W hurtowni wycenili tak
stal 12mm - 2700 zł tona
gotowe strzemiona 6mm -3700zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGiętarka jakieś 170 zł nowa. Używana taniej. A nie same strzemiona są do gięcia na budowie.
Kup giętarkę i sam gnij wyjdzie taniej. Potem odsprzedasz giętarke ( u mnie poszła jako pierwsza)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupię giętarkę!
A tak przy okazji, mnie stal wycenili na 2300 - 2700 / tonę w zależności od przekroju, a strzemiona gięte pod wymiar, cena stali fi6 razy dwa, więc zdecydowanie sam se pognę
Ostatnio edytowane przez DrKubus ; 25-04-2014 o 21:24
Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://w68.wrzuta.pl/film/9YP6eGhuLE..._fundamentowej
Giętarka chyba nie potrzebna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGiętarka do strzemion to kawałek blatu 80x40cm, 5 gwoździ 100mm i rurka 3/4 lub 5/8 cala o długości 1m. U mnie koszt wyniósł jakieś 12zł i 15 minut roboty.
Nadmienię tylko, że jest do wersja DELUXE i można giąć 2 strzemiona na raz. Z trzema to już się musiałem siłować i wolałem po dwa.
Wypowiem się jeszcze odnośnie wszystkiego na prąd. Nie wiem, ale wydaje mi się, że masz w projekcie 12cm styropianu. Jeżeli tak, to grzanie prądem na pewno nie jest dla Ciebie. To trzeba dać izolacje prawie pasywne i nie robić kotłowni - wtedy się opłaci. W domu zgodnym ledwo spełniającym PN to samobójstwo.
Pozdrawiam i życzę wytrwałości.
Ostatnio edytowane przez Przemek Kardyś ; 25-04-2014 o 23:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFotka jest:
I widać ogólne zaawansowanie konstrukcji - wiadomo, DELUXE.
Schemat ideowy jest taki:
Ten gwóźdź najbardziej w lewo to dystans, który trzeba wymierzyć i w razie potrzeby skorygować. Jeśli strzemiona mają być prostokątne, to po prostu należy wbić 2 dystanse - po jednym na każdy wymiar.
Żeby strzemiona miały ciasne łuki, należy rurkę dopychać maksymalnie do tych dwóch gwoździ oporowych. Dystans między nimi powinien być ciasny - tylko na odległość średnicy giętego pręta, bo wyjdzie "do okręgła" Reszta robi się automatycznie.
Rurka o długości 1m to maksymalna wygodna długość. W sumie 80cm byłoby lepsze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgdzie robili Ci wycenę stali?
jak by co polecam Terstal albo terstal-bis z wrześni większość stali mają od ręki czasami tylko trzeba 1 dobę poczekać na żebrowane grubsze przekroje
nie wiem tylko ile za transport do Ciebie zaśpiewają bo z tym w naszych okolicach różnie bywa
jak by co numer do nich 605558209
a jeśli będziesz kupował to uważaj ja na alledrogo kupowałem najtańszą nówkę jaka była i sie okazało wielkim bublem
mam teraz od mojego asa od stropu pożyczoną i idzie bez problemu wyginać 12 (tamta miała problem z 8 )
Ostatnio edytowane przez shitol ; 26-04-2014 o 12:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychShitol a wg Ciebie to tanio czy drogo? Bo lokalnie wycenialem i cena zależy od przekroju.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak między krokwie 18cm dać 20 cm wełny? I Pan Andrzej nie zauważył? Początkowo myślałem że te 5 wysunie poniżej ale jest dalej iż jeszcze 10 cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak masz deskowanie to kładź papę i szczelinę zostaw.
Czytałem sporo ostatnio o dachach i membrany się wystrzegaj jak ognia.
Jeśli jednak dasz membranę i nie chcesz szczeliny wentylacyjnej to musisz dać wysokoparoprzepuszczalną.
Jeśli dasz zwykłą paroprzepuszczalną to wentylacja musi być.
Poczytaj sporo się dowiesz:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...zykleić+papę
Deski i Papa i będzie ok.
