Strona 700 z 700
Pokaż wyniki od 13.981 do 13.997 z 13997
  1. #13981
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    1.654
    Cytat Napisał dominikz88 Zobacz post
    Witam. Od jakiegoś czasu śledzę wątek. Jak na razie osób z taką instalacja jak na lekarstwo.
    Akurat jestem na etapie wykonania instalacji off - grid na dachu o mocy 3,7kwp . Druga będę robił za rok na ziemi . Początkowo cała energia będzie szła w cwu i co. Mam zbiornik kombinowany o pojemności 800 litrów. Po roku zobaczę jak to chodzi i wtedy wykonam drugi off grid.
    Na forum elektroda są offgridowcy , tutaj kulibob ma np . Tam np mój znajomy , hostii
    "To nie jest tak, że jak czegoś nie wiesz - to nie istnieje.Adam M"
    "Później będzie liczył tylko MWh, pierwsza gorączka mija dość szybko po około miesiącu po kolejnych 6 miesiącach wiesz że zrobiłeś za małą instalację PV i masz apetyt na więcej. Na koniec stwierdzasz że 500kWh w te czy w tamte to żadna różnica. " marcinbbb
  2. #13982
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    1.654
    Cóż za sztuczny problem przecież PV wymagają zasilania, przed gaszeniem pożaru jest ono odcinane przez straż pożarną , wtedy PV to tylko nieczynny mebel na dachu.
    Oj gawel , gawel , ekspercie...
    https://youtu.be/Jtd8gThGo0M
    https://youtu.be/wc-qRISs7fo
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 16-11-2019 o 14:16
  3. #13983
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    1.654
    Oglądałem kiedyś Elektrycznych - na dzień dobry upewniali się u dyspozytora, czy napięcie odcięte (bo i przy sprawdzaniu jest ryzyko). Potem sprawdzali, czy faktycznie nie ma. Potem uziemiali instalację, na wypadek, gdyby jakimś sposobem napięcie się chciało pojawić i dopiero przystępowali do pracy.
    U mnie gość wymieniał licznik na włączonej sieci , Pv było wyłączone .
  4. #13984
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    1.654
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    W mediach pojawił się problem gaszenia budynków z zainstalowanymi PV:
    https://biznesalert.pl/panele-fotowo...wo-energetyka/
    700 pożarów razem w obu tych krajach cz osobno ? I kiedy ? W jakich latach ? Wiesz ile oni mają mocy w PV ? Włosi 19 GW w 2017r , Niemcy na początku 2019r 46 GW. Wiesz ile to instalacji ? I jaki procent ich ilości stanowią te pożary ?
    Tu masz twarde dane dotyczące Holandii
    . TNO wykonał na zlecenie rządowej agencji wspierania przedsiębiorczości RVO analizę ubiegłorocznych 27 pożarów instalacji fotowoltaicznych. W tym 23 przypadki odnotowano w zakresie domowych systemów fotowoltaicznych, co stanowiło około 0,014 proc. wszystkich około 170 tysięcy domowych instalacji PV zarejestrowanych na koniec ubiegłego roku w Holandii.
    https://www.gramwzielone.pl/energia-...-instalacji-pv
  5. #13985
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    20.529
    "Pytanie, czy strażak widząc w słoneczny dzień płonący dom z instalacją PV na dachu odważy się go gasić wodą? Czy będzie miał inne środki gaśnicze? Czy ograniczy się do polewania sąsiednich zabudowań, żeby ogień ich nie zajął? "
    Przyjadą, popatrzą jak fajnie się pali i przypilnują, aby dokładnie i tylko TO się spaliło, co ma PV.
    Wodą chyba tego nie poleją...
    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: adam@mechatronix.com.pl
  6. #13986
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    1.654
    Adam M.
    poleją , poleją ...
