Strona 648 z 648
Pokaż wyniki od 12.941 do 12.957 z 12957
  1. #12941
    Horas91
    Aug 2023
    Tarnow
    33-100
    60
    Cytat Napisał Horas91 Zobacz post
    Czesc,
    ma ktos jakis schemat zabudowy kominka? Chcialbym rozebrac obecny i zastapic go nowym.
    Aby nie zrobic babola - moze ktos chcialby sie podzielic schematem zabudowy + jak najlepiej rozprowadzic cieplo turbina do 5 pomieszczen.
    najdalsze pomieszczenie jest 8 metrow od kominka.
    W sieci jest troche filmow - jednak chcialbym tez zweryfikwoac ich wiedze. Bo nagrac... moze kazdy.
    Zacytuje sam siebie, nie wiem tez czy to nie bedzie reklama - jesli tak to prosze admina o usuniecie nazwy firmy.
    Znalazlem katalog firmy Darco (Ktora handluje akcesoriami do kominkow, w tym turbinam, itp) mozna szukac w sieci pod nazwa "podrecznik dystrybucji goracego powietrza" oczywiscie w duzej czesci producent zachwala wlasne produkty nie mniej sa tez zdjecia jak powinno to byc prawidlowo wykonane oraz jak wyliczyc przekroje rurek, moc kominka do domi itd)
  2. #12942
    stef4n
    Jan 2017
    Gdynia
    82-121
    62
    Nikt nie odpowiada w temacie, więc zapytam tutaj - są jakieś przeciwwskazania aby na wermikulit bezpośednio kłaść płytki? Po wcześniejszym zagruntowaniu? Dlaczego niektórzy przykręcają GK?
  3. #12943
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.413
    Cytat Napisał stef4n Zobacz post
    Trzeba by zapytać "niektórych" dlaczego używają GK. Z pewnością wzmacnia ona konstrukcję, ale przy standardowych gabarytach takie wzmacnianie nie jest konieczne. Za to siatka zatopiona w kleju, to dobry pomysł. Z płytkami czy bez....
  4. #12944
    Horas91
    Aug 2023
    Tarnow
    33-100
    60
    Zapytam tutaj
    chetnie poslucham opini pana Piotra
    Dom ma powierzchnie 140m, 2,6 metra wysoki czyli 360 metrow szesciennych.
    z 7 pomieszczen chce dogrzewac kominkem 5
    2 oddalone o 8 metrow od kominka
    1 oddalone 15 metrow od kominka
    2 oddalone o 18 metrow od kominka.
    1. Jaka duza turbine/wentylator zamowic aby mozna bylo te pomieszczenia dogrzac?
    2. czy pomieszczenia oddalone na taka odleglosc, mozna efektywnie dogrzac?
    3. rury beda prowadzona po stropie na nich bedzie wata (jest to ok)?
    podrawiam
  5. #12945
    Jan 2011
    62-100
    10.413
    Zapytam tutaj
    podrawiam
    Moja opinia jest taka, że bardzo nalegałbym na mojego klienta, by odstąpił od tego pomysłu...Przerost formy nad treścią.
  6. #12946
    Horas91
    Aug 2023
    Tarnow
    33-100
    60
    w sensie, ze nie bedzie to dzialac gdyz odleglosci sa za duze?
  7. #12947
    Witam. Mam w salonie miejsce na kominek. Poszukuję wkładu powietrznego, który będzie odpalany tylko raz na jakiś czas - rekreacyjnie, Co możecie polecić z "tańszych"? jaki najtańszy kominek z boczną szybą ma rację bytu? Nie chce wydawać dziesiątek tysięcy złotych.
  8. #12948
    Jan 2011
    62-100
    10.413
    Cytat Napisał patry2k Zobacz post
    https://www.ceneo.pl/68707646
  9. #12949
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.586
    24
    Cześć. Po pierwszym sezonie palenia muszę troszkę przerobić odprowadzenie spalin z kozy do komina, przy okazji troszkę ja wyczyszczę w środku. W związku z tą przeróbką mam pytanie.
