Odpisali mi teraz ,że klasa musi być A bo tak jest na naklejce...
Karta Mark nie ma znaczenia w typowej instalacji...
A ja na to , że Azjaci nie takie rzeczy potrafią napisać i jeśli karty nie są potrzebne , to po co producenci to podają ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO watpliwych panelach było tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/vi...58fc7c12da273f
"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś pierwsze odpalenie mojej instalacji - własne wykonanie :
7xlongi lr6-60hph 320W = 2.240W
Inwerter sofar solar 2200 tl
Montaż na dachu 39 stopni prawie centralnie na południe.
Temperatura powietrza 30 stopni.
Skakało momentami trochę wyżej czyli wydajność przy dzisiejszej temperaturze ok 80% - jestem bardzo zadowolony
Koszt całkowity instalacji 6800 zł - Liczę że z wszystkimi dotacjami koszt wyjdzie blisko zera.
Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieciu,
moje panele od przodu wyglądają podobnie-może Longi ma takie luty nie specjalnie estetyczne.
To już jakoś „uwiarygadnia” te moje wynalazki.
Ok-to może zaśpiewam otwartym tekstem :
kupiłem te panele w kotly.com.pl (Prosat)-zamawiałem u nich dla kuzynki Termicę 300ltr do PC , wszystko było ok.
Komunikacja ogólnie też ok.
Teraz jeszcze przeglądnąłem papiery dostawy i ....wysyłka z Keno...
Czyli wygląda to tak , jak by sklep od sklepu kupił te paneliki ?
Keno się mocno reklamuje- są ok ?
Pzdr
PS
Sorry za „krypto reklamę” , ale to już czas wyłożyć kawę na ławę...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze męczy mnie rok produkcji - wstępnie wygląda to , że są to cyfry 7 -8.
Np Citimatic ma 18 , ja mam 19-tylko od 2018 są produkowane serie wyższe (obecnie Hi-MO3 i 4).
Nigdzie nie znalazłem informacji ,żeby równolegle produkowali Hi-MO1.
Chyba , że są to wyższe modele - tylko karty są stare ?
Kółeczko się zamyka i robi się lekko kwadratowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czasem nie jest tak że Hi-MO 2, 3 i 4 to są moduły dwustronne i half-cut, a Hi-MO 1 klasyczne, jednostronne? Taką informację znalazłem na stronie Longi:
https://en.longi-solar.com/home/even...cial_PERC.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa ich stronie chyba nie ma już zwykłych mono- same dzielone i dwustronne...
O co kaman ?
Może oddali komuś produkcję ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo by coś nawet wyjaśniało-tylko brak dokumentacji mnie wkurza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może podsumuję temat moich Longi :
-ogniwa standard producenta
-przyłącza z nowych modeli
-rok produkcji wnioskuję 2019 (7-8 cyfra kodu)
-trudności ze zdobyciem karty wg fizycznego wyglądu
Jeśli przyjąć , że Kitajce zakończyli produkcję w tym roku -to rzeczywiście mogli zastosować przyłącza z nowych modeli.
Ogólnie Chinole nie są mistrzami w zgodności z dtr...
Co mogę zrobić ?
Napiszę do centrali z zapytaniem o model i nr ser, mogę jeszcze poszukać u innych dostawców czy tak mają (dłubałem w sieci- jest bardzo mało fotek z tyłu panelu,
a karty mogą być nieaktualne )
Teraz inwerter - pojawił się u mnie trzeci gracz tj Sofar z 10 letniej gwarancji i cenie ok 5300pln brutto.
Warunki są lepsze od Growatta-sprawdzę tylko szczegóły.
Może jeszcze odpalę moją PV w tym roku-zwroty akcji strasznie mnie męczą ( i Was też) , ale może komuś to pomoże.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze metody KGB mi się włączyły :
popatrzcie na moją tabliczkę -jest Class A,
gdzie zazwyczaj jest tylko literka klasy...
A jeśli była klasa C i dopisali resztę ?
Popatrzcie na trzcionkę np A jest pochyłe na całej reszcie , a A na końcu jest proste...,
Jeszcze to dokładnie przepatrzę czy nie jest to złudzenie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Na początku lipca została mi założona instalacja z dofinansowaniem "Poprawa jakości powietrza..." Kilkanaście sprawnych ekip założyło prawie trzysta instalacji w 3-4 tygodnie, a teraz już z piąty tydzień "gryzipiórki" tworzą dokumentację powykonawczą czy coś.
