Strona 672 z 677
Pokaż wyniki od 13.421 do 13.440 z 13530
  1. #13421
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    Całą zimę przepaliłem CzP i u mnie nic nie spiekało ale popiołu to było od groma niby ten stabek jest deko mocniejszy i jest ok 2-3 % mniej tego popiołu ciekawe jak wypada z sadzą bo CzP pod tym względem tez jest ok nie trzeba często czyścic pieca ale niestety z popiołem trzeba częściej biegać żeby go wywalać. za zakupem przemawia aktualna cena.
    W tym sezonie zima była jaka była każdy wie CzP dawała rade spaliłem 3 tony od połowy września myślę że do połowy kwietnia mi starczy tego co mam czyli ok. 7 miesięcy palenia nie jest źle i bardzo mnie korci ten stabek.
  2. #13422
    "ciekawe jak wypada z sadzą bo CzP pod tym względem tez jest ok"
    ze stabka trudno to nazwać sadzą taki lekki pył, kurz spada byle miotełką
    SKAM pv 13KW +SV200+ SPPv2 = 240m2 podłogi
  3. #13423
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    dylas a popiołu zauważyłeś mniej niż z CzP czy porównywalnie ??
  4. #13424
    Pasiu&Moniś
    May 2010
    422
    Cytat Napisał zloty_66 Zobacz post
    Spaliłem tonę CP, teraz kupiłem 2 tony na zapas bo cena śmieszna ale u mnie mocno się spieka, szczerze to nie wiem jak ją spalić żeby się nie spiekała.
    Tej "zimy" trochę poeksperymentowałem z 3 rodzajami opału, napiszę w wolnej chwili oddzielnego posta bo wyniki są interesujące.
  5. #13425
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Aby się nie spiekał to bardzo mało powietrza musi być , spieki powstają z popiołu aże słabe węgle maja dużo lub bardzo dużo popiołu toż to spieki , ja tam wolę porządny ekogroszek z kopalni Chwałowice pod 28mj w cenie 730zł/tona na składzie z dowozem a na samej kopalni kosztuje 619 zł/ tona ,ja mam 50km do dałbym radę sam kupić ale to średnio opłacalne a reszta PL ? wydaje mi się że zamówienie 24 ton tirem byłoby opłacalne .
  6. #13426
    "dylas a popiołu zauważyłeś mniej niż z CzP czy porównywalnie ??"
    paliłem i CP i STABIKEM, popiołu z obu tyle samo,
  7. #13427
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    Mi CzP nie spiekała ale popiołu bardzo dużo chyba jeszcze ten sezon przemęczę się z popiołem ale kupie stabka bo kaloryczność trochę większa a w przyszły kupie piasta na lokalnym składzie.
  8. #13428
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    4 tony Stabka zamówione w poniedziałek ciekawe kiedy przyjedzie i jaki przyjedzie. Transporty są wydłużone przez pandemie koronowirusa.
  9. #13429
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    Stabek zamówiony w poniedziałek dostarczony w piątek do południa czyli nie jest tak źle z dostawą pan z poczty nie robił problemow i wyładował tam gdzie chciałem. Jeszcze nie paliłem ale mogę podzielić się ogólnymi wrażeniami.
    Worki solidne lepsze niż CzP na 4 palety 2 worki lekko uszkodzone i 3 słabo zgrzane wyrywkowo otwarłem kilka worków i o dziwo w środku suchutko jak na saharze. Granulacja w przesypanych 5 workach sporo lepsza niż CzP na razie wszystko na plus zobaczymy jak będzie ze spalaniem.
  10. #13430
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Będą spieki , ten węgiel ma za dużo popiołu i powstają spieki żużlowe , powietrza najmniej jak się da .
  11. #13431
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    To jest niby taka lepsza odmiana CzP paliłem 2 sezony CzP i spieków nie miałem, popiołu duzo to fakt ale nic nie spiekało za to trafiały się niedopałki ale to mogła być przyczyna że worki CzP są bez mikrowentylacji i niby z wierzchu wygląd był suchy ale w środku mogło być trochę wilgoci i stąd niedopałki worki ze stabka sa pod tym względem o niebo lepsze bo maja mikrowentylacje.
  12. #13432
    Stabek i CP wg mnie to jest to samo, tylko stabek odsiany na grubszy i wysuszony.
  13. #13433
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    No niby na workach parametry podane są inne ciut lepsze ale przyszłość pokaże jak to się będzie palić.
  14. #13434
    czp. daje tyle popiołu ,że normalnie ręce opadają. w tym roku to już przesada. prowadzę dwa kotły i w jednym spalałem czp. , a w drugim skarbek. faktycznie rozrzut cenowy jest duży ale cena jest skrupulatnie liczona i adekwatna do produktu. tam gdzie paliłem skarbkiem normalnie zapomniałem ,że mam kocioł. popielnik wybierany raz na miesiąc! z 3ton węgla popiołu trochę więcej niż połowa pojemnika 240l. a w drugim miałem wrażenie takie ,że to co wsadziłem to na dolę wyciągnąłem. cena ,fakt , czp nic nie pobije ,ale w tym roku już jej raczej nie kupię. odżałuje parę groszy więcej i kupie opał który nie daje tyle popiołu i pracy przy oczyszczaniu kotła.
  15. #13435
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    Ja na ten sezon zakupiłem Stabka i zasypałem na probe 3 worki i mam wrażenie jakby tego popiołu było nieco mniej nie spodziewałem się cudów ale popiołu mniej niż z CzP.
    Co do CzP to popiołu dużo za duzo ale za taka cenę można to zaakceptować 2 lub 3 sezony ja w przyszłym roku też będę szukał czegoś polskiego żeby tego popiołu było mniej na plus tego węgla jest ilość sadzy nie trzeba czyścić kotła tak często jak wybiera się popiół
  16. #13436
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Dajcie spokój z tym stabkiem , cały sezon paliłem Chwałowickim a teraz w święta zasypałem stabkiem z zeszłego roku i to istna masakra ,popiołu chyba z 5 razy więcej jak z Chwałowic a zasilałem tylko jedną pętlę podłogówki aby przyjemniej było i nie wyobrażam sobie palenia tym cały rok .
  17. #13437
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Niska
    temperatura to i popiołu dużo.
  18. #13438
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Niska
    jaka jet optymalna (nie niska) ?
  19. #13439
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Czym większa temperatura w palenisku tym mniej popiołu.
  20. #13440
    To ze by mniej mieć popiołu to muszę spalić więcej węgla?
    tylko po co, grzać piec po to żeby był gorący jak potrzebuję ciepły?
    gorący, więcej węgla, ciepły mniej o 30% opału, gdzie tu ekonomia?
Strona 672 z 677
