Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@bobrow
Wejdź na stronę Taurona i ściągnij Wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci.
Tam jest wszystko, co trzeba, więc prześledź punkt po punkcie.
Kabel lepiej dać 6 mm2, bo w słoneczny dzień inwerter może przez kilka godzin dawać prąd maksymalny. Mimo, że straty na linii są znikome to trzeba mieć świadomość, że to coś ma pracować przez wiele lat.
Odłącznik powinien być 4P. Tu link do odłącznika, może być taki:
https://allegro.pl/oferta/tracon-wyl...nik-7163475591
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha po co ma ktoś podpisywać?
Jakie certyfikaty i po co? Chrztu świętego? Nie dajmy się zwariować..
Wystarczy jak napiszesz, kto projektował. Instalator. Czyli Ty.
Schemat jest przede wszystkim dokumentacją dla służb technicznych, które muszą mieć możliwość szybkiego sprawdzenia jednym rzutem oka :
a) w jakim punkcie _ich_ sieci energetycznej jest to włączone - czyli numer identyfikacyjny punktu odbioru/numer działki/adres,
b) jak jest podłączone:
- po pierwsze za ich licznikiem (czytaj - Twoja strefa odpowiedzialności, ich strefa jest do licznika),
- drugie jedno- czy trójfazowo,
- po trzecie i naistotniejsze - ze schematu ma wynikać, że istnieje możliwość fizycznego odłączenia Twojego źródła od ich sieci.
tak, dla paneli i falownika z obowiązkowym obecnie certyfikatem lub deklaracją producenta falownika, że spełnia wymagania NC RfG
po co charakterystyka ruchowa?
Karty katalogowe + certyfikaty/deklaracje CE są wystarczające.
Certfikat SEP? Prawdę mówiąc z ustawy nie wynika nawet, że osoba podłączająca musi mieć SEP..
W zupełności wystarczające jest jak w części dotyczącej instalatora podasz numer swojego certyfikatu SEP (plus możesz dodać która grupa uprawnień (Gr. I) i które punkty (np. 2, 10))
I żadnych pieczątek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest odpowiedź dot wyłącznika DC.
W poście #12112 padło pytanie:
"Generalnie proszę o "ściągę" pod Tauron,aby nie przyczepiali się"
Do wniosku dołącza się schemat PV. Dla nich ważne jest, by był odłącznik AC. Odłącznik 4P, a nie 3P. I to jest link do tego typu odłącznika.
Tauron stroną DC raczej mało się interesuje. Ich interesuje łączna moc paneli, zwłaszcza gdy jest na granicy 10 kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za pomoc,
mam już upatrzonych większość podzespołów-zastanawiam się tylko nad drobnostką od strony DC :
1.zamontować rozłącznik bezpiecznikowy (z wkładką bezpiecznikową)
czy
2.zamontować oddzielnie wył+bezpiecznik
Pytam bo widzę różne rozwiązania-teoretycznie wolę proste rozwiązanie nr 1 tylko nie jestem przekonany do wkładek bezpiecznikowych...
Chyba zastosuję 4 polowy wył (16A-20A,1000VDC) na alle (https://allegro.pl/oferta/wylacznik-...nik-6595075344) jest za 120 pln , rozetnę tylko na pół wodzik (żeby oddzielnie załączać stringi).
Do tego podłączę zabezpieczenie SPD i mam dograną szafkę DC.
Widzę ,że zazwyczaj są wykonywane oddzielne szafki dla DC i AC.W szopce przy inwerterze właściwie wystarczy mi jedna-tylko wyraźnie odseparuję od siebie obwody.
Jest jeszcze kwestia poprowadzenia kabla AC do rozdzielni w domu-chyba puszczę kabel w ziemi wokół chałupy i wejdę nim do kotłowni (trzeba tylko kupić kabel w izolacji do ziemi).
Mam jeszcze do Was pytanie odnośnie uziemienia paneli -jak to rozwiązaliście ?
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze pytanie o zabezpieczenie przepięciowe AC-jeśli inwerter ma w swojej konstrukcji takie zabezpieczenie , to jest sens to dublować ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez bobrow ; 15-08-2019 o 20:11 Powód: uzupełnienie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie musi być, ale co to szkodzi dać. Ja mam 1-fazowe i dałem DehnPort i DehnGap zaraz za licznikiem (wiem, wiem, powinno być przed, ale to nie mój licznik, a do zerwania plomb potrzebna papierologia i opłaty). Przez to rozdzielnica jest rozbudowana o dodatkowe moduły separujące, ale trochę zwiększa ochronę wszystkich domowych sprzętów.
Nie dawno była mała burza i sąsiad wymieniał warystory w 2 Aurorach. Trzecia nie ucierpiała. U mnie nic nie poszło. Trudno powiedzieć, czy to moje zabezpieczenie coś na siebie przejęło z trzeciej (mojej) fazy, czy tylko poszło po tamtych dwu.
Po stronie DC jeśli chodzi o rozłączniki mam proste własne i tanie rozwiązanie. Nie będę się rozpisywał, bo zakrzyczą mnie młodzi i gniewni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże kupię ochronnik warystorowo-iskiernikowy np taki https://allegro.pl/oferta/ochronnik-...-4p-7417117245
za 340 pln brutto i zamontuję w głównej rozdzielni domu.Stary OBO V25 zamontuję przy inwerterze.
Zasadniczo ochronników iskiernikowych jest mało i do tego są drogie.
Więcej nie mam zamiaru przepłacać -mam polisę ubezpieczeniową , podniosę tylko SU i sprawdzę czy PV wchodzi w to.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDawanie zabezpieczenia typu B jest trochę na wyrost, ale w naszych starych sieciach NN czasem warto.
Wg mnie warto w domu zawsze mieć zabezpieczenia C. Chronią różną elektronikę.
To, że dałem B, a odległości między licznikiem i rozdzielnicą są małe wymusiło dla C danie separatorów Dehnbridge.
Przez to rozdzielnica jest nieco rozdęta.
Niestety pierwsza z rozdzielnic dla PV jest też blisko głównej i wymagała separatorów. Dla 2 inwerterów zajęło to aż 20 pól.
Dla drugiego przyłącza jak na razie sobie darowałem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli budynek posiada instal. odgromową czy też jest zasilany z sieci napowietrznej to ochronnik powinien być 1 i 2 stopnia /B+C/ ja bym tu w rozdz. zostawił ten co masz
a zamontował drugi przy inwerterze zwłaszcza że odległośc to 30 m
Co do zabezp. DC to ten 4-polowy patrząc na schemat jest do 1 stringu i nawet gdybyś rozciął ten wodzik to i tak pozostają połączenia pomiędzy członami, lepiej zastosować dwubiegunowy z wkładkami 10x38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez bobrow ; 16-08-2019 o 15:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCła to zniesiono rok temu :-/ Gdzieś dzwoni.
https://www.gramwzielone.pl/energia-...mozna-je-kupic
