NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNp w Sofar
Wątek na elektrodzie.przełącznik sw3 na pozycjach 1234 zwykle ma włączenie w dół (1) wyłączenie w góre (0)wiec mamy ustawienia dla mocy na podstawie otrzymanych zdjęć: 3.3kW 1001, 4.4kw 1111, 5.5kw 1110, 6.6kW 1101, 8.8kW 1100, 11kW 1011
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo robicie jak wam się falowniki wyłączają bo w sieci jest za duże napięcie?
Dostałem info, że trzeba napisać do energetyki. Jak już zupełnie nic się nie da zrobić, można np w solaredge wydłużyć czas przekroczenia napięcie.
Znajomy ma tak zrobione, że jeśli w ciągu 10 min napięcie nie spadnie to falownik się dopiero wyłączy.
Inny patent jest taki ze można zwiększyć próg wyłączenia falownika np na 260V. Tylko co ze sprzeczkami domowymi to nie wiem. Ale, jedna kobitka cały czas miała w sieci 260V, to było na jakiejś wiosce, do trafo nikt nie przyjeżdżał wiec tak sobie żyli. Ale po zamontowaniu paneli zaczęły być problemy i sprawa wyszła. Poszło pismo i zmniejszyli napięcie z trafo poniżej 250V.
Ostatnio edytowane przez autorus ; 21-04-2021 o 12:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak linia jest napowietrzna to pomaga włączenie funkcji Q(U). Kolejny krok to włączenie ograniczenia mocy w funkcji napięcia.
Obydwie powinny być zresztą włączone przez instalatora aby było zgodnie z normą po 2019.
https://www.cire.pl/pliki/2/2018/ogr...ijarski_zm.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie dzisiaj było 254,1V Ale tylko na jednej fazie R, w reszcie S-243V i T- 245V.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychautorus
Ja na swoim przykładzie mogę podpowiedzieć tak, zgłaszaj awarie na infolinię, niech monterzy przyjeżdżają, im częściej tym lepiej. Po jakimś czasie zgłoś pisemnie o problemach z napięciami. W momencie jak masz wysokie napięcie zmierz miernikiem i zrób zdjęcia wartości, możesz z falownika załączyć wykres napięć na poszczególnych fazach.
Co prawda u mnie nie tyczyło się falownika, ale walczyłem z napięciami które przekraczały dóra/dół 10% wartości. Trułem ich awariami, możliwością uszkodzenia pompy ciepła i innych urządzeń itp, zgłoszenia przez ebook, w końcu zamontowali rejestrator i u mnie poskutkowało wykonaniem nowego przyłącza od trafo, mam swoją linię zasilania i od kilku tygodni cieszę się równym napięciem czy to słońce czy deszcz. Jest trochę podniesione bo mam średnio 238-240 ale nie przekroczyło jeszcze 245V. Jak narazie nie czepiam się jakby coś znów się działo znów będę ich cisnąć. U mnie rejon Żyrardów.
Zgłaszaj tak samo nierówne napięcie na fazach. U mnie wariowało od 180-26x.
Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 21-04-2021 o 13:29
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz spróbowac dociążyć tę faze, przełaczajac na nią wszelkie odbiorniki jednofazowe. Oprócz tego co napisał kolega wyżej możesz jedynie legalnie zgłosić problem do energetki, lub ewentualnie ze swojej strony wymienić wlz na przewód o wiekszym przekroju (mniejszej impedancji). A nie dokońca legalnie, to możesz przełączyć falownik na kraj o wiekszej tolerancji napięcia (np. niemcy), lub też podłączyć falownik przez autotransformator obniżający napięcie. Koledzy tak robią i mówią, że działa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMierzysz napięcie miernikiem w rozdzielni, czy w skrzynce w granicy działki? Chociaż w skrzynce chyba nie ma dostępu bez zdjęcia plomb.U mnie czy tak czy tak napięcie było praktycznie takie samo. Nawet w dzień totalnie ciemny, deszczowy napięcia wariowały.
Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 21-04-2021 o 13:39
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczorajszy stan parametrów sieci.
