Strona 886 z 1061
Pokaż wyniki od 17.701 do 17.720 z 21202
  1. #17701
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Dla czego przez 5 lat będzie przynosił stratę?
    A co dołożysz dodatkowe panele wcześniej przy dotacji?.
  2. #17702
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Jaka 12 kWp? przecież modułów ma poniżej 10 a że falownik 12
    W ustawie jest tak że: Moc instalacji jest brana w zależności co jest większe
    1) jak paneli jest do 10kW a falownik 12kW to instalacja jest 12kW i opust 70%
    2) ----II-------II---- jest np. 11kW czy tam 12kW a falownik 9kW to instalacja też jest 11kW lub 12kW i opust też 70%
    WNIOSEK---jak instalacja ma być z opustem 80% to nie można mieć (falownika jak i paneli powyżej 10kW)
    PS. Myślisz że jesteś cwaniak? że zrobisz ZE w balona i dasz paneli poniżej 10kW a falownik 12 i ci odbiorą jako PV do 10kW? A po odbiorze dołożysz paneli ? ( to nie złośliwość z mojej strony) Twoja kasa i twój wybór ale żeby później nie było lamentu tak jak marcnbbb powiedział
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 03-11-2020 o 11:54
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  3. #17703
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    ...oczywiście legalnie
  4. #17704
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Inwerter wszędzie taki sam.
    Czwarta oferta paneli najgorsza sprawność wywaliłem.
    Pierwsza i druga oferta podobna sprawność paneli
    Trzecia oferta źle podana 6,29 / 6,66 / 7,03 / 7,4
    W każdym zestawie za duży inwerter.
    Ramka lepsza srebrna.
    Dzięki.
    Tak faktycznie mój błąd w tej trzeciej ofercie jest 6,29.
    Jaka moc inwertera tu powinna być? Ewentualnie jaki model?
    Duża różnica jest w stosunku do czarnej ramki? Przyznam szczerze, że estetyka ma znaczenie bo mam czarny dach i chciałbym żeby tak zostało.
    Najbardziej skłaniałem się do tych paneli SUNLINK - błędnie myślę, że są najmocniejsze? Cenowo wychodzi najlepiej 22k + Sofar. Może będzie i 21K.
  5. #17705
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał artito Zobacz post
    Dzięki.
    Moje Sun linki mają grubsze szkło ale musisz sprawdzić swoje bo te co mam to starszy model bo polikrystaliczne.
  6. #17706
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Dzięki.
    Tak faktycznie mój błąd w tej trzeciej ofercie jest 6,29.Przyznam szczerze, że estetyka ma znaczenie bo mam czarny dach i chciałbym żeby tak zostało.
    Coś tam po przecinku ale też się starzeją szybciej, im wyższa temperatura na zewnątrz tym niższa sprawność paneli słonecznych, a masz w dodatku czary dach.
    Najmocniejsze są z pozycji 1 i 2
    Sunlink370W mają więcej komórek, większą powierzchnię zajmują i tyle.
    Model musisz wybrać sam, a do zestawów z Inwerterem Sofar Solar 6.6KTL-X trzeba dołożyć jeszcze 1-3 panele, wszystko zależy jak bardzo na wschód masz wywaloną instalację.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 03-11-2020 o 14:43
  7. #17707
    Rybnik
    18.605
    To jeszcze napisz, które miejsce po...
  8. #17708
    Dach jest bardziej skierowany na południe niż na wschód. Mogę jeszcze podzielić instalację na dwa stringi i dać część paneli na dach nad garażem, który ma wystawę południe-zach.
    Rozumiem, że inwerter mógłby być 5,5 do tego zestawu? Różnica w cenie jest 100 PLN więc nie wiem czy jest sens. Chyba, że jak za duży to spada sprawność.
    Panele lepiej GCL lub JA będą lepsze.
  9. #17709
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    Już leci piąty rok od Ustawy OZE a wciąż są różne interpretacje mocy PV.
  10. #17710
    Możesz przytoczyć który to paragraf i strona tej ustawy o OZE gdzie jest mowa o modułach i falowniku, w dostępnej ustawie jest tylko napisane o "mocy zainstalowanej elektrycznej" bez definicji.
