Dzięki. Marzeniem jest, aby Tauron sprężył się z wymianą licznika do końca roku. Wtedy instalacja ON i jazda od stycznia. Też życzę wszystkim duuużo słoneczka.
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż znam ludzi, którym wymienili do dwóch tygodni, ale wiesz - święta, nowy rok. Może się przeciągnąć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez marcinbbb ; 12-12-2019 o 09:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie dzisiaj już naładowało 1 kWh z 1kWp teraz leci ponad 1800 W. Czyli jak tak dalej pójdzie to z całej instalacji do końca dnia będzie wynik z wczoraj ok 9,1 kWh czyli 2,62 kWh z 1kWhp.
Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprgonozy można np. stąd
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#TMY
lub w przybliżeniu, bazując na śedniej ze średniej
https://www.salon24.pl/u/wnukowi/869...-cyklu-rocznym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
