Strona 610 z 610
Pokaż wyniki od 12.181 do 12.195 z 12195
  1. #12181
    Nie nie ma takiej szansy.
    No tak myslalem. W takim razie bede musial z tym zyc bo juz go nie rozbiore
  2. #12182
    Dec 2011
    58-560
    3.839
    Cytat Napisał Cubaxxx Zobacz post
    Napisałeś kominek narożny, czy ścian z cegły na narożniku bez podparcia?
  3. #12183
    Narozny, ale w ksztalcie trapezu.
  4. #12184
    Cos w tym stylu
    http://naszkominek.pl/przedmiot/118/kominek-narozny
  5. #12185
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Kominki Piotr Batura
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    9.600
    Pany. Z rozpedu i chyba głupoty uzylem do wymurowania obudowy wkladu, samej zaprawy szamotowej. Zupelnie zapomnialem o dodaniu cementu. Obudowa jest z pelnej czerwonej cegly. To jest prosta, pionowa konstrukcja pod sam sufit bez zadnych skosów. Kominek narozny. Wnetrze wylozone plytami krzemianowo-wapiennymi, z wyjatkiem cegly. Sciana z cegly bedzie otynkowana. Pytanie czy po kilkukrotnym rozpaleniu na maksa jest szansa ze ta zaprawa sie odpowiednio "zetnie"?
    Dobry tynk mineralny na podwójnej siatce zatopionej (dwukrotnie) w kleju i cegły w środku mogą nawet luźne być.....
  6. #12186
    Dzięki za sugestie. Mialem zamiar r,ucuc tynk knauf therma, dedykowany do ogrzewania ściennego. Oczyeiscie z zatopioną sistką.
  7. #12187
    sosenka3
    Mar 2020
    Kaletnik
    95-040
    Witam Grupowiczów
    Potrzebuję pomocy doradztwa.
    Buduję domek Sosenka 3 jestem już po tynkach ale problem/ dylemat pojawia się przy kominie....
    Ekipa budowlana doradziła mi przy budowie komina z wkładem ceramicznym wejście pod kątem 45 stopni.....bo planowałem wkład kominkowy ale ceny trochę mnie przeraziły i postanowiłem podłączyć ładną " kozę".
    W tym miejscu pojawił się problem; wejście od góry sporo wystaje a od dołu jest krótsze. Znalazłem taką wkładkę https://kominy-online.pl/kominy-czar...dcZH8Whidm1qYk, super rozwiązanie ale w obecnym stanie będzie mocno odstawało w górnej części od ściany zrobi się taki klin.
    Jeden fachowiec może zbić tą ceramikę i przerobić wejscie na 90stopni ale to wiąze się z kuciem w plecach komina co mnie się nie widzi (a wręcz przeraża).
    Do tego teraz jak kładzione były tynki ekipa paliła sobie w roboczej kozie i wejscie do komina pękło nie ukruszył się a nic tylko jest taka sznyta:/ i nie wiem czym się tutaj przejmować......
    Przerabiać czy podpinać wkład aby było mniej przerabiania zgłupiałem,......
  8. #12188
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.174
    Zajrzyj głębiej do tych skorupek kominowych.
    Kocioł Rakoczy 38kW pod.ślimakowy, sterownik nastawy-MultiFun i Ecoal-odczyt, ruszto-deflektor, komora szam.
  9. #12189
    Jan 2011
    62-100
    9.600
    Cytat Napisał sosenka3 Zobacz post
    Witam Grupowiczów
    System ma 30 lat gwarancji, a pęka po pierwszym sezonie. Ja bym jednak to naprawił....Skonsultuj problem z przedstawicielem systemu. Nie sadzę, by Ci uznał gwarancję (coś wymyśli), ale podpowie może jak naprawić....
  10. #12190
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    29
    Witam wszystkich w tym wątku.
    Remontuję dom, jestem na etapie skuwania starej wylewki aby zrobić nową.
    Zaplanowany jest także kominek, który będzie postawiony przy ścianie zewnętrznej.
    1. I tu powstaje pytanie: czy dolot powietrza do kominka można zrobić po prostu na wprost przez ścianę zewnętrzną? (poziom 0 jest około 70 cm od gruntu)
    czy lepiej dać pionowo w dół (z 40 cm w dół, odsuwając się od ściany z 20 cm??) i potem przebić się przez fundament?
    Jak jest korzystniej?
    2. z tego co czytałem to pod kominkiem robi się normalną wylewkę jak w całym domu (styropian i taka sama grubość wylewki bez dodatkowego zbrojenia), ale nie kładzie się rurek od ogrzewania podłogowego - pytanie: czy trzeba to miejsce posadowienia kominka oddylatować od posadzki z ogrzewaniem?
    3. na zewnątrz też muszę postawić komin - jaki najlepszy będzie? systemowy? czy wymurować z czerwonej cegły? co polecacie?
    Dziękuję za wskazówki
  11. #12191
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.174
    1.Można przez ścianę, ale przy dużych mrozach może dojść do wkraplania kondensatu.
    2.Wylewka jest zależna od obciążenia czyli jaki robisz kominek.
    3.Komin domurowany zewnętrzny musi być porządnie ocieplony, inaczej kondensat zaleje ścianę, systemowy ze skorupek jest nietrwały..
  12. #12192
    Dec 2011
    58-560
    3.839
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    1. Jaki Ty tam kondensat widzisz, a przed zawilgoceniem ściany (punktem rosy na zewnątrz rury) chroni izolacja kanału i po sprawie.
    3. A skąd kondensat na ścianie?
  13. #12193
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.174
    1.Kanał jest krótki, dalej jest wkład kominka.
    3.Z komina.
  14. #12194
    Dec 2011
    58-560
    3.839
    3.Z komina.
    Konkretniej proszę.
  15. #12195
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.174
    Nie wiem co tu jeszcze dodać.
Strona 610 z 610
