Strona 512 z 608
Pokaż wyniki od 10.221 do 10.240 z 12148
  1. #10221
    tomwal
    Apr 2019
    03-395
    Ja też rozważałem to ale nie wiem czy to się tutaj rzeczywiście opłaci...
  2. #10222
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Bardzo podobnie u mnie:
    Kwiecień 216kWh z 5kWp 216/5 = 43
    43 / 9 = 4,8kWh/kWp
    Ogólnie w tym roku już wpadła 1MWh
    1510kWh --- od 01.01 do dziś
    PV 5,72 kW
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
    Ogrzewanie : Piec elektryczny własnej konstrukcji Grzałki: 17kW +(rezerwowy) Piec węglowy 20kW
    PV- w rozbudowie do 10kW
  3. #10223
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Konsultant Viessmann
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.136
    Witajcie, ja dzisiaj z pytaniem do Panów instalatorów obecnych tutaj na forum.
    Czy potwierdzacie ostatnie informacje, które pod koniec tygodnia pojawiły się w mediach, że od początku tego roku firmy instalacyjne montują średnio więcej instalacji PV, niż w całym 2018 r.!?
    Firmy wykonawcze spowalniane są prawdopodobnie jedynie brakiem wystarczającej liczby urządzeń w swoich magazynach. A tak to zapowiada się kolejny rekordowy rok w PV!
    Jak u Was? Dobry prognostyk na cały nadchodzący sezon
  4. #10224
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    1.494
    Nie jestem instalatorem . To chyba efekt zamykania dotacji z RPO ,w wielu regionach Polski były ogłaszane programy w latch 17/18 i od połowy zeszłego roku są realizowane montaże
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7797076
    "To nie jest tak, że jak czegoś nie wiesz - to nie istnieje.Adam M"
    "Później będzie liczył tylko MWh, pierwsza gorączka mija dość szybko po około miesiącu po kolejnych 6 miesiącach wiesz że zrobiłeś za małą instalację PV i masz apetyt na więcej. Na koniec stwierdzasz że 500kWh w te czy w tamte to żadna różnica. " marcinbbb
  5. #10225
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.322
    Gdzieś był post, że Fronius chwilowo wprowadza 26 tygodniowe terminy dostwy na polski rynek bo mają wzrost 300% względem 2018.
  6. #10226
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    1.047
    Witam!
    Dzisiaj przestawiłem włączanie podgrzewania ciepłej wody z godzin 13-16 na 10-13. Związane jest to z tym, że Tauron nadal rozlicza Prosumentów będących w taryfie G12 i pochodnych metodą "proporcjonalną".
    Mimo, że produkuję tyle energii, że już zaczynam mieć nadwyżkę robię to "tak na wszelki wypadek".
    Nie wiem, czy Koledzy zwrócili uwagę, że jeśli słoneczko "ostro" świeci to w Tauronie najwięcej się traci włączając od 13-tej do 15-tej urządzenia prądożerne.
    2 inwertery mocy 5 kW podłączone do ZE w 2017 r. Drugie przyłącze (inwerter 3,6 kW) podłączony do ZE w 2018 r. Panele (używane) około 10 kW na dachu 2-spadowym W-Z oraz na ścianie południowej rozdzielone na te przyłącza. Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy po 3,5 kW. PC PW 8,5 kW (Daikin Altherma) w trakcie testowania od 16.07.2019 r.
  7. #10227
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Hm, to czemu ja mam 800 kWh z 5,8 kWp...
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
  8. #10228
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    1.494
    http://gramwzielone.pl/energia-slone...atowego-popytu
  9. #10229
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    1.494
    Cytat Napisał Slak Zobacz post
    Mieszkasz z nim płot w płot i masz tak samo ustawione panele ?
    U mnie z 6 kWp jest 1212 , o 15tej dopiero słońce pada prosto na dach a po 17 mam już cień na dolnym stringu..
