Strona 18 z 18
Pokaż wyniki od 341 do 347 z 347
  1. #341
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    "dobrej jakości papa wierzchniego krycia wytrzymuje 10 lat"
    A gdzie tu jest mowa o papie na tekturze?
    A jaki to koszt papy w stosunku do kosztu domu?! Nie ma nic lepszego od papy. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  2. #342
    Na wiosne bede kladl dach dwuspadowy 161 m2. Poddasze uzytkowe. Dachowka ceramiczna tez bedzie od razu zakladana. Co polecacie przy pelnym deskowaniu ? Papa czy jednak membrana 250g wystarczy ?
  3. #343
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Papa! Pozdrawiam.
    miłego dnia
  4. #344
    nasz wykonawca powoli zbliża się do momentu wykonania więźby dachowej w naszym piętrowym domu (projekt Kleo) a następnie wykonania deskowania i papowania dachu o powierzchni około 318m2. Ponieważ w tym roku nie zdążymy już na pewno wykonać docelowego pokrycia chciałbym zapytać jaką waszym zdaniem papę warto zastosować na dachu czterospadowym o kącie nachylenie 20° tak aby wytrzymała do przyszłego roku - docelowe pokrycie zapewne wykonamy wiosną/latem 2024 i będzie to blachodachówka bądź dachówka cementowa.
    Polecicie jakieś konkretne?
    Przejrzałem cały wątek i póki co wyłuskałem następujące:
    -Nexler Optimum PYE PV250 S52H (według producenta przeznaczona do montażu na dachach płaskich betonowych więc w moim przypadku chyba raczej odpada)
    -ICOPAL Top PYE PV250 S 5,2s Szybki Profil SBS
    -Papa bitumiczna podkładowa PYE PV250 S4.0 7.5 m2 Icopal
    Przy okazji jak duży zapas przy zakupie należy przyjąć waszym zdaniem? 10% wystarczy?
    Z góry dzięki za pomoc!
  5. #345
    Papa termozgrzewalna przymocowana kontrłatą.
    Zapas liczysz według powierzchni dachu i krycia papą na zakład 10cm.
  6. #346
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał pietrowy_kleo Zobacz post
    Ponieważ w tym roku nie zdążymy już na pewno wykonać docelowego pokrycia chciałbym zapytać jaką waszym zdaniem papę warto zastosować na dachu czterospadowym o kącie nachylenie 20° tak aby wytrzymała do przyszłego roku - docelowe pokrycie zapewne wykonamy wiosną/latem 2024 i będzie to blachodachówka bądź dachówka cementowa.!
    Cóż...najlepiej taką, która będzie miała jak najlepsze parametry maksymalnych sił rozciągających wzdłuż i w poprzek, zrywanie czy elastyczność w minusowych temperaturach. Ważne też jest tzw spływanie, czyli odporność na wysokie temperatury, szczególnie pod blachą.Ból głowy podczas przeglądania kart technicznych pewny
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  7. #347
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Dach czterospadowy więc 10% zapasu to za mało. A jaki to problem skoro papę powinien kupić wykonawca a inwestor płaci według faktycznego zużycia. Papa powinna być na osnowie poliestrowej, modyfikowana SBS grubość minimum 3 mm.
    miłego dnia
Strona 18 z 18
