Piotrze, a jak przemarzaniem takiego kanału, gdy komin dobudowany od zewnątrz?
W Anglii to powszechne rozwiązanie, ale u nich inny klimat.
INSPIRACJE KOMINKOWE
PINTEREST pestki56
(Groucho Marx)
Trzeba zapłacić, za komin, ściana to tylko zmiana materiału do budowy ściany zewnętrznej.
Jeżeli inwestor, zmieniając materiał ścian zewnętrznych, zachowa grubość muru, nie będzie musiał dokonywać żadnych formalności w urzędzie. Nie oznacza to jednak, że trzeba wymieniać materiał na inny o takiej samej grubości, czy też styropian na wełnę o tej samej grubości. Liczy się tutaj sumaryczna grubość wszystkich warstw ściany, czyli pustaka wraz z ociepleniem. Aby uniknąć formalności w urzędzie, można także zmieniać warstwy nie zachowując pierwotnej grubości muru. Jednak należy to zrobić w ten sposób, by powierzchnia zabudowy domu pozostała niezmieniona. W praktyce oznacza to, że zamieniając ścianę na grubszą, trzeba będzie to zrobić kosztem wielkości pomieszczeń w domu. W tym przypadku, żeby zachować pierwotną powierzchnię zabudowy, trzeba będzie zmniejszyć powierzchnię użytkową budynku.
Kocioł Rakoczy 38kW pod.ślimakowy, sterownik nastawy-MultiFun i Ecoal-odczyt, ruszto-deflektor, komora szam.
Dzień dobry
znalazłem ten temat i mam nadzieję, że uda mi się uzyskać kilka cennych informacji. Stoję przed wyborem alternatywno-rekreacyjnego źródła ogrzewania w niewielkim salonie otwartym na kuchnie. Początkowo myślałem o "zwykłym" kominku konwekcyjnym jednak teraz chcę rozpoznać temat pieca kaflowego. Z uwagi na wielkość pokoju szukam czegoś małego i "zgrabnego: szerokość może być ok 80 a max 100cm. Głębokość max 60cm. Najlepiej aby część powyżej paleniska była "odchudzona", zwężona. Wylot jest na wysokości ok 215cm. I teraz kilka pytań:
- czy do tych rozmiarów piecyka wystarczy dolot powietrza z zewnątrz fi 100mm?
- czy paleniska zduńskie są objęte przepisami dot. ekoprojektu?
- jaki może być orientacyjny koszt, wziąwszy pod uwagę najprostsze kafle?
Będę wdzięczny za wskazówki.
W linku znajdziesz wzór. Z wymiarami, w wersji pieca, który da radę ogrzać (bez pomocy PC) 100-130 m2. Jako piec w granicach 30.000, jako kominek poniżej 20.000. Tak, paleniska zduńskie mogą spełniać kryteria ekoprojektu. Dolot do tej wielkości paleniska może być fi 100 http://blog.kominki-batura.pl/bialasek/
Dzień dobry,
Chciałem się zapytać jaki kominek państwo doradzają (rekreacyjne, do "dogrzania" - dom będzie miał oprócz niego gazowy piec CO).
Dla przykładu:
https://extrakominki.pl/pl/p/Kfd-Eco...standard-/4948
lub
https://www.defrohome.pl/p,90,defro-...ntra-sm-c.html
Jeden jest żeliwny, a drugi (z tego co rozumiem) z wkładem ceramiczno-szamotowym.
Czytałem że w kominkach żeliwnych takich jak z pierwszego linku potrafi wykruszać się uszczelnienie i że trzymają ciepło gorzej niż te z wkładem szamotowym.
Czy ma to naprawdę znaczenie czy to "przereklamowane" problemy?
Czy kominek z linka nr. 2 jest w takim wypadku lepszy?
Będę wdzięczy za informacje/wskazówki![]()
Dzień dobry,
Stoją przed dylematem wyboru wkładu kominkowego (w domu będzie rekuperacja). Kominek będzie używany sporadycznie od święta, nie mam zamiaru go używać w celach ogrzewania domu itp. nie adaptuję go pod żadną z instalacji. Zależ mi by kominek był na trzy strony, byłem w jednym ze sklepów które zajmują sie tylko i wyłacznie kominkami i zaproponowali mi kominek kratki otwierany w "gilotynie" oczywiście za koszmarną cenę prawie 10 000zł. Jak poszperałem po Internecie znalazłem wkład firmy KFD za 3200zł (link poniżej), zdaję sobie sprawę że ten otwierane ma tylko boczne szyby ale to jakoś mi nie przeszkadza (w gilotynie i tak bałbym się szczelności zamknięcia). Teraz pytanie, skąd taka różnica w cenie i jaka ogólnie jest między nimi różnica?
KFD:
https://extrakominki.pl/pl/p/Kfd-Eco...BoCb-EQAvD_BwE
Kratki:
https://kratki.com/pl/kominek-powiet...gilotyna-23450
Mam kratkowy wkład z gilotyną i wątpię by ich wkłady nadawały się do domów z rekuperacją. Po prostu gilotyna jest nieszczelna od pierwszego dnia używania.
Dlczego nie zastanowisz się nad wkładem Romotop, Jotul, Hajduk...
Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 24-03-2021 o 10:23
PINTEREST pestki56
(Groucho Marx)
Jest jeszcze taki https://extrakominki.pl/kominki-defro-prima-sm-c-10-kw ale jakiej to jakości nie wiem.
Darek B
Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 30-03-2021 o 12:42
Darek B
Specjalne wkłady do zabudów w piec kaflowy, wkłady piecowe marki Romotop rodzina DYNAMIC, bez potrzeby wykonywania cyrkulacji powietrza . Gwarancja na taki wkład zabudowany "w piec" 7 lat .
Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 30-03-2021 o 12:51
Darek B
Lada dzień wykonawca będzie stawiał komin i zastanawiam się czy oby go nie przesunąć. Kominek narozny w pomieszczeniu o pow około 48m z wysokim sufitem,ale jak patrzę na projekt to zastanawiam się czy po postawieniu komina, kominek nie będzie wychodzi na salon. W planach mam palenisko o małej mocy, kominek rekreacyjny w domu dość dobrze ocieplonym z rekuperacja i jak więcej o tym myśle to boje się przegrzania pomieszczenia. Znam siebie i lubię palić w kominku stad obawa o przegrzanie i jako opcja chodzi mi po głowie palenisko z płaszczem wodnym by zasilić podłogówkę lub cwu. Co byście polecili, doradzili ?
Mimo wszystko nie odpuściłem tematu i teraz szukam wkładu, który byłby najodpowiedniejszy i (niestety, chyba to konieczne) spełniał wymogi eko-projektu.
Jeśli dobrze rozumiem, są dwie opcje - albo "piecokominek" ze specjalnym wkładem do pieców (i wtedy możliwa jest akumulacja) albo po prostu wkład kominkowy powietrzny i wtedy jako takiej akumulacji nie będzie (może tyle, co się kafle nagrzeją) tylko będzie to "zwykły" kominek konwekcyjny.
Generalnie piec/kominek ma być alternatywnym - raczej rekreacyjnym źródłem grzania (dom ma ogrzewanie gazowe) i dlatego zależy mi z jednej strony na niewielkich rozmiarach, a z drugiej mam ograniczony budżet.
Jakie wkłady są polecane do tego typu zabudów:
- piecowe (np. Cebud PPA?)
- kominkowe, które najlepiej nadawałby się do zabudowy kaflowej (czy to bez znaczenia i każdy się nada?)
Będę wdzięczny za podpowiedź.
