Strona 2 z 677
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 13530
    podobno najlepszy jest z Juliana - polecali mi go zarowno sprzedawcy jak i producent mojego pieca (elektromet). Uzywam więc tylko jego i jest ok, innych nie znam.
    zaciekawila mnie cena - piszesz, że 380 to okazyjna, to po ile kupujesz Juliana?? Bo mysmy we wrzesniu za Juliana placili po 350/t z dowozem.
    Ale my na Śląsk mam blisko - a tam ponoc jeszcze taniej mozna dostac.
    Za Juliana w pażdzierniku płaciłem 430zł/t + 50zł workowanie zat. Teraz cena wynosi 480zł/t.
    "Money for nothing and chicks for free..."
    podbijam temat
    Może ktoś mi powie coś o groszku z kopalni Wieczorek??
    Palę nim próbnie od kilku dni i wszystko wydaje się być ok gdyby popiół na retorcie nie zlepiał się w jakieś dziwaczne twory ( szlaka??) zamiast w postaci proszku spadać do popielnika.
    Czy takie szlakowanie oprócz efektu efektu wizualnego jakoś przeszkadza w pracy kotła czy podajnika??
    Dzięki za rady.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Znajomy palił różnymi rodzajami węgla od tego samego dostawcy i okazało się, że ma 3 różne rodzaje węgla.Jeden się spala idealnie, drugi zostawia sporo popiołu, a trzeci zawiesza...
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    Wieczorek jest ok z tym ze ja mowie o węglu orzech ale i groszek powinien byc ok
    palę ekogroszkiem z Piekar Śl. Polecają go i rzeczywiście jest ok, ma mało spiekówi mało popiolu,
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    Cytat Napisał scur
    gdzie kupujesz groszek w okolicy Wrocławia ?
    Ja palę ruskim groszkiem i też jest ok.
    Kupowałem ekogroszek na składzie na Wojnowie Ul. Betonowa Kupowałem go luzem a sam sobie workowałem, ale jest możliwość że facet Ci wsypie do woreczków za dodatkowa opłatą. Tona mnie kosztowała we wrzesniu 420zł + transport. Groszek jest dość dobry z Kopalni Julian z Piekar Śl.. Ładnie się wypala Nie ma dużo popiołu, czasami zdażają się spieki ale rzadko. Uważany jest w Polsce za dobry jakościowo.
    a ja mam pytanie, czy piec na ekogroszek trzeba MIEC CAŁY CZAS ZAPALONY?
    Jeśli mnie nie ma w domu ,cały dzień to moge go zapalać tylko wieczorem i na noc ?
    Hrabsia
  11. #31
    Jul 2004
    2.369
    30
    Cytat Napisał HRABSKA
    Hrabsia
    codzienne zapalanie ? zapomnij, nie zapala się tak łatwo jak w tradycyjnym, trzeba jakieś 10 minut się pobawić , żeby sie zapaliło i rozpaliło i przy okazji nabrudzić, taki kocioł ma tryb podtrzymania i może sobie działać cały rok na okragło , nawet do czyszczenia kotła i wymiennika nie trzeba go wygaszać , mój działa od prawie 5 miesięcy bez przerwy i tylko raz sam wygasł jak nie było dłużej prądu , ale nawet przerwy 30 minutowe w dostawie prądu nie powodują wygaszenia, rozdmucha sie później .
    Wychodzisz rano to albo nie robisz nic , jak masz sterownik pokojowy , albo zmniejszasza temp. zadaną na mniejszą i wtedy kocioł pracuje w podtrzymaniu zuzywając minimalne ilości opału.
  12. #32
    bardzo łatwe jest rozpalanie eko groszku opalarką
  13. #33
    Cytat Napisał mack
    Opalarką, taką do farb?
    Już to słyszałem, i jak zapytałem się w sklepie czy da się taką opalarką do farb coś zapalić, to się sprzedawcy roześmieli. Napisz proszę o jaką opalarkę chodzi, bo ja się męczę z papierem i drewienkami.
  14. #34
    Mozna rozpalac za pomoca podpalki do grilla/kominka-sposob dosc szybki))
  15. #35
    Cytat Napisał slawturo
    Cytat Napisał mack
    Moze o taka na gaz do zapalniczek, albo zwykla gazowa na butle 3kg
  16. #36
    tak zwykłą opalarką do farb
  17. #37
    Cytat Napisał mack
    Jak robiłem centralne na miedz to kupiłem sobie palnik i butle. Pieca na eko jeszcze nie mam, ale tym palnikiem by się chyba dobrze rozpalało?
    PS. mam jeszcze taki dużu palnik do klejenia papy termozgrzewalnej
  18. #38
    mój mąz ma inny patent:
    1) wkłada do paleniska trochę (taka małą łopatkę) węgla drzewnego,
    2) polewa to podpałka do grilla,
    3) podpala,
    4) czeka z minutę,
    5) włącza nadmuch,
    6) zamyka drzwiczki na około minutę,
    7) podaję węgiel do paleniska "ręcznie" - ze sterownika,
    po jakiś 4 minutach włącza automat i..
    9) piec się pali....
  19. #39
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) GRYFNY KARLUSFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar jamles
    Nov 2002
    18.833
    Cytat Napisał Szymciuch
    http://www.kwsa.pl/oferta/list.php?P...&submit=Szukaj
  20. #40
    Domyślnie Pytanie o wybór pieca
    Witam. Spytam jaki piec wybrać na ekogroszek.Jestem obecnie w trakcie wyboru pieca na paliwo stałe a potrzebuje ogrzać 143m nowego domu.
    Będe wdzięczny za info zwrotne jaki piec, jakiej firmy i na jakie parametry musze zwrócić uwagę. Jednocześnie spytam jaki koszt roczny wychodzi przy wykorzystaniu tego rodzaju paliwa.
    Pozdrawiam Sebi
Strona 2 z 677