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    I nowelizacji też parę a jednoznacznej odpowiedzi brak nawet tu https://forum.muratordom.pl/showthre...nie-0-7-vs-0-8, https://forum.muratordom.pl/showthre...-czy-falownika
  11. #17711
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    We wniosku PGE dopisali w formularzu moc zainstalowana PV i niestety ale trzeba wpisać moc PV choćby nawet ustawienie było wsch zach i nigdy nie będzie mocy maksymalnej całości a falownik jest na poziomie 70% mocy wszystkich pv co w zupełności wystarcza.
  12. #17712
    No dobrze, tylko co to jest ta moc PV, masz jakieś bardziej szczegółową definicję ? w ustawie takiego tworu nie ma i jak wcześniej napisałem jest "moc zainstalowana elektryczna"
  13. #17713
    Nie zamierzam tracić czas i szukać ci ustawy punkt po punkcie za free .Dostałeś wskazówki to chyba w twoim interesie jest dociec sedna. Trzeba zapytać w ZE przeczytać ustawę i jak jest luka to zapewne zostanie wykorzystana przez ZE. Ja to o czym piszę czytałem dawno w (GW) jak i słuchałem wypowiedzi ministra.(moc PV zależy co jest większe) tak jak było wałkowane .Jak PV jest do 10kW to jest bez znaczenia jak ZE przyjmie moc PV np. falownik 9kW a paneli 9.95kW
    W tym przypadku czy ci napiszą MOC 9kW czy 9,95kW nie ma znaczenia ,bo opust w pierwszy jak i drugim przypadku jest 80%
    Natomiast jak jak panele lub falownik będzie powyżej wartości 10kW to opust 70%.
    Ja mam poniżej 10kW więc mi Lotto.
    PS. Skoro jesteś pewny swych racji i nie chcesz słuchać to po co zadajesz tytania?
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 04-11-2020 o 10:45
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  14. #17714
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    też mam ta ustawę i nic takiego tam nie znajduję. Ale jak to tam jest to znajdę.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  15. #17715
    Czego nie rozumiesz?
    "moc zainstalowana elektryczna"[/QUOTE] ---Ta właśnie jest brana z falownika lub paneli w zależności od mocy.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  16. #17716
    Tutaj to każdy ZE może to interpretować różnie ale zawsze na swoje.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  17. #17717
    Mam odp. ministra dot. doprecyzowania definicji mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii w świetle art. 93 ust. 13 ustawy o OZE
    https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/info...nych-zrod.html
    Tylko po co pisać jak się nie wie, a na końcu " więc mi lotto"
  18. #17718
    Lotto tyczyło się mojej PV bo jest poniżej 10kW.
    Jak przewymiarujesz panele lub falownik to się przekonasz. Tyle z mojej strony. Jak w przysłowiu Mądry Polak Po Szkodzie.POWODZENIA.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  19. #17719
    Jan 2002
    9.544
    Tak to wyglada:
    Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 44/2016) w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej”
    W konsekwencji należy podkreślić, że mocą zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii nie jest w szczególności:
     moc turbiny wiatrowej – w przypadku instalacji wykorzystujących energię wiatru,
    moc inwerterów (falowników) – w przypadku instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego,
     moc silnika spalinowego – w przypadku instalacji spalających paliwa w postaci ciekłej lub gazowej,
     moc turbiny wodnej,
     moc przyłączeniowa wynikająca z warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, jak również
     moc osiągalna, maksymalna moc osiągalna, moc netto, moc osiągalna netto, moc użyteczna, moc potencjalna, moc surowa oraz moc efektywna jednostki (np. turbiny wiatrowej czy hydrozespołu) lub generatora.
    Pytanie czy po tym terminie w jakiejś nowelizacji nie zostało to zmienione.
  20. #17720
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    @autorus
    Prezes URE to może co najwyżej takim monopolistom jak koncerny energetyczne pogrozić (palcem i to nie wykluczone, że palcem w bucie) jeśli będą obstawać przy swoich zasadach ustalania mocy.
    Jest totalny bałagan i różne interpretacje Ustawy w większości tylko korzystne dla OSD.
    Oddałem na zgłoszenie 2 przyłącza u mojego Dostawcy oraz jedno z nich rozbudowałem powiadamiając ZE i za każdym razem w aneksie do Umowy inaczej moc została przyjęta. Obie PV są dużo poniżej 10 kW, więc nie muszę się martwić wysokością przekazanej darmo energii do ZE.
    Kolega @bobrow przed montażem PV przezornie zapytał naszego Sprzedawcę jak on określa moc mikroinstalacji by nie wpaść w haracz 30 %.
    I tak warto robić, by nie wpaść w pułapkę 30 %.
Strona 886 z 1061
