Strona 702 z 1061
Pokaż wyniki od 14.021 do 14.040 z 21202
  1. #14021
    Ja wiem ile spadło z 5kW pozostała część czyli 7,3kW niemierzalna. Weź tu 4 inwertery sprawdzaj...
    7,2kWh z 5kW jak pisałem po 12:30 pełne zachmurzenie.
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    Można jakieś słowo na temat zestawu 10 x Exe Solar A-HCUT330 i Fronius 3.0-3-S na gotowo za 15800zł?
    15800 / 3,3kW = 4787PLN/kWp drogo mniej płaciłem 5 lat temu za podobną instalację teraz normalna cena to około 4000 PLN/kWp.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 12-12-2019 o 20:22
  2. #14022
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    tak
    a ile kWh było 4 i 5 grudnia 2019?
    Ostatnio edytowane przez mima ; 12-12-2019 o 20:33
  3. #14023
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał mima Zobacz post
    a ile kWh było 5 i 6 grudnia 2019?
    u mnie po ponad 5kWh
  4. #14024
    4 grudzień--2 kWh
    5 grudzień --20 kWh
    Co ci to daje ile u mnie przyleciało?
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  5. #14025
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Ok, ale czasem sprzęt nie jest z lepszej półki?
  6. #14026
    Aug 2011
    Rybnik
    18.607
    kedlaw0 - cena jest ok, zważywszy, że instalacja nie jest duża (przy małych koszt kWp wzrasta), a podzespoły dobrych producentów.
    Nie ma opcji zrobić teraz za 4000zł/kWp na tym sprzęcie.
  7. #14027
    Dokładnie to samo usłyszałem od kuzyna, który to będzie mi montować. 15 lat gwarancji na panele, a ile ten fronius?
  8. #14028
    Aug 2011
    Rybnik
    18.607
    5, czy 6...
    Jeśli kuzyn ma firmę i robi to na rynkowych zasadach, co cena jest OK. Jeśli tylko dorabia na zasadzie "fuchy" to podyskutowałbym o lepszej.
  9. #14029
    4 grudzień--2 kWh
    5 grudzień --20 kWh
    Przy podobnym nasłonecznieniu w całym kraju porównanie daje wniosek o wysokiej efektywności instalacji, aczkolwiek istnieją inne czynniki mogące potęgować większy uzysk, jak np. położenie na terenach o niskim zapyleniu.
  10. #14030
    Z tym zapyleniem --kto ci tak naładował do głowy/
    Jakie ---to niskie zapylenie?
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  11. #14031
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
  12. #14032
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    bezpłatnie w zależności od wybranej opcji 2 lub 5 lub 7. Jak zapłacisz to będzie więcej.
  13. #14033
    5, czy 6...
    Kuzyn zajmuje się tym zawodowo. Od innej firmy dostałem wycenę 17000 za ten sam materiał
  14. #14034
    Wrocławscy naukowcy. W zasadzie chodziło o "zamglenie powietrza". Mógłbyś się zdziwić. Ciekawy KALKULATOR PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO:
    http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~kasp...kalkulator.htm
    Różnica pomiędzy powietrzem "miejskim czystym" 435,6 W/m2 a "wiejskim czystym" 619,5 W/m2 dla 5 grudnia.
    "Program ten powstał w 2006 roku w wyniku współpracy pracowników Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej oraz
    Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
    Zastosowany model numeryczny służy do obliczania wartości chwilowych bezpośredniego, rozproszonego i odbitego promieniowania słonecznego [W/m2].
    Obliczenia modelowe dostosowano do danych pochodzących z aktynometrycznej stacji pomiarowej we Wrocławiu przez co można uznać je za poprawne dla klimatu terenu Wrocławia i okolic. Program umożliwia również prowadzenie obliczeń przybliżonych dla dowolnej lokalizacji na terenie Polski.
    Obliczenia można prowadzić dla dowolnej geometrii płaszczyzny pochłaniającej - nieruchomej i nadążnej za słońcem.
    Program umożliwia także sumowanie wyliczanych wartości promieniowania w zadanym przedziale roku co pozwala na obliczanie dostarczonej ilości energii [GJ/m2] lub [kWh/m2]."
  15. #14035
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    zgodzę się z kolegą Mina, ostatnie 2 pełne słoneczne dni a jednego dnia z instalacji 3,1 kw miałem maksymalną chwilową produkcje 1440 w, natomiast drugiego dnia doszło do 1620 w. Jeden i drugi dzień pełne słońce bez chmurki.
    Słoneczna Polana m106a, posadzka niestety 10 cm, ściany 20cm, strop 42 cm, kocioł immergas victrix 12 tt PROPAN, 100% OP, rekuperacja Frapol Onyx 400, PV 3,1 kWp
  16. #14036
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał bronson90 Zobacz post
    Chwilowa produkcja - wystarczy, że przy tym samym nasłonecznieniu i o tej samej godzinie będzie znacznie chłodniej to i wynik będzie lepszy.
  17. #14037
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    I to jest fakt
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  18. #14038
    Słuchaj dalej ---ja postoję i trzymam swoje
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  19. #14039
    kartofelzmaslem
    Sep 2016
    csw
    86-100
    Jeżeli się nie mylę to firma działa obecnie na północy kraju. Dalej szukam instalatora PV
  20. #14040
    Kto wstawi wykres produkcji względem ustawienia co do stron świata i kąta dachu? Był już takowy, chyba Jastrząb wstawiał, ale zrobiło się 718 stron - nie mogę znaleźć.
    No i generalnie - gdzie znajdę różne statystyki dla Polski co do PV (poza pvmonitor)?
Strona 702 z 1061
