PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to po co napisałeś ? Czy to ma coś wspólnego z PV?
Cyt. Kozak z Ciebie, pewnie laski same się nastawiają na widok Twojej pompy ciepła.
PS. Samochód w tej dyskusji to rekwizyt -który kosztuje kilkadziesiąt tys. a na którego gwarancja to tylko 2 lata ( na niektóre 5 lat ) i jakoś nikt nie przeżywa gwarancji że taka krótka . Falownik kosztuje 1/40 lub 1/50 -pięćdziesiątą owego auta i tyle płaczu.
No tak ja jadę innymi torami- sorry Ty zapewne nie kupujesz nowych wozów tak więc nie kumasz.
Jeszcze raz Sorry. No tak te 3k za folownik to jest wydatek.
Na Ra
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś moja instalacja ma pierwszy kontakt...z kołderką ze śniegu Na wymianę licznika i uruchomienie czekamy...czekamy...
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie na odwrót. W zeszłą niedzielę podpisałem umowę i pełnomocnictwa z firmą od PV, w środę sms z Taurona że papiery przyjęte do procesowania, dziś sobota 7 rano telefon od montera że jest na wymianę licznika i czy może na 10 minut wyłączyć nam prąd. Od 4 godzin już jadę na nowym liczniku.
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzekam na instalację, dlatego napisałem że na odwrót Ekipa ma wpaść pod koniec tygodnia jak pogoda dopisze.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO, jednak przeszło godzinowe bilansowanie wektorowe. Tylko 5 lat im to zajęło
Z Art 4 ust 6 i 6a wynika, że mają czas do 1 lipca 2022 na dostosowanie liczników i systemów, po tym czasie będą zobowiązani dać dostęp do tych danych:
Piekło zamarzło. W pół roku wszystkich prosumentów przerzucą na metodę wektorową? E, uwierzę, jak zobaczę na własne oczy.„6. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, udostępnia prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej lub prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej, w przejrzystej i zrozumiałej formie, szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 i 3a, w tym dane pomiarowe obejmujące ilości odnawialnej energii elektrycznej wprowadzonej do i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, ustalone na zasadach określonych w ust. 2a–2d, a w przypadku rozliczenia, o którym mowa w ust. 3a, również dane obejmujące wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci oraz pobranej z sieci przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej.
6a. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, zapewnia od 1 lipca 2022 r. funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, za pomocą którego udostępnia prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej lub prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej dane, o których mowa w ust. 2a, oraz informacje i dane, o których mowa w ust. 6.”,
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak jest gdzie indziej ale z tego co się orientuję to w PGE nie ma tego problemu.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba cytujesz nieaktualną wersję.
11. W przypadku gdy:
1)prosument energii odnawialnej w ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, nie odbierze energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w okresie 12 miesięcy od daty jej wprowadzenia do sieci zgodnie z ust. 5, to nieodebraną energią dysponuje sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat, o których mowa w ust. 4;
Tak, kradnie (tfu, przejmuje za darmo)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu nie będę się spierał bo pewny nie jestem. Co wiem to , to że podczas wymiany licznika ZE powiedzieli ze licznik raportuje do ZE co 15min. Ponadto jest bilansowanie międzyfazowe - Czyli wiadomo jak .
Od tych paru lat jestem MEGA zadowolony odnoście rozliczania.
Życzył bym wszystkim właśnie takiego rozliczania jakie mam Ja.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do rzekomej kradzieży. Ja osobiście nic takie nie zaobserwowałem ,jakim to cudem ma tak być /
Rozliczenie co 1/2roku -czyli jak do 30 czerwca nie wykorzystam to reszta przechodzi na następne 1/2 roku
Adekwatnie do końca grudnia muszę wykorzystac tą pozostałą z 1 półrocza. A tą z 2 półrocza do czerwca roku następnego.koło sie zamyka .
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/...ile/1704_u.pdf
Niestety, nie jest to tekst jednolity, więc czyta się to koszmarnie.
Raportowanie a bilansowanie, to dwie różne rzeczy. Nawet jeśli Ci licznik bilansuje metodą wektorową, to jest to bilansowanie chwilowe, w danym momencie. W Ustawie jest nowość - bilansowanie jest w cyklach godzinnych. Czyli do tej pory, jeśli przez pierwsze 30 minut będziesz miał pobór 1 kW na fazie 1, a następne 30 minut produkcję 1 kW na fazie 2, to w efekcie zużyjesz 0,5 kWh, a z energii wyprodukowanej pójdzie do magazynu 0,4 kWh, czyli jesteś w plecy 0,1 kWh, saldo jest -0,1 kWh. Wg nowych zapisów, saldo będzie 0 kWh.
A dziękuję, w teorii już od 1 lipca będziemy wszyscy też zadowoleni. Choć mam pewne obawy co do tego
Jeśli nie masz instalacji przewymiarowanej, to nigdy nie przepadnie Ci nic z magazynu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak właśnie Mam. Moja PV- grudzień dolatuję na oparach z magazynu. No nie tak dosłownie mam jeszcze 1MWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