    Prognozy były na 5300 kWh / rok , na teraz jest 5600 i jeszcze dwa tygodnie do zamknięcia pierwszego sezonu . Przed montażem zużycie miałem 4900 , ale dorzuciłem gorzałę w zbiornik i teraz będę celował w zużycie 6 MWh .
    Ciekaw jestem pierwszej faktury , czy nie będzie niespodzianek
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 15-04-2019 o 16:59
  10. #10230
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Możesz to wyjaśnić na konkretnych przykładowych liczbach?
  11. #10231
    Może lokalizację masz inna , sprzęt, dobór instalacji , nasłonecznienie itd. Też jestem zdziwiony że tak skromnie u kolegi. SŁONECZKA ŻYCZĘ
    PS. Dziś wpadło 39kWh. Godz 18.40 śmiga jeszcze 160W
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 15-04-2019 o 17:42
    PV 5,72 kW
    SMA 5000 3F
    Panele REC
  12. #10232
    U mnie dzisiaj produkcja też 39 kWh - teraz (18.47) mam ok. 150 W
    Ech, już widzę,,, drobny błąd w arkuszu... 1430 kWh
    I dach 20° na wschód...
    Ostatnio edytowane przez Slak ; 15-04-2019 o 17:53
  13. #10233
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    1.047
    Cytat Napisał Marek.M Zobacz post
    Wystarczy znajomość przeliczania Proporcji przez Tauron i trochę znajomości matematyki (na poziomie szkoły podstawowej).
    Nie wycofuję się z twierdzenia, że jeśli słoneczko "ostro" świeci to w Tauronie najwięcej się traci włączając od 13-tej do 15-tej urządzenia prądożerne.
    A teraz przykład:
    Twój dom w ciągu doby potrzebuje 66 kWh energii na urządzenia prądożerne. W pierwszej taryfie (tej droższej) 22 kWh, a tej tańszej 44 kWh. Jeśli na niebie są gęste chmury, to "od biedy" instalacja PV wyprodukuje tylko tyle energii, by starczyło prądu na "drobiazgi".
    Jeśli będzie słonecznie i instalacja jest w stanie wytworzyć w godzinach co najmniej 13-15 tyle energii by licznik się "nie kręcił" (wiem - licznik elektroniczny nie ma tarczy) to jeśli zużyjesz w tym czasie 22 kWh, do "proporcji zastosowane zostanie 22 kWh z taryfy drogiej i 22 kWh z taryfy taniej. W proporcji pojawi się 50 % na 50 %.
    Jeśli wstrzymasz się z poborem prądu w tym czasie, a zaczniesz go używać w nocy to do proporcji będzie 22 kWh w drogiej taryfie i 44 kWh w taniej, czyli z proporcji będzie 33,33 % w drogiej i 66,67 % w taniej. Przypomnę - w Tauronie na Twój rachunek ma wpływ proporcja!
  14. #10234
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    U mnie z 6 kWp jest 1212 , p
    mam podobnie : 1254.54kWh w tym roku z tym ze praktycznie do lutego mam zasloniete przez drzewa a popoludniu kalenica zasłania - ale i tak jestem zadowolony przy takich warunkach jakie mam
  15. #10235
  16. #10236
    I mój wpis sprawił iż uśmiech na twarzy kolegi zagościł I GITARA
    PV 5,72 kW
    SMA 5000 3F
    Panele REC
  17. #10237
    W tym roku z 5kW na dzień dzisiejszy jest 1106,3kWh.
    6,7kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.
  18. #10238
    Tyż piknie
  19. #10239
    pkorol
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    346
    Napisz proszę czy masz nowe panele? Jaka moc szczytowa?
    Ostatnio edytowane przez pkorol ; 19-04-2019 o 20:22
  20. #10240
    Cytat Napisał pkorol Zobacz post
    Kiedyś były nowe,(3 lata temu) 5005W-- tak jak inwenter.
    PV 5,72 kW
    SMA 5000 3F
    Panele REC
Strona 512 z 608
