Strona 698 z 1061
Pokaż wyniki od 13.941 do 13.960 z 21202
  1. #13941
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    U mnie najpierw działała apka elicznik-potem dopiero zakładka w eBook.
    Próbowałeś z apką ?
  2. #13942
    Rybnik
    18.607
    Tak, ale może to po prostu za wcześnie - 10 dni temu byłem zĺożyć wniosek o przygotowanie nowej umowy i przesłabie potwierdzenia wymiany licznika
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-12-2019 o 08:04
  3. #13943
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Przypomniałem sobie-na info linii babka mówiła , że mają do 60 dni na wprowadzenie do eboka zakładki elicznik.
    U mnie to trwało ok 3 tyg
  4. #13944
    U mnie włócznik zaczął działać po ok 2 tygodniach
  5. #13945
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    co to jest włócznik ????
  6. #13946
    Rybnik
    18.607
    elicznik. Tak trudno się domyślić ?
  7. #13947
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Tak trudno
  8. #13948
    Rybnik
    18.607
    Współczuję.
  9. #13949
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Dziękuję.
  10. #13950
    Dziękuję.
    Pisałem na telefonie automatycznie zmieniło (podpowiedziało) z elicznik na Włocznik
    U siebie na koncie zelicznik mam taką informację:
    "Od dnia 12 grudnia 2016r., TAURON Dystrybucja udostępnił swoim Klientom z obszaru objętego Projektem AMIplus nową funkcjonalność o nazwie HAN TAURON AMIplus (HANplus). Sieć HAN (Home Area Network), jest typem lokalnej sieci łączącej urządzenia, znajdujące się w domu lub w biurze, którymi można zdalnie sterować. Więcej o możliwościach HANplus pod adresem: amiplus.tauron-dystrybucja.pl/o-amiplus/han/Strony/han.aspx"
    Czy ktoś z Was ogarnia temat Hanplus/ Wireless M-Bus (wM-Bus), albo ma ktoś coś takiego w domu połączone. Ile kosztuje odbiornik/ nadajnik do tego i z czym to się je .
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  11. #13951
    pewnie za wcześnie...ale sprawdzaj co jakiś czas, ja się mile zaskoczyłem
  12. #13952
    Rybnik
    18.607
    Ale w BOK powiedziano mi, że muszę zalożyć nowe konto, korzystajàc z nowego adresu email. Na starym koncie w BOK mam adnotacje "umowa nieaktywna" i kwotę do zapłaty za ostatni, niepełny miesiąc przed wymianą.
  13. #13953
    U mnie też na ebook jest umowa nieaktywna, nr licznika jest stary mimo wszystko działa.
    Odnośnie umowy to dostałem aneks do umowy kompleksowej to już nie muszę podpisywać nowej ?
  14. #13954
    źle ci powiedzieli...ja w moim eboku mam chyba 2 umowy nieaktywne(cały czas tam wiszą) i po dlugim oczekiwaniu pojawiła się ta właściwa, bardzo dlugo nie było tam widocznej żadnej aktywnej. Ale mimo to, elicznik działał, później przestał i znowu zaczął działać, jak kombinowałem z tym numerem.
  15. #13955
    Rybnik
    18.607
    Dobra, elicznik można dodać pod adresem https://logowanie.tauron-dystrybucja.pl/, a ja na mój eBOK logowałem się pod https://logowanie.tauron.pl/
    Pokręcone
    Zalogowałęm się na elicznik, póki co mam info o uruchomieniu usługi i aktualizacji danych (do 24h)
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 08-12-2019 o 18:33
  16. #13956
    ano trochę tak...ja miałem jeszcze dziwniej, bo z kolei jak wchodziłem przez dystrybucję, to tam widziałem swoją starą umowę dystrybucyjną z okresu jak miałem innego dostawcę
    na początku faktycznie ciężko się w tym połapać...
  17. #13957
    Pokręcone
    Dane z licznika są przesyłane prawdopodobnie raz dziennie z dnia poprzedniego. (prawdopodobnie w nocy), więc rano powinno wszystko działać.
  18. #13958
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Energa nie przestaje mnie zadziwiać. Wymienili mi 12 listopada licznik na taki z LTE. I co? I nic. W aplikacji Mój Licznik widnieje informacja, że odczyt danych został wykonany zdalnie przy użyciu inteligentnego licznika pod koniec listopada. Na maila wysłanego 3 tygodnie temu oczywiście odpowiedzi brak. Ciekawe kiedy i czy w ogóle doczekam się na dane podawane na bieżąco. Zainstalowali inteligentny licznik po to, żeby korzystać z niego raz na 2 miesiące. GE-NIAL-NE! Ech, ten beton.
    Jest! W piątek, czyli po 24 dniach w końcu mam dostęp do bieżących danych licznika. Aż strach się bać, co jeszcze wprowadzą, jak ich Orlen przejmie
  19. #13959
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Do każdej MWh kawa i hot dog gratis?
  20. #13960
    E, wyobrażasz sobie jakby to na tą mityczną marżę wpłynęło? A tak na poważnie, myślę, że Energa to taki beton, że nawet korpo Orlenu by ich nie ruszyło.
Strona 698 z 1061
