Strona 895 z 1061
Pokaż wyniki od 17.881 do 17.900 z 21202
  1. #17881
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Licznik naliczył mniej bo przecież COŚ tam z PV pobrałeś jako konsumpcja własna
    No właśnie to COŚ jest dziwnie mizerne. Instalując 5,8 kWp spodziewałem się większych oszczędności.
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
  2. #17882
    daro.s
    Mar 2016
    Raszyn
    05-090
    135
    Nie łapię o co ci chodzi.
    O zwiększenie COP=1 do COP=3 dla PC.
  3. #17883
    Cytat Napisał Slak Zobacz post
    Moc PV to raczej mniej istotne Ważne jest aby max wykorzystywać EE jak PV pracuje.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  4. #17884
    Cytat Napisał daro.s Zobacz post
    Wszystko jasne i teraz tak będzie. No chyba nikt z was nie jest tak naiwny aby myslec że jak miałem 5,72kW to ta PV dała by radę pokryć zapotrzebowanie na CO+CUW+ bytowy /rok? Mając na uwadze że przez ostatnie 4 sezony grzalem piecem elektrycznym z COP=1. zużywając ogromne ilości EE. ---Bylo to też jakieś rozwiązanie .
    Przykład; Po zainstalowaniu PV tego samego roku zrobiłem piec elektryczny ( tymi rencami) wyposażając go w sterowanie automatyczne --bezobsługowe,aby do max wykorzystać EE z PV. Założyłem że jak mam kupować 3t wegla to te pieniądze przeznaczę na EE i nie będę uwiązany jako SYFIARZ PALACZ.-. Znając swoje zapotrzebowanie na CO+CWU bez żadnych audytów. Dlaczego bez audytów? bo grzejąc prądem ze sprawnością 100% i stałą mocą na (CO) byłem a raczej jestem pewien ile tej energii potrzebuję aby w domu było cały czas +23*C do + 24*C w okresie grzewczym. W tym roku dołożyłem PV do 10kW+PC aby wychodzić z rachunkami /rok =0 Oczywiście koszty stałe będą.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  5. #17885
    mam kilka pytań odnośnie PV i mam nadzieje, że będziecie wstanie mnie naprowadzić i wyjaśnić kilka kwestii.
    Dom jak w stopce - 3 rok użytkowania. Miejscowość pod Wrocławiem. Ogrzewanie pompą ciepła.
    -dach dwuspadowy 40 stopni
    -taryfa aktualna G13
    -zużycie prądu od 1.11.2019 do 30.10.2020 - 7830kWh - łączna kwota na fakturach z Tauronu 2900zł - wychodzi koszt 1kWh = 36gr.
    -zużycie według okienek:
    a) szczyt przedpołudniowy 948kWh - 12%
    b) szczyt popołudniowy 594kWh - 8%
    c) reszta doby 6288kWh - 80%
    - pompa ciepła CO + CWU około 4200kWh
    -docelowo w przyszłym roku chce zamontować klimę wiec zużycie zapewne wzrośnie i myślę że w ciągu 5 lat raczej będę miał jakaś hybryde plug-in lub elektryka
    Nie wysyłałem póki co zapytań o oferty do lokalnych instalatorów.
    1. Jaka moc paneli powinna pokryć moje zapotrzebowanie skoro odzyskuje 80% energii wyprodukowanej?
    2. Mniej więcej jakiego kosztu za taka instalacje należy się spodziewać?
    3. Jako że na "Mój prad" w tym roku raczej juz nie ma szans, lepiej wstrzymać się do przyszłego roku? - z tego co czytałem program ma być kontynuowany, ale na innych zasadach.
    4. Rozumiem że PV powinny w moim przypadku być od południowego wschodu - front domu (poniżej zdjęcie według stron świata)
    5. Czy to prawda, że tauron nie pozwala na użycie G13 gdy mamy PV?
    Czy ogólnie w moim przypadku w ogóle to ma sens ? Z góry dzięki za odpowiedzi ;]
Nazwa:	2020-11-22_10h03_22.jpg
Rozmiar:	11,6 KB
    Indywidualny 179,3m2/172m2 p.u. bez garazu;
    ściany porotherm+20cm grafit 0,033; podłoga 20cm EPS100 0,036, strop gestożebrowy porotherm-27cm, dach wełna ursa 035 15+15cm, creaton domino grafit; okna: KN3 85mm-3szyby; reku Aeris 350; 100% podłogówka, PC Panasonic Aquarea H T-CAP 9kW
    Dziennik
  6. #17886
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Ten sposób jest lepszy, precyzyjniejszy od OZC, empiryczny.