    W wielu europejskich krajach uznaje się, że elektrownie fotowoltaiczne można gasić wodą w ten sam sposób, jak inne urządzenia elektryczne pod napięciem do 400 V. Podczas gaszenia muszą być jednak przestrzegane następujące zasady (zgodnie z DIN VDE 0132):
    odległość 1 m między strażakiem i urządzeniem elektrycznym pod prądem,
    *odległość 1 m między strażakiem i urządzeniem elektrycznym w czasie gaszenia rozproszonym strumieniem z prądownicy,
    *odległość 5 m między strażakiem i urządzeniem elektrycznym podłączonym do prądu w czasie gaszenia zwartym strumieniem z prądownicy.
    https://www.smartekodom.pl/instalacj...ypadku-pozaru/
  7. #13987
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    1.654
  8. #13988
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar gawel
    Feb 2003
    prawie Warszawa :)
    5.924
    Kurde Ty to umiesz pocieszyć
    Dom "kanadyjczyk" z 2003 roku, z poddaszem użytkowym powierzchnia podłóg 130m², prosty, ogrzewanie konwektorami elektrycznymi ATLANIC F-18 sterowane centralnie zegarem w tablicy o łącznej mocy 6kW, podłogówka elektryczna w łazience+ 2 drabinki grzejne (łącznie ok 1 kW), Ocieplenie: Podłoga 10 cm styro; ściany 15 cm wełny + 10 cm styro; poddasze 18 cm wełny. Garaż 25 m2 nie ogrzewany z osobnym wejściem. od 2019 roku Instalacja PV - 4KW Sofar Solar 4.4KTL-X 3-fazowy+Sun Link 280Wp SL220-20P280
  9. #13989
    Z tego artykułu wynika że przyczyną pożaru były panele niemieckiej firmy Scheuten.
    Z pewnością nie pomógł fakt że te panele były na dachu szopy w której składowano 800m3 zrębków drewnianych,
  10. #13990
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM Avatar Tomaszs131
    Oct 2012
    lubelskie
    5.195
    85
    Ładne rzeczy, współczuję właścicielom domu.
    Powierzchnia grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2. Ogrzewana kubatura 709m3. OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup, u mnie zbyt mocno przegrzewa salon. Zużycie prądu na rzecz CO i CWU- 2017r. - 3265 kwh,
    2018r. - 2898 kwh. Temp. w domu 230​C.
  11. #13991
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    20.529
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Znaczy - policzyli oporność zwartego strumienia wody i wyszło im 5m...
    Ciekawe...
    Pocieszyłeś mnie! BARDZO!
    Adam M.
  12. #13992
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    5.833
    Ale to jest nie dom tylko szopa:
    "Jest to pożar w szopie zawierającej 800 m3 zrębków drewnianych, z pokryciem dachowym obejmującym panele fotowoltaiczne. Pożar wybuchł na farmie znanej z ogromnego rozwoju fotowoltaiki. Jest to pożar w szopie zawierającej 800 m3 zrębków drewnianych, z pokryciem dachowym obejmującym panele fotowoltaiczne. Pożar wybuchł na farmie znanej z ogromnego rozwoju fotowoltaiki. Od dawna jest to największa instalacja fotowoltaiczna w Alzacji"
    Co nie znaczy, że się spaliło i szkoda bo straty znaczne.
    JEŚLI POMOGŁEM KLIKNIJ GWIAZDKĘ
  13. #13993
    10 paneli Longi 310W do tego Fronius 3.0-3 S. Jaką maksymalną moc paneli "obsłuży" ten inwerter?
  14. #13994
    Apr 2006
    Polska B
    5.833
    Wg dokumentacji 6 kWp czyli 100% więcej. Normalnie 19 takich paneli.
  15. #13995
    Spróbuj tutaj:
    https://fronius.solarconfigurator.de/solar.configurator/Quick
    Wg tego kalkulatora ten inwerter może przyjąć 18 paneli o mocy 310W przy założeniu 200% Inwerter ratio. (dozwolone przez gwarancję).
    Standardowe max "ratio" to 120% i wtedy można podłączyć do niego 11 paneli 310W.
    Ostatnio edytowane przez stos ; Wczoraj o 20:21
  16. #13996
    6kW wg instrukcji to w piku?
  17. #13997
    Apr 2006
    Polska B
    5.833
    Tak, poniosło mnie , że można tyle podłączyć - , stos- dał Ci linka do konfiguracji- to optymalne rozwiązanie uwzględniające wszystkie parametry pracy i od położenia geograficznego i użytych paneli.
    Dla określenia ewentualnego zapasu jaki miałbyś sobie zostawić by coś jeszcze podłączyć trzeba się zastosować do niego.
Strona 700 z 700
