Chciałem spytać o falownik, który ma najdłuższą gwarancję?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDołączę się do pytania, czy ten zwykły falownik pociągnie panele o dużej mocy, instalator powiedział mi że do takich paneli powinien pyć falownik "premium" cokolwiek by to znaczyło, bo na kązdym będzie min.. 10% strat.
Czy tak jest faktycznie.
Moim skromnym zdaniem, czy na dachu czy na gruncie no juz chyba kwestia mozliwości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProsta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie mała zmiana planów:
zamiast falownika FoxESS T3 i paneli 10x375 LONGi Solar LR4-60HPH-375M(3,75kWp) za w sumie 17500 na ekierkach będzie
-falownik FoxESS T4 +10x395 JINGO JKM 395M-6RL3-V-BF czarne ramki(3,95kWp) za 18000. Montaż na dniach.
A miało być 3kWp za 15500 jako wystarczające, a potem zasiali w tym temacie(żart) wątpliwości...i człowiek dokłada i dokłada...ale może nie będę żałował.
Teraz poważnie: co wybrać w kwestii umiejscowienia falownika aby boptymalnie pracował: opcje są 2-
1-jak najbliżej paneli i potem 3 fazowe AC pchać kablem siłowym 4mm2 na odległość ok 15m czy:
2-prąd DC z paneli dociągnąć te powiedzmy 15m i falownik dać jak najbliżej miejsca wpięcia w instalację np.przy liczniku?
Straty w obu opcjach są bo DC szłoby kablami 6mm2, a AC 4mm2 ale ponoć im krótsza odległość AC do miejsca wpięcia w instalację domową tym mniejsze problemy ze spadkiem napięcia. Tak czy owak AC i DC miałoby spadek poniżej 1% nawet gdyby ciągnąć te kilkanaście metrów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie ten problem spadku napięcia AC z tego co czytałem trzeba minimalizować skracając maksymalnie długość kabla od falownika do wpięcia w sieć nawet kosztem spadku na DC, bo zmniejsza się problem podbijania napięcia poprzez spadki na długości AC, a to z kolej ograniczy problemy.
Dzięki serdeczne za potwierdzenie tego co doczytałem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, takie panele to na konstrukcje stalowe naziemne, ponieważ jak napitoli śniegu konstrukcja dachu ugina się i powstaną mikropęknięcia, ten rytuał powtarzany corocznie z czasem wymęczy panele, ma na to 20 lat, więc po co ryzykować.
Nawet logistycznie pomyśl zanim trafią na dach, czy ruszt to mogą już być wymęczone.
Ostatnio edytowane przez animuss ; 18-01-2022 o 11:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 18-01-2022 o 11:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie trochę laika ale patrząc na ten kalkulator : https://lumier.pl/kalkulator/ i zakładając, że falownik jest 3 fazowy 4KW to jakie napięcie w V(230/360/400?) podać w celu obliczenia strat/spadków napięcia dla prądu AC?
Jakie też podać dla napięcia prądu DC dla instalacji 10x JINGO JKM 395M-6RL3-V-BF https://www.hewalex.pl/oferta/panele...6rl3-v-bf.html np. w tym kalkulatorze http://pro-sun.pl/KAB/index.html ?
Chcę się upewnić, że nie liczę strat niewłaściwie.
Choć może ktoś policzy straty DC/AC dla założeń :
opcja 1: 10sztuk w.w paneli w 3 rzędach oddalonych od siebie o 3,30 m i 5,90m + około 15m kabla DC 6mm2 do dociągnięcia do domu(mi wychodzi (12m kable paneli+10m pomiędzy rzędami+15m do domu)x2, bo podobno liczy się dla łącznej długośći tzw plusa i minusa DC(37m x2) czyli straty liczyć trzeba dla 74m DC 6mm2 oraz
opcja 2: panele 10 sztuk jw. w 3 rzędach oddalonych od siebie o 3,30 m i 5,90m + około 15m kabla AC siłowego 4mm2 do dociągnięcia do domu?
Coś źle rozumuję?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMinimalizować spadki napięcia można zarówno odległością (zmniejszając) jak i przekrojem (zwiększając). W moim przypadku od lokalizacji PV do licznika en.el. odległość wynosi ~100m. Wybrałem lokalizację falownika przy panelach i linię kablową AC o przekroju 35 mm2 Al. Wszystko hula bez zarzutu i wyszło taniej niż odwrotnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za wyjaśnienie.
Jeszcze mam pytanie w jakiej odległości (minimalnej/maksymalnej) od krawędzi panelu powinny być według Ciebie zamocowane profile? Chodzi mi o montaż "pionowy" czyli panel jest podparty profilami równolegle wzdłuż jego krótszych boków czyli tak jak na poniższym rysunku:
https://zapodaj.net/f6317d305a9a7.jpg.html
Chodzi o panel o wymiarze 1038x1755mm.
Ostatnio edytowane przez Dolce1313 ; 18-01-2022 o 13:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdaje się, że z optymalizatorami falownik też nie widzi żadnej różnicy
To znaczy widzi ją w ten sposób, że jak optymalizator zadziała to jest ogólnie mniejsza strata mocy na całym stringu więc dostaje więcej papu.
Optymalizatory to urządzenia, które "obsługują" dany panel. Można łączyć się z nimi i "widzieć" jak dany konkretny panel z optymalizatorem pracuje. Na pewno fajna sprawa ale i dodatkowy koszt zakupu
Natomiast nie wiem w jaki sposób i czy w ogóle optymalizator dopasowuje dany panel do reszty w przypadku np jego zacienienia. Czy on po prostu wyłącza taki zacieniony moduł i jedynie przepuszcza bezstratnie moc z pozostałych (czyli działa jak rozłącznik danego panela osłabiającego produkcję całemu stringowi na skutek jego zacienienia) czy też w jakiś sposób dodaje tą zmniejszoną moc zacienionego panela którego "obsługuje", nie powodując jednocześnie strat wynikających z jego połączenia w szeregu?
Jak to działa w praktyce?
Ostatnio edytowane przez Dolce1313 ; 18-01-2022 o 16:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