Ręce opadają! Najlepsze miesiące w roku poszły się......
Do tego Energa ma 30 dni na uruchomienie licznika od momentu złożenia wniosku.
Jak długo u Was trwały procedury od momentu założenia? ( w programie "poprawa jakości...")
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCd mojego "śledzwtwa" ,
wydłubałem jeszcze garść informacji i wygląda to tak :
-Longi na "bieżąco" modyfikowało swoje panele , istnieje duża ilość kart produktowych do tego samego modelu
-coraz młodsze modele były coraz bardziej podobne do mojego
-udało mi się znaleźć kartę zgodną z fizycznym wyglądem i wagą z moimi panelami (2019.04.11) , różnica jest nie znaczna w danych z tabliczki znamionowej tj (pierwsze dane) STC :
Voc 40,3V-40,5V
Isc 9,98A-10,02A
Vmp 33,2V-33,1V
Imp 9,35A-9,36A
-istotną różnicą jest cieńsze szkło , w ostatnich modelach większość ma grubość 2,8mm ,a nie które wcześniejsze 3,2mm
-zauważyłem tez ewolucje w zapisach samych kart produktowych-najpierw były podawane klasy tylko z literką A , następnie dodawano ponownie class A (tj Application Class : Class A) , po czym w ostatnich kartach nie ma info o klasie tylko Safety Class
Poniżej jest karta z kwietnia br
https://natec.nl/wp-content/uploads/...m-GlassIEC.pdf
Wygląda to tak ,jakby rzeczywiście niedawno zakończyli produkcję tego modelu.
Na podstawie w/w faktów oraz tego ,że moje panele maja datę majową br (+2 szt z kwietnia) a także wyglądu fizycznego ogniw u innych użytkowników-mogę przyjąć na 99% ,że paneliki są ok (ale ręki nie dam !)
Ogólnie może Longi nie ma za pięknych lutów na kolektorach-ale mają parę rekordów w uzyskach i światową renomę.
Pocisnę jeszcze Kotlarzy ,żeby spieli poślady i jednak załatwili właściwą DTR
A ogólnie - dołki pod słupy wiatki mam wykopane , kotwy wbite (na ponad 1m) i usztywnione...i już miałem dzisiaj zalewać beton...i sobie lało jak z cebra...ale w środę ma być ładnie -to zalejemy.
Środkowych 3 słupów jednak nie montuję-przyjaciele twierdzą ,że jak dobrze płatwie poprzykręcam -to nic się nie ugnie.A 6 prętów z poprzeczkami fi 20 nie pozwoli konstrukcji odfrunąć-zobaczę po zmontowaniu całości.
Teraz wracam do reszty-napaliłem się na (nowego) Sofara , macie jakieś info o wcześniejszych modelach , warte jest to uwagi ?
Cena i gwarancja zachęca.
Uff...
Tymczasem
PS
Zrobiłem fotki na wprost tabliczki znamionowej i dodatkowo poskrobałem napisy Class A i na moje "podejrzliwe" oko jest ok...
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 02-09-2019 o 21:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBobrow... i tak zima Cię zastanie oszczędź nam czytania kolejnych epizodów swojego śledztwa pt. kupiłem panele. Teraz zacznie się analiza kupuję inwerter i całe forum musi wiedzieć że bobrow szuka inwertera napalił się na to kupił cośtam i analiza czy przepłacił czy może nie czy dobry czy zły.
My już kończymy sezon a Ty nawet go nie zacząłeś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle przynajmniej coś się tu dzieje-nawet wątek sensacyjny się zakradł...
A pamiętasz jak twierdziłeś ,że nic nie kupię...A mogliśmy się założyć...Przepadło...
Powoli , ale nie ślamazarnie idę do przodu-kto potrafi i chce , to mi pomaga...
Ale niektórzy to by mi kijka w szprychy mojego "jowejka" wsadzili...
PS
A co Smmurf Mądrala wie o Sofar ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze pytanko pomocnicze : jakie macie grube szkło ?
