Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzego nie ogarniasz? te dwie instalacje mają rózne przeznaczenie. On jest do zarabiania po okresie zwrotu z inwestycji. Off zapewnia ciągłość zasilania podstawowych obwodów ciągłego w przypadku krótkotrwałych zaników zasilania i przerywanego w przypadku W. Dodatkowo ma opcję oszczędzania a właściwie samo utrzymania ponieważ co zarobi to z nawiązką wystarczy na nowe akumulatory
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojnie jadła Ci u nas dostatek, a chińskie gówno na pewno tylko czeka aby przekroczyć naszą zieloną granicę. Zresztą mieszkam na tak głębokiej wiosce tu LTE ledwo dolatuje Jak jadło z zamrażarki będzie wymagało przetworzenia wrzuci się je do wędzarki i przechowa inaczej.
EDIT:
Zresztą jak się rozleje to i tak do roboty chodzić trza będzie, dzieciaki do szkoły. Chyba nie zamkną zakładów pracy i nie zamkną granic.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Aaa chodzi Ci o opust?
Ja bym zrobił tak
2x12 do jednego mppt 1x8 do drugiego mppt. W zależności jak Twój ZE liczy moc to daj 1x6. Wszystko na tym fronku. Nic więcej Ci nie potrzeba.
EDIT.
Możesz też dać np. 2x11 i 1x9. Wtedy masz 9,92kWp, bo chyba tam był 320Wp. To zależy też jakie strony, która połać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=vvvv;7909293
Możesz też dać np. 2x11 i 1x9. Wtedy masz 9,92kWp, bo chyba tam był 320Wp. To zależy też jakie strony, która połać.[/QUOTE]
Nie kumam -przecież pisaliście ,że stringi maja być równe ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez bobrow ; 14-02-2020 o 12:45
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
