Strona 607 z 607
Pokaż wyniki od 12.121 do 12.135 z 12135
  1. #12121
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Kominki Piotr Batura
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    9.488
    Cytat Napisał nicponeq Zobacz post
    Witam, postawiłem niedawno mała kozę , ze względu na ciężkie dojście do komina i usytuowanie,nie jest bardzo daleko od ściany pokrytej gładzią (ok 20 - 30cm) ściany są bardzo gorące więc chcę dać tam kamień gnejs grubości ok 3 cm i teraz zasadnicze pytanie czy wysoko elastyczny klej cm16 z Ceresit wytrzyma w fugach (
    do 2 cm) tego kamienia ???
    Skoro gładź jakoś to wytrzymuje, to CM 16 tym bardziej.....A jak nie wytrzyma, to za 2-3 lata poprawisz....
  2. #12122
    Dzień dobry,
    Planuję dogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym dużego basenu 45m3 wody. Wyliczyłem ze aby podgrzać wodę z 20 do 30 stopni potrzebuję nawet 500kWh energii. Oczywiście w praktyce nie będę dopuszczał do takiego wystudzenia, ale myślę że i tak potrzebuję co najmniej kominka 30kW z płaszczem wodnym i z obsługą rekuperacji (doprowadzanie powietrza z zewnątrz).
    Czy ktoś może mi coś polecić? Większość producentów kończy oferty na 20kW. Znalazłem Tapis Hydro 40kW ale bez obsługi rekuperacji
    Dodam, że w ubiegłym roku zainstalowałem kominek 20kW z płaszczem i buforem 1m3. Podłączyłem do grzejników i działa świetnie.
    Pozdrawiam wszystkich forumowiczów,
    Jacek
  3. #12123
    Jan 2011
    62-100
    9.488
    Cytat Napisał Jacekbuduj Zobacz post
    Dzień dobry,
    Jacek
    Kierowanie się mocą podawaną przez producentów, może Cie zaprowadzić w ślepy zaułek. 10 kg drewna, tylko teoretycznie ma 40 kWh. Musisz je dobrze spalić. Jak czytam "moc 40 kW", zapala mi się czerwona lampka, bo wiem, że więcej ogrzeję dobrym urządzeniem mającym ....12-14 kW.
  4. #12124
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    12.102
    123
    Zacznij od tego, ile kW potrzebujesz, żeby pokryć straty (utrzymać temperaturę).
    I czemu kominek?
    Nawet, jak minimalna ilość ciepła trafi do pomieszczenia, w którym stoi to je przegrzejesz (jak to nowy dom albo starszy sensownie ocieplony).
    Jak będzie ciepło też będziesz grzał nim basen? IMO lepsza do tego będzie pompa ciepła - jak pokombinujesz, to odpadowy chłód z niej wykorzystasz do chłodzenia domu latem.
  5. #12125
    Dzięki za (p)odpowiedzi!
    Do podtrzymania temperatury będę potrzebował max 8kW. Jeśli zainstaluję roletę to mniej.
    Z rozwiązania o którym piszę będę korzystał tylko zimą. Tak jak pisałem, chodzi o dodatkowe źródło ciepła.
    Mam dużo drzewa. Pompę ciepła oczywiście i tak robię. Ale lubimy siedzieć przy kominku zimą.
    Apropos podawanych mocy producentów. Masz rację. Dla przykładu, moja Lucy 20 z Kratek wg specyfikacji oddaje do wody 13kW. W praktyce jak mierzę zmiany temperatury na buforze to widzę ze daje około 8-10kW. Dlatego szukam dużego kominka aby mieć zapas.
    Pozdrawiam,
    Jacek
  6. #12126
    Jan 2011
    62-100
    9.488
    Pozdrawiam,
    Jacek
    Jeśli masz dobry komin, Twoje oczekiwania powinny spełnić urządzenia z płaszczem wokół komory spalania i potrójnym przepływem dymu przez płomieniówki. Nie dlatego że są duże czy mają napisane na tabliczce znamionowej "dużo". To urządzenia które dystansują inne rozwiązania w odzysku energii ze spalanego drewna. Np Romotop 6.6.2 TV, czy Defro (chyba wszystkie modele). Urządzenia tego typu cechuje tez duża elastyczność. 6.6.2 TV stosowałem z powodzeniem z domach 100 m2, jak i 300 m2. Ciekawostką jest fakt, że Romotop chwali się "opracowaniem systemu", który Defro stosował już wiele lat wcześniej w kotłach. Moim zdaniem większa jest też zwyżka wydajności dzięki zastosowaniu układu triple pass, którą Romotop określa na "do 10%"
  7. #12127
    Przegrzanie jest odczuciem indywidualnym.
