Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtoś na Elektrodzie bardzo dokładnie opisał dokumentację jaką składał właśnie do PGE. Poszukaj, bo tu nie ma sensu tego wszystkiego powtarzać. Na razie nie musisz się też przejmować certyfikatami NcRFG. Wystarczą tak jak do tej pory deklaracje producenta.
PS. Na wniosku masz informacje jakie powinieneś dołączyć załączniki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas w PGE składał instalator wszystkie dokumenty, po 2,5 tygodniach odstałem papiery z pge przyłączenia instalacji, w tym samym czasie został wymieniony licznik a po półtora miesiąca od jego wymiany dostałem nową umowę kompleksową z automatu rozliczeniem półrocznym. Bez potrzeby odsyłania podpisanej. Więc u nas to jakoś sprawnie poszło chyba. Miałem z nimi przepychanki ale to było zanim miałem.
Także co oddział to mają inne podejście lub specjalnie utrudniają.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Może napiszcie coś o produkcji i autokonsumcji. Nie chodzi mi o to, "kto da więcej", ale o zwykłe porównanie. Byc może, ktoś dzięki temu dostrzeże, ze jego instalacja nie pracuje tak, jak powinna, bo różnice są zbyt duże? U mnie tak było w październiku, jak porównałem produkcje z sąsiadem- okazało się, że jeden string nie pracuje.
PV od połowy w października 2020
Produkcja w maju z 1 kWp mocy- 158,5kWh
Autokonsumpcja- 22%
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
PV 10,2kw
PV 6,57kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych158,5kWh Wynik raczej niemożliwy do osiągnięcia.
Z tej PV musiało by być 2662,8 kWh/miesiąc Choć biorąc pod uwagę MÓJ wynik z kwietnia 2020r gdzie PV 5,72kW za miesiąc zrobiła 989kWh co daje 172,9kWh/1kWh więc może tak być.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 01-06-2021 o 20:31
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://www.bankier.pl/wiadomosc/Pol...d-8125978.html
Coraz bliższe udupienie nas
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałem wszystkich OSTRZEC przed gównem pod nazwą EXE!
W ciągu 10 miesięcy padł mi drugi panel!! a ponieważ wiem jak są wykonane to wiem iż padnie i reszta.
Mam od niedawna na dachu ponad 50 paneli EXE 345W A-HCM345/120
Firme montującą miałem pierwsza klasa, pełen profesjonalizm, montaż solidny, czysto, sumiennie, równo, grube przekroje kabli, zabezpieczania, odgromy, pełna dokumentacja itd, natomiast panele wybrałem w ciemno mając wiele innych firm do wyboru.
Pierwszą sztukę wyczułem ze pracuje nieprawidłowo już po miesiącu od montażu.
Każdy panel ma swój optymalizator i na stronie SolarEdge z falownika bardzo ładnie widzę ich uzyski i parametry
Wszystkie panele mają normalnie ~30V a patrze jeden co ma mniejszy uzysk ma ~20V
Mówię sobie no dobra zdarza się.
Zgłosiłem, odczekałem swoje. Panel wymienili mi na nowy, ale to wiadomo zawsze ekipa, demolka. itd.
Stary panel zostawili mi na pamiątkę. Z tyłu są 2 mini puszeczki, a w nich diody bocznikujące.
Po zdrapaniu z wierzchu silikonu patrze, a to gówno ma silikon między stykami!!!
CZYLI CAŁY CZAS DZIAŁAŁO JAKO-TAKO, MOŻLIWE ŻE I ISKRZĄC NA NIEPRAWIDŁOWYM ŁĄCZENIU OBWODU.
Dociskam te styki - działa ma 30V. Puszczam styki - nie działa jeden obwód bo ma 20V
Zrobione jak NAJGORSZA CHIŃSZCZYZNA. Na odwal, na szybko, po taniości.
Silikon usunąłem i styki zlutowałem porządnie i panel działa prawidłowo. Został na pamiątkę.
Dziś patrze na SolarEdge, a tu kolejny panel to samo.....~20V i produkcja o 1/3mniejsza
co za gówno! To jest tylko produkowanie śmieci, trucie świata!
a co będzie za 5-10-15lat? Mogą sobie pisać na papierze i 1000lat gwarancji
co z tego?? będziesz spać spokojnie jak wiesz jak gówniano jest to wykonane?
do tego co chwile zmieniają modele i juz założę się że nie dostane takiego samego kształtem/wyglądem.
To jest PRODUKCJA ŚMIECI!!!
PANELE SŁONECZNE EXE SOLAR NIE KUPUJCIE! UWAGA OSTRZEGAM NIE POLECAM NIE WARTO SAME REKLAMACJE PSUJE SIĘ EXESOLAR AWARIE NISKA JAKOŚĆ PROBLEMY
Ostatnio edytowane przez SNCF ; 02-06-2021 o 15:20
my plebs mamy tylko płacić PIT,CIT,ZUS,US,VAT,opłaty,koncesje,akcyzy,podatki ,zezwolenia,legalizacje,homologacje,licencje,prowi zje i wszyskie inne myta co krok, w sumie oddajemy 86%!! zarobku, w zamian co? super kolej, super drogi, super szpitale, super prawo itd itd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś cicho a tu mała rewolucja jest planowana. Przynajmniej dla tych, którzy zastanawiają się nad montażem.
Zresztą te osoby, które już mają instalację będą mogły zacząć sprzedawać nadprodukcję. Zrezygnujecie z opustów ?
