O co chodzi z tym cięciem z bloku i dlaczego to takie ważne?
Austrotherm
Termo Organika
Swisspor
Egomix (Legomix)
Magbud
Polmar
Inna - napiszę poniżej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo się łatwiej układa, masz jeden wielki kawałek zastępujący 12 zwykłych. Szybsze klejenie, mniej połączeń itd.
Niektórzy producenci już wprowadzili większe formaty niż 50x100cm, a ja kupowałem cięty na płyty 38x100x600cm 18x120x500cm i 6x120x500cm
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7473032
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7511373
Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
Komentarze i rozważania-> KLiK!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚwietna sprawa, już kumam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu masz przykład jakby to wyglądało na moim nowym domu:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i kupiłem w formacie 1x2m, przy bardzo niskiej marży kiepsko się gada o zleceniach z jakimiś ekstra wymaganiami.
Swisspor 032 po 165zł/m3 brutto. Grubość 30cm. Realnie mają milimetr więcej, to na plus przy krojeniu przez Swisspora. Sprawdziłem też wybiórczo kąty proste, wydają się ok.
Znalazłem nawet jeden plus formatu 1x2m w stosunku do 1x4/5/6m - jedna osoba bez problemu przenosi i operuje jedną płytą.
Z ciekawości porównanie do Austotherma 033:
Swisspor po prawej, jak widać granulki są odrobinę większe, pewnie dzięki temu ma odrobinę lepszą lambdę. Jednocześnie widać że łatwiej się rozrywa od Austrotherma. W Austrothermie widać że dużo kuleczek jest uszkodzonych przy rozrywaniu, jakby były lepiej "sklejone" ze sobą.
W wybiórczych testach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego nie mieli wtopy. https://www.gunb.gov.pl/search/node (wpiszcie sobie nazwę produktu np lambda plus fasada), wyniki były około 0,031, badania wytrzymałościowe też były ok.
Robię też test nasiąkania, Austrotherm siedzi już ponad tydzień w wodzie Swisspora moczę od dzisiaj, przewiduję, że wsiąknie więcej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie odpisywałeś, a jak wróciłem po miesiącu do tematu to szukałem dalej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdego maltretowałem 1x6m, ale jak widać to trudny temat.
Skierowałem do Ciebie kolegę kamilb1987b, on też buduje w wątku Samorobów, to zrobicie porównanie czy da się 1x2m w standardowej cenie, bo niby tak, ale nie do końca
Najwyżej może to być nisza którą możesz promować. Chyba każdemu łatwiej montować 1x2m.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki.
W etics jest to generalnie blad wykonawczy i odstepstwo od wytycznych. Normy mowia o tym, aby byla to plyta cieta z bloku o wymiarach max 600x1200
Zatem taka plyta 1000x2000 to dla samorobow i pod warunkiem ze sprzedajacy nie wie o tym do jakiego zastosowania pojdzie ta plyta. Jezeli wie - powinien poinformowac klienta i umiescic zapis na fakturze "Produkt zakupiony niezgodnie z jego przeznaczeniem"
No ale to juz taki swiat idealny i ABC a wiadomo jak jest
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry, no i jakie były efekty tego testu? Nie widzę nigdzie. może przeoczyłem. Zwróciełem uwagę na pańśką uwage nt. wybiórczości testów Głównego Urzędu Nadzoru Budowolanego. (?) Z tego co mi wiadomo to nie są testy, ale urzędowe kontrole parametrów materiałów budowlanych w którym akuraty styropiany nie wypadały i nadal nie wypadają dobrze( pisała o tym 100 lat temu GW - Marek Wielgo zdaje się) Wybiócze brzmi. a może sie czepiam pejoratywnie, dla wielu ekspertów to jedyna rzetelana weryfikacja jakości materiału. Klientów nie stać na badanie paremetów, na oko nie sprawdzą a producenci obiecają wszystko by opendzlowac towar ( jeśli biorą losowo z rynku towar z hurtowni: klej, tynk, styropia, wełnę, itp i badają naistotniejsze parametry to może dać to wyobrażenie o jakości materiału, szczególnie jeśli firma i jej produkty były badane kilkukrotnie ( dla mnie to bardziej wiarygodne niż - proszę wybaczyć -oglądanie kuleczek, itp) w ilozatorze liczy się najbardziej lamnda- parametr iolacyjności, wytrzymałość na fundamenty nasiąkliwość, w kleju przyczepność, itp. Dlatego osobiście żałuje że nie ma systemowych częstszych badań parametrów GUNB wszystkich materiałów i kar dotkliwych dla firm, które notorycznie wprrowadzają materiał o gorszych niż deklarowane prametrach. GUNB robi świetną robotę dla rynku i konsumentów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, temat dosyć stary ale może ktoś się jeszcze wypowie w tej chwili... rozważam styro termoorganika gold fasada 0,38 20cm lub Arsanit Thermo Fasada Extra 0,38 - cenowo różnica przy mojej powierzchni wynosi ok. 800zł mniej Arsanit... pytanie czy różnica w jakości tych dwóch styropianów jest bardzo widoczna lub ew. z czego wynika taka różnica (tylko marka?)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKup lepiej markowy styropian. Ja kładłem swisspora na podłogę eps100 do grubosci 23cm i styro dynamit. Na ścianach wykonawca dał Knaufa zwykłego 031 i też był bardzo dobry.
Faktycznie opłaca się brać tak duże formaty, fighter? Nowy dom, nowe zamówienie, tym razem nie tylko na swisspora posadzkowego w różnych grubościach , a i na elewacje
