"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@bobrow
Jeśli masz dostęp do 2 mikroinwerterów i 2 watomierzy oraz dostęp do sprawdzonego panela to najprościej ustawić panel wzorcowy i badany na słońcu i porównać ich moc.
W ten prosty sposób dobrałem sobie "z różnej parafii" panele w łańcuchach. Nie miałem watomierzy, tylko amperomierze i woltomierze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiby do 14 dni mam prawo zwrotu-więc nie będę marnował czasu.
Może szlag trafi gminną dotację, ale za to wiacinę postawię i może lepiej dobiorę sprzęt.
Z trzeciej strony- zadzwoniłem do jednego instalatora , który oferował także te modele.
Powiedział mi , ostatnie partie Longi LR6-60PE tak wyglądają-mają nowe przyłącze elektryczne ( tj trzy puszki)-tylko dlaczego tej serii nie ma na stronie Longii (tylko 3 i 4 seria) ?
To może być grubsza sprawa-podobno prawie wszyscy ściągają panele od dwóch hurtowników z Germani...
Ma ktoś może fotkę mojego Longi tj PE seria od przodu ?
Chcę porównać wykonanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co tu tak przycichło ?
Mam nadzieję , że nie wpadliście w „moją paranoję” podróbek i nie gryziecie się co wrzuciliście na swoje dachy ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz , ja dzięki Tobie w pewnym sensie potwierdziłem swoje obawy. Moje panele jak wcześniej wspominałem mają specjalną kartę z dopasowaniem i listą wraz z kodami kreskowymi,każdy panel ponumerowany https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7821666 , kolejność ułożenia z opisem dla instalatorów i pełną dokumentacją która została przekazana do RE.
Teraz kupię znów 12 paneli Longi, (miałem inne, ale skutecznie wybiliście mi to z głowy, a moja własna dociekliwość uchroniła mnie przed większą stratą) zapłacę ok 1200 zł więcej, ale pewność ponad wszystko.
To ma właśnie Forum - przewaga dyskusji i kontaktu nad własnym doświadczeniem.
Tak dużo osób chce wykorzystać bom na FV, by oszukać innych, a w ostateczności okazuje się, że okazji wcale nie ma , a jeśli są to bardzo rzadkie.
Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 30-08-2019 o 22:00 Powód: uzupełnienie o skrót
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA teraz najlepsze-odpuściłem ofertę (najtańszą w PL) z mojej okolicy , bo mi się nie podobały etykiety.
Za to kupiłem w znanym sklepie sieciowym Longi wg zamieszczonych standardowych danych , a dostałem coś innego niż jest u nich na stronie...
Gość tylko się zapytał czy mogą być panele o grubości 35mm-ot, taka drobnostka...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Miecio,
moje ważą tyle co wg Twojej karty , mają trzy puszki-z tego co widzę masz podobne panele do moich (jak będziesz miał czas to jeszcze proszę o fotkę z zacynowanymi kolektorami)
Żebym gdziekolwiek znalazł kartę zgodną z tym co mam , to może bym tak nie szalał...
Na razie kopie dalej w sieci-zobaczymy co wydłubię...
PS
A najciekawsze są duże różnice w wadze tego samego modelu (i o różnych parametrach)
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 30-08-2019 o 22:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe panele od miesiąca pracują jakieś 70km ode mnie, na razie tam się nie wybieram, mam podgląd i nie odbiegają od innych instalacji ale u dostawcy mogę być po weekendzie to zrobię więcej fotek
Teraz to też nie wiem co dostałem bo jak sprawdzam w mailach to przed zakupem miałem trzy karty i każda trochę inna
Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 30-08-2019 o 23:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCityMatic,
nie dostałem takiej karty jak Ty-mam tylko na kartonie woreczek na nią (Mark)...
Ale za to była karteczka jak rozpakowywać...
W kartonie jest 30 szt w jednej serii+2 szt z innej serii...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamontowałem już sporo paneli ale takich lutów jak na fotkach bobrow to ja nie widziałem. Zawsze były jak od igły. A brałem zawsze qcells ,winaico, jasolar
moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
mój projekt ISKIERKA
160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
Nawrócony z węgla !
