Witam. Prosze o opinie czy mozna na wierzch juz wyschnietej lawy wylac dodatkowo 5-10 cm warstwe takiego samego betonu i doprawdzic lawe do poziomu zero? m.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW 2 miejscach powstala jakby niecka (brak kontroli poziomu albo za malo dolali) - tzn roznica pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem na lawie polnocnej i poludniowej dochodzi do 15 cm. W zwiazku z tym w miejscu najnizszym otulina nad drutem zbrojenia ma 1-2 cm!! Odgrzebalem jak byl beton jeszcze swiezy drut zbrojenia. Kierownik bezwzglednia powiedzial, ze otulina ma byc na minimum 5 cm i nakazal dolewke z zaprawy ktora sami zrobia. Lawy zostaly wylane tydzien temu. Ze wzgledu na jakosc - powiedzialem ze przywioze murarzowi 1-2 m3 betonu od producenta aby byl tej samej klasy. Maja to dzisiaj w tych miejscach wypoziomowac. Z opini innego budowlanca wychodzi, ze dobrze by bylo - jesli juz taki plaszcz 5-10 cm grubosci powstanie na 4-5 metrach wlozyc do niego siatke zbrojeniowa - tak na wszelki wypadek aby faktycznie byc pewnym ze nic nie bedzie pekac. Czy uwazacie, ze takie dzialanie z mojej strony (glownie chodzi o uzupelnienie grubosci otuliny) jest na wyrost i w normalnych warunkach gdybym na to nie zwrocil uwagi wykonawca by zniwelowal to niedociagniecie zaprawa pod bloczki?
Ostatnio edytowane przez michalz2x ; 20-08-2010 o 06:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe 5 cm o których mówi kierownik rzeczywiście jest minimalnym wymiarem książkowym.
Jak wypełniać róznice to nie betonem, a specialnym wylewkami o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Specialistami w tym jest firma Sika ze swoimi produktami. One mogą być lane nawet od 1 cm. Ale jest to DROGI produkt.
A fachowców to masz normalnie pierwsza klasa - 15 cm ?? UFFF. Uwielbiam takich.
Zalecałbym odrazu zrobić nadlewkę na na całości która wyrówna wszystko - minimum 7-8 cm. czyli w najniższym miejscu wyjdzieokoło 22 cm.
I niech zrobia to na wlasny koszt - albo odjac im od wypłaty.
PS: przed dolaniem należy dokładnie oczyścić i najlepiej jakby ponacinali powierzchnie szlifierką, żeby była bardziej porowata, a przed samym zrobieniem dolewki zwilżyć wodą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawa dzisiaj wyjasniona. Sciagnalem kierownika i budowlancow. Maja to zrobic bloczkiem, pewnie bede probowac spoinami lub na bloczkach. Kazalem pierwsze 2 warstwy bloczka polozyc w poprzek aby zyskac na szerokosci i stabilnosci. Po 2 warstwach pojda na ukladanie na wzdloz. Szkoda ze nie mozna tych bloczkow przeciac na polowe - lub zakupic chudszych. Mam nadzieje ze to wyprostuja. Budynek jest z poddaszem uzytkowym. Z info od kierownika wychodzi ze wieniec nie jest potrzebny. Zaluje, ze sam tego nie dopilnowalem - a byl na to czas... heh...;-(.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co w przypadku kiedy wylana ława ma w jednym miejscu za dużo betonu i jest o 3-4 cm wyżej na odcinku ok 3m? Na to ma iść 7 warstw bloczka betonowego. Czy wyrównają to grubszą zaprawą czy po drugiej warstwie bloczka zniwelują? Jeśli zaprawa to jaka może być minimalna a jaka maksymalna jej grubość? W ścianach piwnicy mam bloczku układane na zaprawę o grubości 2.5-3 cm czasami nieco więcej.
