Strona 866 z 1061
Pokaż wyniki od 17.301 do 17.320 z 21202
  1. #17301
    ja też planuję zadaszenia na auto. oglądałem takie panele-dachówki. bardzo słabo wychodzą i są drogie. taniej i bardziej efektywnie jest dać najtańsza blachę trapezową i na to dać panele. planuję dach o wielkości 12 paneli (około 3,8x6,5m), oczywiście jednospadowy, kierunek południe i 30stopni.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  2. #17302
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Stermaj, akurat przy SE to nie ma znaczenia (ma wpływ tylko na konieczność stosowania odpowiedniego dla cigs optymalizatora)
    He he czyli to jest tak jakby ugotować zupę z gwoździa.
  3. #17303
    Jaka firma paneli będzie najsolidniejsza?
  4. #17304
    Cytat Napisał doris9 Zobacz post
    Poczekaj na odpowiedz podforach od paneli podłogowych, o wyrównaniu podłogi i o podkładach pod panele
  5. #17305
    pdw88
    Nov 2012
    biala podlaska
    21-500
    91
    Dostałem ofertę na 5kw z takimi oto komponentami:
    MODUŁ PV RISEN RSM 120-6-340M MONO HALF CUT CZARNA RAMA - 16szt.;
    INWERTER SOLAREDGE SE5K-RW0TEBNN4 trójfazowy WiFi;
    Optymalizator SolarEdge P370-5R M4M RM;
    Montaż na dachówce betonowej.
    Koszt 24 000zł
    Może Koledzy odniesiecie się do tej oferty?
  6. #17306
    A ten inwerter i optymializatory to z powodu pojebanego dachu czy firma zaproponowała?
    Bo 24000 / 5,44kWp = 4,41PLN/kWp a to dość sporo nie jeśli chodzi o SE ale chodzi o sens instalacji SE i opti
  7. #17307
    pdw88
    Nov 2012
    biala podlaska
    21-500
    91
    Takie rozwiązanie otrzymałem podczas wizji firmy.
    Czy to jest dobry układ ze te pieniądze?
  8. #17308
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Witam. Przymierzam się do zainstalowania mikroinstalacji na panelach LONGI LR4 60HBD 365M (bifacjal). Jedna będzie o mocy 9,85kW na gruncie, a druga 6,57kW na dachu. Inwertery SMA TRIPPOWER 10,0 i i drugi SMA TRIPPOWER 6,0. Wyliczony koszt na 64 800. Co myślicie? Jakieś opinie panelach lub inwerterach? ma ktoś?
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  9. #17309
    Cytat Napisał pdw88 Zobacz post
    SolarEdge i optymizery montujemy gdy mamy jakieś cienie z ogrodu, lukarny czy inne kominy które mogą zasłaniać słońce. Czy taka sytuacja ma u Ciebie miejsce?
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Przy takiej instalacji wpadasz w opust 30% więc temat warty przemyślenia czy to warte świeczki. Sama cena 64000 PLN / 16,57 = 3,8k PLN/kWp cena OK
    Panele też, falowniki też niczego sobie.
    Z ceny można było by urwać ale bardzo niewiele.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 05-10-2020 o 13:02
  10. #17310
    Piąty rok mam falownik SMA-- jest zaje..sty POLECAM
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  11. #17311
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Jaki macie licznik?
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  12. #17312
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    tak, zdaję sobie z tego sprawę że 30% będzie opustu, ale chciałem pokryć 100% zapotrzebowania. 5 tys dotacji i 10tys zwrotu z podatku obniży wartość inwestycji do ok 50tys pln.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  13. #17313
    W stopce masz 6,5MWh na co + cwu
    to przy 10kWp instalacji na bytowe zostaje ci jeszcze 3500kWh gdzie chcesz utopić 16000kWh?
  14. #17314
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Mieszka nas obecnie 8 osób (dwie rodziny, dwie kuchnie, generalnie dwa mieszkania w jednym domu). Od trzech lat skrupulatnie liczyłem zapotrzebowanie i wyszło mi średnio 13,5 MWh na rok. Jeżeli instalacja wyprodukuje 17MWh rocznie, zakładając 20% autokonsumpcji i 30% opust, to tak będzie na styk...
    A jak da trochę więcej, to zawsze klimę można założyć...
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  15. #17315
    W takim razie bierz te 16kW i będzie dobrze. Panele OK, inwertery też, cena też OK.
  16. #17316
    Domyślnie zestaw
    Dzień dobry przesyłam kilka zestawów jakie otrzymałem na zestaw 10kw ,który z zestawów byłby najbardziej sensowny do domu na dach.
    Panele Qcells G8 355
    falownik Growatt New Energy Coltd 10000EU
    całosc z montazem -37994zł
    Panele SunLink SL 220-20m 345Wp Black Frame
    falownik Sofar 8,8 KTL-X
    całosc z montazem -35624zł
Nazwa:	CCF20201005_00000.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
  17. #17317
    Jan 2002
    9.544
    Ten drugi zestaw na gruncie z mocniejszym falownikiem miałem w propozycjach za 38tys. Ale na dach to jednak chyba wypadałoby z optymalizatorem.
  18. #17318
    Panele Risen 310
    Falownik Sofar 11KTLX
    Całość - 36019zl
    Panele Longin 320
    Całość - 36211zl
    Panele Longi 365
    Całość - 37571zl
    Panele Qcells G8 350
    Cena - 40748zl
    Panele Qcells G7 330
    Cena - 36727zl
    Panele Sharp 320
    Cena - 36640zl
    Co wybrać z tych wszystkich co podałem
  19. #17319
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Bierzesz w ogóle pod uwagę jakie będziesz miał zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwprzepięciowe, jaką obsługę pogwarancyjną, termin montażu i czy się wyrobisz na "Mój prąd" i tego typu rzeczy?
    Jak nie to kupuj najtaniej zdając się na fachowość instalatorów i ciesz się szybkim zwrotem.
  20. #17320
    Na zestaw wyżej co podałem na panele Sunlink i falownik Sofar, zabezpieczenia ppoż. zabezpieczenie AC, DC, uziemienie, projekt i wszystko z tym związane firma daje od siebie 16 lat gwarancji na całość.
Strona 866 z 1061
