczką, udało mi się przenieść projekt parteru ze skali 1:50 na skalę 1:1 Oto efekty:
Widok wprost na wejście
Widok z sąsiadującego garażu.
Jeszcze raz, wszystkim czytającym, dużo zdrowia z okazji mijających Świąt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom w Lesie - Dziennik Budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStało się, właśnie złożyłem wniosek o PnB, teraz trzymam kciuki za pracowników Starostwa, aby sprawa została szybko załatwiona
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKurczę, pierwszy rzut oka na to zdjęcie to było spore zdziwko "ja????"
A całkiem na boku prywatę mam: czy znasz może w Łodzkiem kogoś wartego polecenia do wykonania ocieplenia (styropian, tynk cienkowarstwowy, dla bliskiej rodziny potrzebuję)? Wstępnie sobie znalazłem jednego pana, licznie polecanego na Łódzkiej grupie i mnóstwie innych, ale kiedy dotarło do mnie, że wszędzie i na wszystkich grupach poleca go nieodmiennie ciągle ta sama osoba, trochę moje zaufanie zbladło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, wykończę się... po 4 latach wysłuchiwania, że w domu ma być gaz i kuchnia gazowa, dzisiaj żona stwierdziła, że może jednak zrezygnujemy z gazu... a co za tym idzie z komina, pieca, przyłącza itp...
Pomóżcie, warto odpuścić sobie gaz i zrobić wszystko na prund?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowoli klaruje mi się obraz pierwszych prac:
1. wyjęcie piasku (3,5 - 4 m wykopu)
2. położenie geowłokniny
- ktoś może wie jaką geowłókninę zastosować, do oddzielenia piasku od torfu?
3. położenie rurki do GGWC (2x 100m fi25)
- jedna pętla na 3m, druga na 1,5 m.
4. położenie kanalizacji, bednarki, przepustów wodnych i prądowych
- pamiętać o odwodnieniu w garażu
5. zasypanie podkładu
6. 10 cm XPS pod dom, obrys 15 cm EPS 100 (dyletacja od garażu), garaż będzie lany bezpośrednio na folie
7. folia pod dom i garaż
8, zbrojenie obu płyt
9. zalewanie
Czy ktoś się może orientuje jaka jest różnica w kosztach zakupu strzemion wygiętych, a prostych odcinków do gięcia? Czy coś zaoszczędzę wyginając sobie strzemiona samemu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyginanie strzemion samemu to żaden problem, zwłaszcza, jak kupisz dynks do gięcia. Gotowe na pewno będą droższe, nie wiem, czy jest sens.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy jest sens kupować, oczywiście.