    Mnie się nie przegrzewa, a że jest cieplej niż przed rozpaleniem oczywistość.
    Po przeprowadzce, ale dom jakby w trakcie kończenia
    Są dwa rodzaje ludzi – ci, którzy dzielą ludzi na dwa rodzaje i ci, którzy tego nie robią.
  8. #12128
    12.102
    123
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Tapis Hydro przekazuje 22% ciepła do pomieszczenia (78% do wody). Jak dostarczy do wody tylko te 8kW potrzebne do podtrzymania (24/7 - albo 16kW przez 1/2 czasu czy jeszcze w innych proporcjach - ważne, że 192kWh dziennie) to do pomieszczenia w którym stoi dostarczy 2,26kW czyli ponad 54kWh dziennie.
    Ze świecą szukać nowego domu, gdzie pomieszczenie, w którym stoi kominek ma takie zapotrzebowanie w największe mrozy.
    A co, gdy wodę trzeba będzie podnieść temperaturę wody? To już robi się sauna fińska.
  9. #12129
    Dzięki za odpowiedź ale nie obawiam się tego, bo hala basenowa ma aż 450m3 jest dwukondygnacyjna
  10. #12130
    Piotrze, dziękuję. Rzeczywiście Defro wygląda porządnie, ma do 26kW mocy z czego do 16kW w wodzie. A do tego polska firma. Wezmę ofertę. Natomiast tego Romotop 662tv na stronie romotop.pl znaleźć nie mogę. Chyba już nie produkują
  11. #12131
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.162
    Pozdrawiam,
    Jacek
    Nie lepiej zainwestować w fotowoltaikę latem oddać to do sieci zimą odebrać.
    Raz zainstalujesz to i spokój obliczysz dokładne zapotrzebowanie na dom i basen dla PC.
    Kominek na biopaliwo postawisz, gdzie będziesz chciał, zero roboty szybko rozpalasz wszędzie czysto.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 07-12-2019 o 17:38
    Kocioł Rakoczy 38kW pod.ślimakowy, sterownik nastawy-MultiFun i Ecoal-odczyt, ruszto-deflektor, komora szam.
  12. #12132
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    A nie lepiej zainwestować w fotowoltaikę, latem oddać to do sieci, zimą odebrać.
    Raz zainstalujesz to i spokój, obliczyć dokładne zapotrzebowanie na dom i basen dla PC
    Kominek na biopaliwo postawisz gdzie będziesz chciał, zero roboty, szybko rozpalasz, wszędzie czysto.
    Tak, przymierzam się do tego. Dlatego pompa ciepła. Nie podobają mi się jednak panele na dachu z karpiówką ale pewnie ulegnę na wiosnę. Kominek na biopaliwo już miałem w innym domu. To nie ta atmosfera. Kominek na pilota i zapach nafty to nie dla nas. Musi strzelać drewno Panele nie wykluczają kominka na szczęście ja w kominku palę tylko w weekendy. Dzięki!
  13. #12133
    Jan 2011
    62-100
    9.488
    Romotop faktycznie zaczął kombinować jakieś tańsze wersje oszczędnościowe. Z drugiej strony mają ofertę na niemiecki rynek. Dobre, ale za niemiecka pensję....Defro jak na firmę startującą w branży kominkowej, robi wrażenie nawet na mnie Oczywiście coś tam bym poprawił, ale to firma wywodząca się z kotłów, więc nie dziwi mnie przemyślana i sprawna konstrukcja wymiennika wodnego.
  14. #12134
    Panowie, takie pytanie - gdzie mogę kupić moduły CMA?
  15. #12135
    Dzień dobry,
    Poszukuję sprawdzonego, ekonomicznego wkładu kominkowego do mojego domu.
    Dom parterowy, 120mkw. powierzchni użytkowej, w domu ogrzewanie podłogowe gazowe oraz rekuperacja.
    Kominek miałby służyć dogrzewaniu salonu oraz tworzeniu klimatu w wekendy i swieta.
    Zastanawiam się nad czymś takim:
    https://kratki.com/sklep/pl/produkt/3149/zosia-eco-12
    Proszę o sugestie?
Strona 607 z 607