    Czy taki wynalazek ma sens?
    https://allegro.pl/oferta/radiator-f...rt-15686601950
    Długość całego przewodu kominowego od wyjścia z kozy do wejścia do komina do jakieś 150cm. Dodam, że nie mam szybra, więc "moc" palenia reguluje okrągłym pokrętłem w drzwiach. A może wystarczy dodać szyber?
    Aha i jeszcze jedno pytanie. Z waszego doświadczenia. Ten radiator ma średnice 130mm, mam rozumieć, że jego podłączenia są nyplowe i należy go zainstalować "w rurze"?
    Ostatnio edytowane przez swierol ; 16-06-2024 o 10:10
  10. #12950
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.362
    Cześć,
    jakieś takie delikatne to. Te przetłoczenia świadczą o cienkiej blaszce. Emalia? - dziwne. Te profile też mają mały przekrój - ryzyko szybkiego zarośnięcia. A co przy zapaleniu się sadzy?
    Ja bym tego nie zakładał.
  11. #12951
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.586
    24
    Cytat Napisał Wojtek_796 Zobacz post
    Cześć,
    Zrezygnowałem z tego ze względu na wymiary, po prostu była za długie. Dziękuje za sugestie, też mnie zastanawiało jak szybko będzie się to zatykać. Kupię chyba taką "falbankę" przykręcaną na rure i najwyżej na górę pieca położę parę kostek z czarnego szamotu. Zawsze coś.
  12. #12952
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.362
    Dziękuję za dziękuję, bo to nieczęste.
    Czarny szamot prawie zawsze na plus.
    Co do falbanek - czasem mogą dać skutek odwrotny. Jakbyś wrzucił fotkę sytuacyjną, to może coś by wpadło do głowy.
    Zawsze trzeba pamiętać, że ciepło zachowuje się dokładnie jak światło i co trzeba zrobić, żeby w pokoju z żarówką było jaśniej - założyć klosz? - chyba nie. Jak się chce żeby reflektor samochodowy świecił mocniej w określonym kierunku, to się stosuje odbłyśnik (za moich czasów mówiło się odblaśnik).
  13. #12953
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.586
    24
Nazwa:	IMG_3050.jpg
Rozmiar:	65,2 KB
    Tak to wygląda. Jest trochę za blisko ściany ale z tym już nic nie zrobię bo nie chce za bardzo rozbierać już tej "instalacji". Pomyślałem żeby ten szamot ułożyć na płycie. Wcześniej kilka cegieł włożyłem do pieca na deflektor (jotul f11 ale to nie zdało egzaminu.
  14. #12954
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.362
    O, to masz fajną półkę do ułożenia akumulacji.
    Na deflektor to nie, bo on ma się szybko nagrzać. Można by się ewentualnie zastanowić nad deflektorem ceramicznym (jeżeli tam jest żeliwny).
    Te płytki na ścianie, mimo że ciemne, powinny w miarę dobrze odbijać ciepło. O odbłyśniku (lustrze) z ocynkowanej blachy możesz jednak pomyśleć.
    Nie wiem jaki szamot masz na myśli (beton?), lepsze byłyby cegły-kształtki magnezytowe lub magnetytowe, ale je trudniej znaleźć.
  15. #12955
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.586
    24
    Mam na myśli takie cegły https://allegro.pl/oferta/cegly-szam...RoC0voQAvD_BwE
    Te płytki na ścianie, szczególnie tej na przeciwko dłuższego boku pieca, tak się nagrzewają, że niestety kilka odparzyło. Póki wiszą, niech wiszą. Jak odpadną to wtedy pomyślę nad rekonstrukcją podłączenia do komina i trochę go odsunę od tej ściany.
    Deflektor jest rzeczywiście żeliwny. Na przyszły sezon skupię się na tym szamocie.
  16. #12956
    Sep 2007
    05-530
    27.845
    Mam takie płytki Vitcasa
    https://sklep.vitcas.pl/cegla-szamot...x110x30mm.html
    Kupione, żeby zrobić z nich ściankę zbierającą ciepło z komory wokół władu. Jakiś czas leżały na kominku. Fajnie się nagrzewały i dosyć długo trzymały ciepło.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  17. #12957
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.586
    24
    No to trzeba będzie kupić. Ta górna płyta ma chyba 600x300 więc trochę ich tam wejdzie żeby było ładnie lub chociaż symetrycznie.
Strona 648 z 648
