Strona 880 z 1061
Pokaż wyniki od 17.581 do 17.600 z 21202
  1. #17581
    Cytat Napisał axel83 Zobacz post
    Wszystko wrzucone do jednego worka.
    Wczesniej nie patrzylem na Twoją instalację zapytam znowu ile wyprodukował falownik?
    Jak tyle oddaleś do sieci?Nie masz zużycia w godzinach kiedy jest produkcja?Czy może falownik jednofazowy masz podpięty pod fazę najmniej obciążoną?
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  2. #17582
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Wyprodukowywane około 2900 kWh , muszę pokombinować i przepiać klimę pod ta sama fazę
    Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
    24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
    100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
  3. #17583
    Sep 2014
    10.863
    To chyba bilansują?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  4. #17584
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    To chyba bilansują?
    Nie bilansują - jak nie trafiam w fazę od PV to licznik jednocześnie nabija na zużycie i produkcje
  5. #17585
    Zupełnie jak u mnie w Energa, Jednak ma to znaczenie tylko w trakcie dnia, kiedy możemy zjeść prąd w locie, wieczorem co za różnica jaka faza. Jak jemy z magazynu
  6. #17586
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam Towarzystwo,
    dzisiaj minął mi rok od uruchomienia mojej 9,92kWp PVki (samodzielny montaż) i tak to wyszło :
    1.koszt samej PV po odliczeniach (5 000pln dotacja +zwrot z PITu) ok 17 000pln brutto
    2.produkcja roczna 9 820kWh
    3.energia oddana 7 251kWh , auto konsumpcja 2 569kWh (ok 26% całkowitej produkcji)
    4."realna" ilość wykorzystanej energii : 7 251x0.8 +2569=8 370kWh
    5.wartość w PLN produkcji przy G12W i średniej cenie 1kWh=0,43 PLN brutto (energia +przesył) to 3 600pln
    Wnioski :
    -instalacja pracowała bezawaryjnie , max osiągnięta moc z 9,92kWp w panelach to 11,32kW
    -średnia produkcja roczna z 1kWp to 990kW (pomimo zacienień) ,przy szacowanej produkcji z kalkulatorów ok 920kWh
    -zwrot z inwestycji przy takiej samej produkcji i cenach energii 4,7 roku. Od listopada mam już wyższe ceny w Tauronie średnio o ok 20% ,zatem przyjmując tę samą produkcję powinienem mieć szybszy zwrot inwestycji.
    Uwagi :
    -instalacja wykonana na dachu wiaty (konstrukcji wiaty nie liczyłem , jej koszty to 7 000pln brutto-samochody moich chłopaków mają swój kont na posesji) , kąt 15st południe
    -mam zacienienie przy wschodzie i zachodzie słońca (dom +drzewa z drogi)
    -październik wyszedł do tej pory bardzo kiepsko,prawie cały czas nie ma pogody pod PV (do dzisiaj 314kWh)
    -od maja płacę tylko abonament tj 28,21pln ,w magazynie mam do odbioru ok 2 600kWh
    To tyle
    Tymczasem
    PS
    Poniżej fotka jak to wyszło :
Nazwa:	IMG_8376.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 21-10-2020 o 20:42 Powód: uzupełnienie
  7. #17587
    Ten abonament tj 28,21pln to taki trochę za wysoki, na co Cię naciągnęli ?
  8. #17588
    Nie chce mi się maskować faktur i wklejać ale u mnie jest tak od stycznia do czerwca każdy miesiąc policzony osobno ile pobrano i odjęte ile wprowadzono z podziałem na I i II strefę. na koniec salda wprowdzonych kwh są zsumowane jako magazyn i na razie na tym koniec. W następnej półrocznej fakturze to saldo jest odjęte od zużycia z podziałem na strefy i pomnożone przez 0,8
    Myślę że jest trochę inaczej, tzn. w następnej półrocznej fakturze to saldo na pewno jest wcześniej pomnożone przez 0,8 i dopiero odjęte od zużycia z podziałem na strefy
  9. #17589
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Mieciu-poniżej kawałek mojej f-ry
Nazwa:	abonament Tauron.jpg
Rozmiar:	75,5 KB
    Też uważam ,że to okropne zdzierstwo...ale trudno ,zacisnę pasa i do przodu
  10. #17590
    Chyba jednak nie naciągnęli bo zabrakło trochę tych kWh i tak za ok 40 zapłacić trzeba
  11. #17591
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    P...Prezesie-jak tu żyć ?!
  12. #17592
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    A tak poważnie, to naprawdę jestem zadowolony z tej mojej "samoróby"...
    Nie jest to "kosmiczna" technologia i dla kogoś przeciętnie "technicznego" nie powinno być problemu z samodzielnym wykonaniem PV.
    Potrzeba wtedy tylko jednego-TRZEBA PO PROSTU CHCIEĆ ,i nic więcej...
    Chcieć czytać , słuchać , analizować i wyciągać wnioski.
  13. #17593
    Sep 2014
    10.863
    Jest super !
    Panele (moduły) montowałeś do szyn alu czy bezpośrednio do konstrukcji wiaty?
    #StopRussia !!
  14. #17594
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    No i zapomniałeś jeszcze o kimś kto się podpisze z uprawnieniami a z tym już nie jest tak łatwo jak się nie ma znajomka.
    Powiedz mi jeszcze z tymi opłatami bo to co przedstawiles to za energie i dystrybucje a za abonament nie płacisz bodajże 10,5zl/mc przy instalacji 3f?
  15. #17595
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Wystarczą podstawowe uprawnienia SEP do 1kV ,każdy pracownik mający do czynienia (w pracy) z napięciem do 1kV powinien mieć takie uprawnienia-więc nie powinno być problemu ze znalezieniem "dawcy" podpisu...Szukamy w rodzinie i wśród znajomych, ot i cała sztuka.
    Moje SEP się przedawniło (a nie miałem czasu na odnowienie) więc poprosiłem kolegę z pracy o przysługę-koszt flaszka "herbatki".
    Odnośnie abonamentu ,to wszystko co płacę za 25,6kW 3F
  16. #17596
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Jest super !
    Panele montowałem "tradycyjnie" na szynach alu , natomiast szyny montowałem kątownikami w ocynku do drewnianej konstrukcji.
    Poziom wyprowadzałem super-hiper przyrządami w postaci sznurka i gwoździ
    Załącznik 449463
  17. #17597
    No to niewiem jak dowiadywalem sie w Tauronie to sie abonament normalnie płaci a Ty masz ten sam rejon co ja,ale będę monitorował to mam dwóch sąsiadów co zalożyli pv jak dostaną rozliczenie to postaram się to zweryfikować
  18. #17598
    Sep 2014
    10.863
    Załącznik 449463
    Dzięki za info, nie widzę załącznika
    Załącznik nieokreślony. Jeśli wszedłeś na nieprawidłowy link, proszę powiadom administratora
    #StopRussia !!
  19. #17599
    Ja w Tauronie na miesięcznym rozliczeniu płacę 13,28 zł
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	18,7 KB
    4,48kW na południe kąt 45°
  20. #17600
    Cytat Napisał Omega_WS Zobacz post
    Tak jest przy miesięcznym rozliczeniu i G-11 ale gdybyś miał dalej G11 i rozliczenie roczne czy też półroczne to miesięcznie mniej jeszcze o ok. 5 zł a to w skali roku dodatkowe 100 kWh
Strona 880 z 1061
