Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety brakuje w PSP jednoznacznych wytycznych w tym zakresie.
Oczywiście, że ten zapis w PB jest kretyński - środowisko branżowe informowało o tym ustawodawcę wielokrotnie, ale jak wiadomo ten może robić po swojemu wbrew logice (próg 6,5kW jest niczym nie uzasadniony, rzeczoznawcy są nieprzygotowani do opiniowania rozwiązań w tym zakresie).
Niestety funkcjonujemy w Polskim systemie prawnym, i nie dopełniając tych bzdurnych uzgodnień możemy zrobić sobie pod górkę.
Warto zapoznać się z poniższą publikacją. Fronius nie omieszkał w niej uderzyć w super bezpieczny system SolorEdge.
https://www.fronius.com/~/downloads/...systems_PL.pdf
Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 04-07-2020 o 22:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna pewno jest traktowane jako jedno czyli tak jak we wniosku o podłączenie do sieci. Nawet gdybyś wizycznie rozbudował instalację o oddzielny falownik to i tak będzie korekta, jeden postument jedna umowa łączna moc instalacji w umowie.
A tak swoją drogą to kolejne rzucanie kłód pod nogi i wyszarpywanie pieniędzy, zamiast popierać rozwój PV
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co miał zrobić? Wprost przyznać, że nawet z dodatkowymi (płatnymi!) zabezpieczeniami ich system jest gorszy od SE? Każdy walczy jak może, SE też lubi konkurencji wytykać różne sprawy. A trzeba pamiętać, że dla inwestorów prywatnych do dzisiaj montuje się instalacje bez tych zabezpieczeń, niezależnie od mocy instalacji, a to oznacza, że typowy system oparty o Froniusa jest potencjalnie bardziej niebezpieczny od SolarEdge. Takie uderzenie jest zwykłą hipokryzją. Zapomnieli napisać, że w Polsce w przypadku pożaru (tfu, tfu) typowej instalacji opartej o SE, po jakimkolwiek naruszeniu obwodu DC instalacja obniża napięcie i zaprzestaje produkcji (czyli również po stronie AC jest bezpiecznie), podczas gdy Fronius radośnie produkuje energię aż do momentu naruszenia sieci AC, a po odłączeniu AC, na dachu nadal mamy wszędzie kilkaset V DC. A nawet jak się wtyczka upali w SE, o co tak bardzo się martwią, to do pożaru nie dojdzie, bo instalacja DC zaprzestanie produkcji. Przy czym można sobie włączyć aktywne wykrywanie łuku i wtedy jeszcze zanim MC4 porządnie się upali, falownik wyłączy instalację. Pewnie przypadkiem "zapomnieli" o tym wspomnieć.
Jednak trudno Froniusowi się dziwić, przecież nie chcą sobie strzelać w kolano i przyznać, że SE out-of-the-box jest od dawna gotowy na ochronę przeciwpożarową w każdej instalacji, nie tylko powyżej 6,5 kWp, a oni w praktycznie żadnej prywatnej do tej pory, a w przyszłości tylko powyżej 6,5 kWp. No bo jakby to wyglądało? Na pewno nie obiektywnie A moim zdaniem żałośnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy z poziomu użytkownika da się załączyć funckę AFCI / AFDD w Falownikach SolarEdge ?
Czy w systemie SE w momencie uszkodzenia jednego panela/optymalizowtora (nie ważna przyczyna, pożar, uderzenie cegłówką itp.) całość instalacji jest odłączana (ograniczenie napięcia i rozłączenie obwodu prądowego) ?
Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 05-07-2020 o 12:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAFCI stricte z poziomu użytkownika - nie. Dla nowych falowników (bez wyświetlacza) użytkownik może włączyć, ale w tym celu musi założyć konto instalatora.
To zależy od sytuacji. W przypadku uszkodzenia panelu, nie ma on wpływu na działanie pozostałych paneli, w przypadku wykrycia łuku, cała instalacja jest wyłączana. W przypadku przekroczenia granicznej temperatury optymalizera, jest odłączany dany panel/optymalizer.
Podobno jest na rynku rozwiązanie, które byłoby w stanie wykryć pożar, ale czy to faktycznie dziala - nie wiem. I nie jest to Fronius oczywiście
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco jest nie tak https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7883260
"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanko:
Celuję w przyszłosci w lekko poniżej 10kwp (to zależy oczywiscie od przepisów na dany moment).
Chciałbym schować kable DC pod elewacją.
Max wyjdzie mi 4 stringi po 8-9 paneli.
Jakiej grubosci arot muszę dać pod styro, by przeciągnąć te kable komfortowo na odległosc ok 10m do inwertera?
“Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
Albert Einstein
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych“Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
Albert Einstein
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież możesz zrobić dwa stringi po 18 paneli i będzie OK.
18 x 30 V = 540 V czyli takiego napięcia można się spodziewać podczas pracy.
18 x 40 V = 720 V czyli takiego napięcia maksymalnego można się spodziewać przy otwartym obwodzie.
Zabezpieczenia DC na 1000 V.
Przy takim ułożeniu paneli nie trzeba prowadzić dodatkowo przewodu + lub -, celem eliminacji pętli indukcyjnej, nieważne, gdzie będzie rurka arota sprowadzająca przewody do inwertera. Minimalizuje to długości przewodów DC a tym samym spadki napięć na przewodach DC.
Albert Einstein
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem tak rurka 20 mm to trochę za mało. Ja przepchałem przez peszel 20mm 5 przewodów 4 solarne i jeden uziemiający wyrównawczy i było ciężko a peszel był z pilotem. Zastosuj większą średnicę, zwłaszcza, że przewody solarne mogą być różnej grubości. Porządne są grubsze i droższe. Przekonałem się o tym kupując przewody solarne w różnych hurtowniach. Myślę, że jak wewnętrzna średnica będzie z 25 mm to powinno wystarczyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPatrząc na moc można by tak powiedzieć. Przy takiej samej ilości paneli napięcia stringów są prawie takie same, tylko różnią się prądem. Oświetlone bezpośrednio np wschodnie dają prawie maksymalny prąd a zachodnie w tym samym czasie jedną dziesiątą, ale napięcia są prawie jednakowe.
Stąd moje pytanie czy tak znaczna różnica ilości paneli (50%) nie wpływa w niekorzystny sposób na pracę inwertera.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeżeli masz układ wschód-zachód to oczywiście zdarzy się że string wschodni składający się z 18 modułów gdy będzie obciążony to jego napięcie zbliżone będzie do zachodniego nieobciążonego w którym jest tylko 12, natomiast jeżeli chodzi o wielkość mocy przyłączonej do poszczególnych wejść to sprawdź w danych falownika jaką moc i jak rozłożoną przewiduje producent, ale we współczesnych falownikach zwłaszcza 3-fazowych nie spotkałem żadnych takich ograniczeń
