Strona 771 z 1061
Pokaż wyniki od 15.401 do 15.420 z 21202
  1. #15401
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    A może panowie nie mieli licznika na wymianę i przeklepali noraxa na 2 kierunkowy.
    Dałbym sobie rękę obciąć, że jeszcze tydzień temu klikając strzałki licznika nie było możliwości podglądu kodu
    2.8.0.
    2.8.1.
    2.8.2.
    2.8.3.
    Na infolinii twierdzą, że zlecenie wymiany licznika zostało wypisane 19 lutego, zlecenie jest otwarte, a przy terminie realizacji zlecenia widnieje data 18 marca.
    Ze sterownika kotła widzę, wczoraj około południa był zanik napięcia. Nie zdziwiłbym się jakby coś majstrowali przy liczniku. Na koncie obsługi internetowej nic się nie zmieniło.
    Instalacji PV nie załączam, bo się pewnie okaże że za chwile skasują mnie po wskazaniu z kodu 15.8.0.
  2. #15402
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jedno z bzdetnych pytań redukcja CO2? Ile kg za kWh?
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #15403
    z mniejszej instalacji czytam co widzę:
    Total Energy: 4,76MWh
    Trees Planted: 13.03 trees
    Carbon Offset: 4.75 ton
    Wychodzi mi 1t za 1MWh (ale to tzw. Ofset węglowy)
  4. #15404
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Bo instalator wklepał 0,53kg wole to zweryfikować generalnia ma to w d. Ale jak licznik jest to niech liczy poprawnie CO2
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #15405
    Aug 2011
    Rybnik
    18.603
  6. #15406
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    według pvmonitor'a produkcja prądu 10350kWh , redukcja emisji CO2 8021kg
    Na głównej stronie podają też redukcję SO2 oraz NOx https://pvmonitor.pl/#oportalu
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 25-02-2020 o 17:50
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
  7. #15407
    pvrulez
    Feb 2020
    Trzebnica
    55-100
    22
    Podzieli się ktoś opinią nt firmy Hanplast i paneli PV ichniej produkcji? Chodzi o panele SW PREMIUM
    PLUS (HJT) w technologii smart wire. Niewiele droższe od Ja Solar czy Q Cells a produkowane w Bydgoszcz a nie w królestwie koronawirusa
  8. #15408
    a użytkownik pvRULEZ nie wie co wybrać?
  9. #15409
    Cytat Napisał pvrulez Zobacz post
    a ogniwa skąd ?
  10. #15410
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    @bpiter - zapomniałeś dodać, że mało kto wierzył, że te się uda. A trzeba było wydać 200zł na audytora (czy jakoś tak)
    Ludzie nie byli skłonni wydawać takiej ogromnej kwoty bez gwarancji powodzenia i z tego co się orientuję, to wszyscy co złożyli wnioski w tym kwietniu 2018r. to dostali grant. Teraz jest nabór uzupełniający, bo trochę środków zostało, ale teraz to skorzysta tylko kilka osób....
    Nie zgodzę się. Pamiętam 2 lata temu, jak ogłosili warunki grantu, to ludzie chodzili i kręcili nosami, że kasę trzeba wyłożyć na audytora, a nie ma gwarancji że cokolwiek będzie...a były następujące opcje - 1- Kocioł na Pellet, 2- PC do CWU i 3-PV. Można też było je łączyć....I jeszcze kasy zostało, bo tak mało wniosków zostało złożonych...
    Tak, masz rację. Pod ten projekt audyt kosztował mnie 50zł. Tylko tyle, bo miałem już gotowy audyt pod inną dotację. Audytor zmienił tylko nazwę projektu. Ile by nie było - opłacało się.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  11. #15411
    Cytat Napisał _Grisza_ Zobacz post
    a ogniwa skąd ?
    W Bydgoszczy przyklejają polskie naklejki a panele z Chin jak wszystko. Miałbyś zapłacić polakowi za robotę + związki zawodowe + podatki to panel kosztował by 1800 PLN. Zupełnie jak Wungiel wydobycie kosztuje 300 PLN a palacze płacą po 1000 PLN bo im podwyżki się należą. Idź u prywaciarza po podwyżkę i 13, 14 pensję i aby Ci sprezentował 8t wungla na zimę w postacie deputatku.
  12. #15412
    pvrulez
    Feb 2020
    Trzebnica
    55-100
    22
    Bardzo ciekawa teoria. Która to chińska firma jest w stanie wyprodukować panel w technoligii smart wire oraz hjt? Pytam bo nie słyszałem jeszcze o takowej.
  13. #15413
    pvrulez
    Feb 2020
    Trzebnica
    55-100
    22
    Czytałem że Rec Alpha jest produkowana właśnie w trchnologii smart wire i hjt. Wygląda na to że te panele Hanplasta nie takie złe. Szkoda tylko że mają moc max 315W. Ale jak to mawiają cena czyni cuda.
  14. #15414
    A którą Polską firmę stać na kupienie "HOW TO" od bliżej nieokreślonego producenta, który co ciekawe sam tych technologii nie wykorzystuje?
  15. #15415
    pvrulez
    Feb 2020
    Trzebnica
    55-100
    22
    Postanowiłem jednak sprawdzić jak będzie się sprawowała ta technologia na dachu mojego domu. Chinolom dziękuję ale nie skorzystam z ich oferty.
  16. #15416
    Cholera zostaniesz bez inwertera wszystkie półprodukty ściągane z Chin:/ Albo będziesz musiał kupić polskiego pożal się Boże Elnixa
  17. #15417
    pvrulez
    Feb 2020
    Trzebnica
    55-100
    22
    Cholerny inwerter będzie niestety chiński. Po odkażeniu będzie można montować
  18. #15418
    Jakiej firmy te panele wybrałeś ?
  19. #15419
    pvrulez
    Feb 2020
    Trzebnica
    55-100
    22
    Cytat Napisał Matahari89 Zobacz post
    Hanplast SW Premium Plus 315W
    Tutaj możesz zobaczyć - rama kolor czarny: http://hanplast.energy/panele-fotowoltaiczne
  20. #15420
    Aug 2011
    Rybnik
    18.603
    A Meyer Burger gdzie produkuje wafle/ogniwa ?
Strona 771 z 1061
