Strona 2 z 12
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 231
    michur
    Aug 2009
    Malopolska
    302
    Cytat Napisał xmichal79x Zobacz post
    Hej,
    Jak Wasze wrażenie z użytkowania tynków Diamant? faktycznie jest tak odporny na zarysowania / wgniecenia? Też myślę o tym tynku, ale kolega, który chciał go zastosować usłyszał od kilku wykonawców, że go nie polecają bo jest to bardzo niezdrowy materiał, pełen szkodliwej chemii.
    Czy słyszeliście coś o tym? Szukłąem w necie, ale nic nie znalazłem, więc wydaje mi się , że poprostu wykonawca nie miał wcześniej doczynienia z tym materiałem i nie chciał go kłaść, ale może się myle?
    No i jak z wilgocią, nie ma problemów?
    My nie żałujemy decyzji o wybraniu tego tynku. Jest na pewno odporniejszy od zwykłego gipsowego (mam na sufitach dla porównania) i wygląda o niebo lepiej od gołego cementowo-wapiennego.
    Co do wilgoci - nie zauważyłem natomiast jakichś magicznych właściwości utrzymywania dobrego mikroklimatu. Przy całodobowym ogrzewaniu w domu jest sucho jak pieprz - higrometr pokazał 18%... Musimy zacząć nawilżać.
    Arturo72
    Arturo72
    Hej,
    Wrażenia jak najbardziej pozytywne,twardy jak kamień
    Zrobiony na lustro,nie wymaga gładzi.
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar waldo7
    Reda
    My również jesteśmy zadowoleni, zaoszczędziliśmy na szpachlowaniu bo wystarczyło przeszlifowac ale wykonawcy od wykończeniówki stawali na głowie aby nakładac gładź....koniec końców sami z żoną szlifowaliśmy i efekt jest zadowalający. W garażu mam tynki cementowe i żałuję bo diamant tam również byłby lepszym rozwiązaniem. Jedyna rada to dobry i sprawdzony wykonawca który ma już doświadczenie z tym materiałem bo warto aby było zrobione dobrze.
    już nic...
    Ostatnio edytowane przez heine84 ; 29-10-2014 o 14:30
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Radosław Krasowski
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Cytat Napisał heine84 Zobacz post
    Witam, szukam opinii o tym tynku
    Jak narazie same pozytywne. Może się coś zmieniło od waszego tynkowania?
    Jak wyszło malowanie na tym tynku? Czy nie było problemów z trzymaniem/malowaniem farby?
    Uszkodzenia, czy poprawki wykonane później gipsem nie są widoczne?
    Pozdrawiam.
    PS. Szukam również wykonawcy....
    A co się niby miało zmienić?
    Tynkujesz po wyschnięciu szlifujesz na koniec jakaś farba i na tym koniec. Poprawki gipsem nie są widoczne.
    Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
    michur
    Aug 2009
    Malopolska
    302
    Pozdrawiam.
    Podtrzymuję swoją pozytywną opinię.
    Z malowanie nie było problemów ale wiadomo - gruntowanie potrzebne.
    Poprawki raczej są widoczne. Lepiej robić je tym samym materiałem - zminimalizuje się w ten sposób różnice ziarna.
    PS. wczoraj wbijałem gwoździki w celu powieszenia lekkich obrazków - poszło gładko. Przy tynkach cem-wap. pewnie musiałbym wiercić.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DZIKU_7
    May 2011
    131
    kurka, byłem przekonany już do tynków cementowo wapiennych ale wizja zaoszczędzenia na szpachlowaniu prawie 750m2 coraz bardziej przekonuje mnie za Diamantem z Knaufa...!
    Moze się jeszcze ktoś wypowie czy dobrze zrobię jak sie na niego zdecyduje ..
    dzieki
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał DZIKU_7 Zobacz post
    dzieki
    Odpowiedź jest bardzo prosta:
    chcesz mieć "szybę na ścianie" ? rób diamanta.
    Chcesz mieć lekka fakturę i twardszy tynk? rób cem - wap. z gotowej mieszanki.
    Chcesz mieć "zdrowo" i "szybę" ? rób cem. - wap. + głądź.
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
    dzieki
    Mam u siebie "diamanta" i nie chce znac innych tynkow ....zero gladzi, dodatkowych kosztow ....jak dla mnie mistrzostwo swiata ...
    Wystarczy dobra sprawdzona ekipa.....(przy tym rodzaju tynku to szczegolnie wazne ).
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Cytat Napisał ewbuxxxo Zobacz post
    Daj spokój z takimi hasłami
  11. #31
    May 2011
    131
    Ekipie która ma robić tynki wew. wspomniałem o diamancie ze go chce i czy kiedykolwiek miała z nim styczność.
    W odpowiedzi usłyszałem ze to prawie jak gips i trudności nie będzie chociaż nie mieli z nim do czynienia.
    Brygada sprawdzona na tynkach cementowo wapiennych.... Jak myślicie, mogą coś schrzanić ??
    aaaa i dodali ze to pewnie niewiele lepsze niz gips i na pewno cementowo wapienne są pewniejsze:/
  12. #32
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Nigdy nie mieli z nim styczności ale już są pewni, że jest gorszy od c-w.... dobre
  13. #33
    Arturo72
    Arturo72
    Mam diamanta,także jestem pewien,że po tynkowaniu ekipa zmieni zdanie.
    Diamant pod względem wytrzymałosciowym jest wg mnie twardszy niż c-w przy zachowaniu innej zalety gipsu czyli lustro bez gładzi
  14. #34
    May 2011
    131
    Dzięki za pomoc. a diamanta można po położeniu przeszlifować , czy trzeba założyć na niego jeszcze warstwę szpachli??
    Jeszcze mam pytanie- czy obowiązkowo należy gruntować KNAUF Grundiermittel ? Sciany mam z maxa
  15. #35
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Niestety było to nagrywane aparatem więc jakość filmiku jest kiepska ale ogólnie wszyscy zainteresowani powinni wiedzieć o co chodzi.
    Bezpośredni link do filmu na yt: http://www.youtube.com/watch?v=H0iZ43L3OrU
    Ostatnio edytowane przez Radosław Krasowski ; 28-04-2013 o 13:53
  16. #36
    May 2011
    131
    dzieki za linka.
    a co z gruntowaniem przed tynkowaniem- obowiązkowe??
  17. #37
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    dzieki za linka.
    Nie ma tynkowania bez gruntowania
    Grunt musi być i najlepiej jak jest rozpylony jakąś pompką.
  18. #38
    May 2011
    131
    hmm, może opryskiwacz ogrodowy???aaaa, niech o to się już wykonawca martwi.
    Czy muszą być ściany idealnie wyschnięte do tynków??? powiem szczerze że trochę mi zalało ściany miedzy jednym a drugim stropem w październiku ubiegłego roku i gdzieniegdzie są jeszcze ciemniejsze maxy,szczególnie w rogach..:/
    Aha, instalację wodną jak i wylewki będę robić po tynkach , czym lepiej zarabiać późniejsze zaprawki- gipsem czy tez diamand??
  19. #39
    May 2011
    131
    ma ktoś jeszcze doświadczenie z diamantem?
    może się wypowie i ostatecznie mnie przekona :]
  20. #40
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar radmag87
    Sep 2012
    Klembów
    05-205
    23
    wita,
    ma ktoś namiar na sprawdzoną ekipę do tych tynków? woj mazowieckie
Strona 2 z 12
