PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 02-12-2020 o 17:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@animuss - faktura z G12w stara, ceny sprzed roku, więc to nie będzie porównywalne...moje ceny rok temu były dużo niższe niż teraz...ale rozumiem, że nie o to chodzi, tylko o wyliczenie tego progu %
strasznie macie drogi prąd, tak w G12w, jak i w G11 w porównaniu do moich cen
Dla tych cen, wyszlo, że zużywając zaledwie 29,8% w taryfie nocnej G12w, płaci się tyle samo ile w G11.
Pomijam opłaty stałe, nie wiem czy to dużo czy mało - drożej jest w G12w miesięcznie o trochę ponad 5zł netto.
Ale...to nie odzwierciedla rzeczywistości, od razu zaznaczam, bo ceny G12w są sprzed roku, a G11 ceny aktualne....
w rzeczywistości będzie to na pewno powyżej 32-33%
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle tam są dwie ceny jedna stara druga nowa.
Dodałem swoją z tamtego okresu i jest już na niej nowa cena, zobacz.
Możesz dzięki temu sprawdzić, czy ten próg się nie przesuwa na niekorzyść odbiorcy.
Tam musisz ująć jeszcze opłaty stałe, bo jest spora różnica w taryfach.
Ja zużywam ponad 2x więcej prądu niż sąsiad.
Dlatego zestaw fotowoltaiczny muszę zbudować 3x większy, tylko skąd tyle dachu wziąć.
Ostatnio edytowane przez animuss ; 02-12-2020 o 17:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych.
nie chce mi się dokładnie uwzlgędniać opłat stałych - im większe zużycie, tym mniejszy ma to wpływ.
Spójrz na to tak - sąsiad w G12w zapłacił abonamentu za 2m 35,47zł przy rachunku w wsyokości 208zł
U ciebie abonamenty wyniosły w G11 wyniosły 22,31 przy racjunku w wysokości 436zł.
ceny na fakturze którą dodałeś są takie same jak na wcześniejszej, wiec obliczenia wyżej są jednka prawidłowe...
twój sąsiad ma 62,7% w T2, więc oszczędza, ale część oszczędności zjada różnica w opłatach abonamentowych. W twoim przypadku będzie to mniej odczuwalne, bo masz większe zużycie i wpływ abonamentu % na rachunek końcowy będzie dużo mniejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMa 3 kW na 3f
Ja mam 7 na 3f
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez bpiter79 ; 13-12-2020 o 15:39 Powód: dodanie zdjęcia
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://www.solarman.cn/english.html
W prawym górnym rogu jest lista rozwijana znwszystkimi platformami. Jeśli się chce korzystać z tej nowej, to trzeba się na nowo zarejestrować.
