Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam inny problem. Energa
Instalacja podłączona 26 kwietnia.Wcześniej faktury na podstawie rozliczeń rzeczywistych energa24. Teraz mam zablokowaną możliwość podawania zużycia rzeczywistego. Faktury brak do dnia dzisiejszego. Najciekawsze jest to, ze cały czas przychodzą do mnie emaile i listy o konieczności podania zużycia rzeczywistego.
Ostatnio edytowane przez Drogba ; 08-08-2019 o 07:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo potwierdza tezę, że ich systemy są kompletnie niedostosowane do takiego idiotycznego wynalazku jakim jest Prosument. Próbowałeś coś z tym zrobić przez infolinię, albo okienko? Bo w końcu Ci prąd odetną. Ja składam reklamację, ale jak do 20/08 mi jej nie rozpatrzą, to zapłacę i później będę od nich to odzyskiwał. Niestety, działu windykacji nie obchodzi zasadność wystawienia faktury. No ale w końcu to jest tylko Energa, ja jeszcze pamiętam jak ludzie przez ponad rok nie dostawali faktur, ale musieli je płacić w terminie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa infolinii miła pani powiedziała, że należy czekać....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tak jesteś w lepszej sytuacji od innych Kolegów, bo nie dostałeś faktury (często przychodzą "przewymiarowane kosmicznie").
Tak się składa, że Operatorzy, jeśli nie zapłacisz w terminie faktury nawet z kwotą "wyssaną z palca" mają prawo doliczyć Ci odsetki za zwłokę. Mogą też odciąć prąd lub nasłać komornika (wyrok Sądu). A za ponowne podłączenie do sieci zapłacisz.
Każdy delikwent podpisując Umowę otrzymuje do niej aneks w którym powyższe "przyjemności" są podane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa takie rozmowy nauczony doświadczeniem nagrywam i przechowuję, by w razie "wypadku" później nie było wątpliwości, po czyjej stronie leży wina.
Dokładnie Jedynie należy się upewnić, że faktura naprawdę nie została wystawiona, bo jak historia pokazuje, Energa potrafi wystawić fakturę, ale jej nie wysłać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja nie nagrywam (oni to robią), ale zapisuję sobie datę z godziną i nazwisko osoby , z którą rozmawiam . Kiedyś przepychałem się z Orange , o to co przyznano mi jako gratis do umowy ,podczas rozmowy z konsultantem . Pół roku mnie zbywali , w końcu się wk....m i zażądałem kopii nagrania z dnia... godziny itd ,bo chcę zgłosić do UOKiK'u , następnego dnia zadzwonili i przyznali mi 100zł rabatu . Owszem nagranie może zniknąć bo nie takie 'dowody' znikają , ale ...
"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtutaj https://www.facebook.com/groups/grup...8045264893954/ , podobny problem . Niby Energa ma 3 miesiące na zmigrowanie konta
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdzić ja to się łączy? Bo krąży opinia, że jak część paneli na wschód,a część na zachód, pod jeden string inwertera to są problemy.
(pod jedno z wejść MPP) jeśli w ogóle się tak łączy?
Zawsze wydawało mi się, że aby tak skonfigurować instalację inwerter musi być taki który ma 2 wejścia MPP.
Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 08-08-2019 o 12:19 Powód: uzupełnienie informacji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw pierwszej kolejności sprawdź zalecenia producenta falownika co do zabezpieczeń.
Fronius na przykład podaje, że dla ich falowników Symo:
- bezpieczniki po stronie DC są niepotrzebne, jeżeli nie masz spiętych równolegle kilku łańcuchów,
- jakie jest wymagane zabezpieczenie nadprądowe po stronie AC (np. C16),
- nie jest potrzebne zabezpieczenie RCD AC (wyłącznik różnicowo-prądowy), a jeśli inne przepisy narzucają jego zastosowanie, to jakie ma mieć parametry (100mA typu A jeśli dobrze pamiętam),
- kiedy i jakie zabezpieczenie przepięciowe jest potrzebne i po stronie DC i AC (ogólnie zalecane jest co najmniej T2, ale to zależy od analizy ryzyka, czyli umiejscowienia, rodzaju konstrukcji, długości przewodów itp ),
- nie jest potrzebny rozłącznik DC (mają wbudowany).
Zalecenia dotyczące przepięciówek masz wyjaśnione dobrze w materiałach Dehna.
Jakich firm? Najlepiej znanych i sprawdzonych typu Dehn, Phoenix, ABB (tylko ich cena.), a nie najtańsza chińszczyzna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłączy się, ale nie jest to sytuacja najlepsza. Nie chce mi się sprawdzać od jakiego napięcia ten Fronius pracuje, ale jak na jednym stringu napięcie jest właściwe to większość falowników pracuje i "przyjmuje" z drugiego wejścia też prąd nawet o wartości minimalnej podanej przez firmę. Jak obserwowałem Froniusa IG 20 to po załączeniu chodzi nadal mimo, że na DC spada nawet na 140 V . Nie mam porównania z nowszymi modelami Froniusa, ale te z serii IG wszystkie jeszcze oddawały prąd do sieci mimo, że Aurory i SolarMax już "zdychały"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://gramwzielone.pl/energia-slone...j-fotowoltaikiMoc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wynosi już blisko 0,9 GW. Jeśli w sierpniu powstanie tyle nowych mocy w PV, co w ubiegłym miesiącu, na koniec tego miesiąca potencjał fotowoltaiki w naszym kraju sięgnie 1 GW.
Ale ,żeby nie było
to niemcy w pół roku zrobili 2GW
http://gramwzielone.pl/energia-slone...owoltaice-2-gw
a nam to zajęło 15 , czy 20 lat