    Swego czasu kupiłem za 100 zł uszkodzony kocioł elektryczny Kospel i po wpięciu go w system ogrzewania (tylko na krótko w mrozy, gdyż był drogi w eksploatacji) wiem ile ciepła potrzebuję by mieć wystarczająco ciepło w chałupie w mrozy. Więc w ramach zmiany sposobu ogrzewania zlikwidowałem śmieciucha przechodząc na dobrze dopasowanej mocy PC- jest nie za duża, lecz "w sam raz".
    W rezerwie mam gaz klimy i w razie czego z gaz rury...
    Czyli dywersyfikacja. PV jak na razie daje tyle EE, że trzeci rok są tylko opłaty stałe.
  7. #17887
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    ale ja nie wiem, jakie u ciebie są ceny w G12w...bez tego to jak mam policzyć...
    na razie wiem tylko, że G11 kosztuje cię 0,6677...podaj chociaż linka do cennika, który cię obowiązuje...
  8. #17888
    Tak na marginesie, jasne, najlepiej mieć dom pasywny i grzanie kablami, jednak z wielu przyczyn ta opcja była dla mnie nieodpowiednia (niedostępna). I coś mi się obiło o uszy, że w tej chwili nie ma możliwości instalacji samych kabli w domu jako podstawowego źródła ogrzewania - ktoś może potwierdzić?[/QUOTE]
    Witam. Ciekawa historia z tym odbiorem domu była u mnie. Tak w skrócie. Mam tylko kable jako podstawowe źródło ciepła , cała reszta też na prąd. (Kozy brak
  9. #17889
    Cytat Napisał Rysiek83 Zobacz post
    Witam. Ciekawa historia z tym odbiorem domu była u mnie. Tak w skrócie. Mam tylko kable jako podstawowe źródło ciepła , cała reszta też na prąd. (Kozy brak) Miałem wrażenie że państwo z nadzoru budowlanego pierwszy raz się spotkali z takim źródłem ciepła bo nie mogli się nadziwić jak to działa. Kazali napisać kierownikowi budowy oświadczenie że takie kable mam i po sprawie.
  10. #17890
    Sorry ale coś mi to edytowanie nie wyszło. Wyszedłem z wprawy
  11. #17891
    Mam Panowie, i Panie takie pytanie. Czy pierwszy sezon grzewczy w Nowym domu jest aż tak dużo większy od następnych sezonów???? Moje obecne zużycie prądu to 53kwh na dobe. Dom ma 100 m2 a temperatura w środku 21°c. Czy to normalne przy pierwszym sezonie????
  12. #17892
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Jak najbardziej normalne. Znaczy się nie wiem, czy normalne jest takie zużycie prądu, ale normalne jest, że pierwszy sezon najbardziej ciągnie po kieszeni. Podobno od trzeciego sprawa się normuje.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  13. #17893
    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    Dzięki.
  14. #17894
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nawet, nie od trzeciego,już na drugi jest normalnie. Ale jak jest np.wentylacja mechaniczna to bardziej widać
  15. #17895
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    Dzisiaj podali stawki opłaty mocowej. Za Globenergia (https://globenergia.pl/o-ile-wzrosni...platy-mocowej/):
    "Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawki opłaty mocowej, bez podatku od towarów i usług, czyli stawki netto będą wynosiły:
    1) 1,87 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię
    elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej
    2) 4,48 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię
    elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej
    3) 7,47 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej
    4) 10,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię
    elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej"
    Tylko nie mogę coś nigdzie znaleźć jak to dotknie tych co mają PV..
  16. #17896
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał mibas Zobacz post
    Tak samo jak akcyza od całości pobranej energii dostarczonej przez OSD
  17. #17897
    A jak by uścislić to w procentach, można by powiedzieć że o połowę spadnie ???
  18. #17898
    Cudów nie ma co się spodziewać. No chyba znasz swoje zapotrzebowanie roczne budynku na ( CO ) To jest bazą do zużycia, (zapotrzebowania /rok budynku) (+10 ),(- 10 %) To co masz teraz to może być technologiczne wynikające z budowy, choć tu też można gdybać jaki to jest (%) tego zimna technologicznego.
    Nasuwa się pytanie --kiedy dom został skończony i ile czasu wygrzewał się ( odparowywała wilgoć) w lecie .Jak do późnej jesieni trwały prace to tej wilgoci może być sporo. Osobiście z perspektywy lat i doświadczenia nigdy nie zdecydowałbym się zamieszkać w domu postawionym w parę miesięcy. Co najmniej po roku po skończonych pracach betonowych. No chyba że dom szkieletowy ale taki nie ma technologicznej wilgoci tak dużo, raczej znikoma.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 01-12-2020 o 00:47
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  19. #17899
    Wskazanie 1.8.X w/g założeń to zużycie, więc ile zarejestruje licznik to w/g stawek i raczej każdy kto ma PV pobierze więcej niż 2800 rocznie
  20. #17900
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    I tym ostatnim zdaniem się wybroniłeś
Strona 895 z 1061
