Strona 1050 z 1061
Pokaż wyniki od 20.981 do 21.000 z 21202
  1. #20981
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    (...)Po pierwsze- zarżną właścicieli pomp ciepła, którzy nie posiadają PV, lub maja sporo za małą moc w PV (po co mają mieć lepiej, niż ci, co palą węglem)(...)
    Myślisz że gdyby nie kupili PC i dalej palili węglem to nie byliby zarżnięci?
  2. #20982
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Cytat Napisał Wekto Zobacz post
    Rozwiniesz?
    Sprzedaż będziesz miał po RCEm (do 2024) która nie ma nic wspólnego z tarczą. Zakup będziesz miał w cenie rynkowej plus bonus niskiej ceny do 2MWh. Do tego kolejny bonus 10% ceny zmniejszając zużycie roczne po postawieniu instalacji (bez problemu skoro średnio przyjmujemy autokonsumpcję na poziomie 20-30%).
    Ale zakup miał być gwarantowany po cenie regulowanej, przynajmniej do 2024r
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  3. #20983
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Niektórzy po to zakładali PC, żeby było taniej. Po ostatnich podwyżkach cen węgla, wyglądało na to, że inwestycja trafiona w punkt, a tu ZONK...
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  4. #20984
    No ale ci z PC mają możliwość zainstalowania PV i posiadać własne źródło EE.
    Ci z piecem na węgiel własnej kopalni nie otworzą.
  5. #20985
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Naliczanie do portfela prosumenckiego wartości potrzebnej energii czynnej w cenie taryfowej i naliczanie do tego samego portfela energii czynnej z nadprodukcji w cenie giełdowej Rynku Dnia Następnępnego. W zależności od wyniku (plus czy minus) to płacisz albo oni Ci płacą po 12 miesiącach 20% miesięcznej wartości energii.
  6. #20986
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Mają własne śmieci czy inne "gumowe ekogroszki"
  7. #20987
    Serio uważasz że własnych śmieci starczy na ogrzanie domu w zimie, a te gumowe ecogroszki to raczej trzeba kupić bo własnych nie ma.
  8. #20988
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Nie wiem jaka jest wartość opałowa opony ale podobno już znikają z PSZOKów. Czy można ogrzać dom śmieciami? Tego też nie wiem ale o ile wzrost cen ee mnie nie martwi to jakość powietrza jakim będziemy oddychać już za kilka tygodni a i owszem. I to bardzo.
  9. #20989
    TomaszGejtz
    Jan 2021
    Władek
    84-103
    58
    Domyślnie Próg 2000 KWh rocznie.
    Czy ktoś już może dokopał się do przepisu jak będzie wyglądać rozliczenie prosumentów z jarkowymi oszczędnościami 2000 KWh rocznie. Czy będzie to liczone z naszych: produkcji, magazynow czy tylko w przypadku dokupowania większej zużytej ilości energii z ZE ?
  10. #20990
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Przepisy to dopiero w planie, na razie obietnica
  11. #20991
    Coś tam się o uszy obiło, ale nie są to informacje do wkurzania innych użytkowników... bo podobno władzy nie podoba się PV którą dotowali.
    Chodzą słuchy że to co Ci spadnie z paneli to Twoje (80% z produkcji), wszystko co ponad to = cena prądu rynkowa w okolicach 2 zł/kWh z tego samego powodu nie chcą dawać kasy panelowcą tak jak tym od wungla, oleju czy innego gazu. Myślę że w przyszłym roku trzeba będzie dokładać paneli. A ceny paneli rosną... kurza twarz..
  12. #20992
    TomaszGejtz
    Jan 2021
    Władek
    84-103
    58
    Jak to unas w państwie z jednej strony dadzą a z drugiej złupią ale Polak do tego jest przyzwyczajony i da sobie radę
  13. #20993
    TomaszGejtz
    Jan 2021
    Władek
    84-103
    58
    Odnośnie dokładania paneli to jak znaleźć takie same panele po dwóch latach ja osobiście posiadam panele REC 330Wp. Posiadam 16 sztuk razem 5,28KWp na dachu jeszcze miejsce na 3 panele ale nie chciałbym szpecić jakimiś innymi dokładanymi. A po drugie ile jeszcze mogę dołożyć do obecnego falownika SE 5k instalacja na południe 45o nachylenia?
  14. #20994
    Rybnik
    18.605
    Szukaj modułów w zakresie 320-340 Wp, często produkty różnych producentów są do siebie bardzo podobne (albo wręcz jest to to samo)
    Możesz podpiąć 6.75Wp po stronie DC
  15. #20995
    eprom
    Apr 2010
    Suwałki
    16-402
    244
    Ja mam taką sytuację, man na dachu instalację pv 9,96Kwp, dodatkowo chcę przenieść z innej lokalizacji instalację na gruncie 4,2kwp(z innej mojej posesji). I tutaj pytanie czy tą dodatkową instalację zgłaszać do pge, czy mogą nałożyć jakąś karę jak nie zgłoszę że rozbudowałem instalację?
  16. #20996
    Formalnie musisz zgłosić w ciągu 14 dni, nie wiem, jakie są kary
  17. #20997
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał eprom Zobacz post
    Trochę niefortunnie, zakład energetyczny będzie chciał zabierać nie 20% a 30% nadwyżek wprowadzonych do sieci energetycznej.
  18. #20998
    eprom
    Apr 2010
    Suwałki
    16-402
    244
    Wyczytałem, że 1000zł, ciekawe czy już były przypadki, że ktoś zapłacił tą karę.
  19. #20999
    Nie musisz zgłaszać jeśli te dodatkowe kWp będą podłączone do inwertera OFF-gridowego.
  20. #21000
    eprom
    Apr 2010
    Suwałki
    16-402
    244
    Dobry pomysł, jak to można wykorzystać, kupić jakieś akumulatory i przełącznik, czy ktoś ma jakiś schemat takiego rozwiązania?
Strona 1050 z 1061
