Zobacz wyniki ankiety: jaka masz blachodachowke?
Głosujących
154. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Rautaruukki
    35 22,73%
  • Pruszynski
    23 14,94%
  • Lindab
    5 3,25%
  • Blachodachowka z posypka
    7 4,55%
  • Planja
    16 10,39%
  • innego producenta
    68 44,16%
Strona 91 z 91
Pokaż wyniki od 1.801 do 1.807 z 1807
  1. #1801
    Przemek85
    Dec 2014
    Staniątki
    32-005
    27
    Cześć,
    mam na dachu połążoną blachodachówkę germania 25 od blachotrapezu. Blacha połążona jest w dwóch częściach, w sumie około 7 metrów. Interesuje mnie czy połączenie jednej blachy z drugą jest poprawnie zrobione ? Blacha górna odstaje od dolnej o około 1cm, szczególnie jest to widoczne na skrajach dachu. Czy poprawnie wykonano montaż ? Szczeliny widoczne na zdjęciu poniżej, mają do 1 cm.
    Ostatnio edytowane przez Przemek85 ; 12-02-2023 o 15:15 Powód: dołączam zdjęcia
  2. #1802
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Trochę niedokładny montaż. Szczelina w połączeniu poziomym może być wynikiem braku płaszczyzny na łatach (niewyprowadzona połać). Połączenie prostopadłe do okapu nie ma ciągłości styku. Tu przyczyną może być niepoprawne przenoszenie arkuszy. Wkręty mocujące rozmieszczone "chaotycznie" np. blacha nakładkowa w miejscu nakładki powinna być mocowana pod każdym przetłoczeniem podobnie na skraju. Rozmieszczenie wkrętów to istotna sprawa dla stabilności pokrycia. Pozostałe kwestie to wady estetyczne mało istotne w przypadku krycia wstępnego wykonanego papą na sztywnym poszyciu. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 12-02-2023 o 22:28
    miłego dnia
  3. #1803
    Przemek85
    Dec 2014
    Staniątki
    32-005
    27
    Hej, dzięki za rzeczowy komentarz, czy poza względami estetycznymi, istnieje jakieś zagrożenie dla dachu przy takim połączeniu ? Są jakieś niebezpieczeństwa np. coraz bardziej odkształcanie się odstąjących fragmentów z czasem ? Możliwość przemakania ? Możliwość "poderwania dachu ?
  4. #1804
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Brak odpowiedniej ilości wkrętów oraz nieodpowiednie ich rozmieszczenie może w ekstremalnych warunkach atmosferycznych skutkować poderwaniem a nawet zerwaniem arkusza. Natomiast w przypadku wykonania krycia wstępnego folią wysokoparoprzepuszczalną wszelkie szczeliny umożliwiają dostęp promieniowania UV. Nawet odbite promienie mogą powodować degradację folii czyli utracenie własności hydroizolacyjnych. Nawiewany przez te szczeliny śnieg topniejąc będzie wówczas powodował przecieki. Przecieki mogą również powstać w trakcie tzw. zjawiska "roszenia blachy". Tak jak pisałem wcześniej te problemy praktycznie nie wystąpią w przypadku wykonania krycia wstępnego papą. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  5. #1805
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał NMAdrianek Zobacz post
    Polecam firmę ...l
    miłego dnia
  6. #1806
    Marekmaks
    Mar 2024
    Chrzesne
    05-240
    Domyślnie Gdzie ta reklama??
    Nie dość, że idiotyczna rada to do tego kryptoreklama . Pozdrawiam.
    Gdzie ta reklama ??
    https://www.paintroof.pro/
  7. #1807
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Podawanie strony producenta lub wykonawcy. Tak jak u Ciebie. Można skorzystać z działu "Ogłoszenia drobne".
    miłego dnia
Strona 91 z 91
