Dzięki za opinię
Miłego Dnia
J
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam alterm,
aktualnie fachowcy budują mi kominek i mam w związku z tym kilka pytań.
Po pierwsze po podłączeniu rury (kwasówki) z komina do wkładu słychać i chałasującego "strażaka" zwieńczającego komin i wycie powietrza w kominie. Czy jest jakiś sposób na uniknięcie powyższych efektów?
Po drugie, czy przy budowaniu czopucha z suporeksu (czy jest to prawidłowe?) należy wyłożyc go od strony wewnętrznej wełną mineralną?
Po trzecie co sądzisz na temat francuskich wkładów kominkowych Cheminees de Luxe?
pozdr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychalterm- witam i pytam .... z jakiego materiału zrobić doprowadzenie powietrza do kominka i jaką średnicę ( czy to zwykle pcv czy jakieś specjalne rury ?) i czym to zakończyć w ścianie zewnętrznej ?
i jeszcze jedno .....pisałeś wcześniej ,że średnio oblicza sie kw / 10 m2 czyli mając dom ok 160 m - powinien mi wystarczyć wkład 16 kw? myślałam conajmniej o 20 .....
i jeszcze jedno ... czy można doprowadzić dgp do łazienki ? gdzieś czytałam ,że nie ....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał Dokker
Witam.
Dlaczego kwasówki?!?!?!?!?
Do kominka powinna byc uzyta rura ZAROODPORNA!!!!!!!!!!!!
Kwasowke uzywa sie do piecow olejowych,gazowych tzn tam gdzie wystepuje spalanie niskotemperaturowe.
Proponuje sie upewnic,i miec nadzieje, ze to jednak nie kwasowka!!!!!
Tak to juz niestety jest,ze rura niesie ze soba odglosy wiatru,po prostu bardziej"przewodzi" dzwiek niz np ksztalka lub cegla.
Ciezko mi odpowiedziec na to pytanie gdyz fakultetu z kominiarstwa jeszcze nie zrobilem,proponuje jednak zorientowac sie co to za nasada kominowa,jakiego rodzaju lozyska sa uzyte,czy jej elementy nie chalasuja bardziej niz powinny.
Mysle jednak,ze na to pytanie lepiej odpowie kominiarz.
Jest na rynku firma ,ktora produkuje bardzo dobre nasady kominowe,z tego co sie orientuje bezobslugowe i ciche.Wkrotce beda dostepne na naszej stronie.W przypadku zainteresowania podesle namiary.
Co do wkladow De Luxe powiem tylko,ze jest to ta sama polka co GABO i LAUDEL .Wiecej informacji na privie,po uprzednim potwierdzeniu.
I wreszcie kwestia okapu.
Nie slyszalem by ktokolwiek wykonywal okap z suporeksu,ale mozliwe,ze tego wymaga konstrukcja kominka,nie wiem niestety nic wiecej na ten temat,tak wiec ciezko mi odpowiedziec na to pytanie.Na czym bedzie sie opieral ten okap??Ciezar bedzie niamaly ale jesli wymaga tego konstrukcja...czekam na szczegoly.
Tak czy owak, bloczki trzeba koniecznie zaizolowac.
My okapy robimy najczesciej z ognioodpornego RIGIPSU lub NORGIPSU, ewentualnie z RIDURITU (rowniez ognioodporny) lub z FERMACELLA (podobnie ognioodporny), okapy owalne z RIFLEXA (ogniodpornego oczywiscie). W kazdym z powyzszych przypadkow konieczne jest zastosowanie izolacji,np PAROCA, ROCKWOLLA czy ISOVERU.
Okap moze byc tez wykonany z plyt PI-8,wtedy nie ma koniecznosci izolowania folia,gdyz plyta PI-8 jest tez izolacja sama w sobie.
Pozdrawiam.
Często dzwonią do mnie inwestorzy, którzy sami wykonalii kominek i...coś nie działa jak trzeba. A poprawki po kimś kosztują, poza tym nie wiadomo co siedzi w środku. Nie reguła ale fakt. Korzystajcie z usług fachowców, znajdzie się kilku w waszej okolicy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,przekroj fi 16cm lub 20cm2(np 10*20),moze to byc rura spiro a moze tez byc pcv byleby tylko w przypadku pcvki wlasnie nie dochodzila do samego wkladu,pcv powinna sie konczyc na poziomie wylewki,plytek,etcNapisał Ew-ka
Prosze nie zapomniec o kratce na zewnatrz budynku,najlepiej z zaluzja i o przepustnicy w srodku pomieszczenia.
Na marginesie; doprowadzenie powietrza do wkladow bedzie roznie rozwiazane;czasami bezposrednio do paleniska(np Jotul,Tarnava), czasami w okolice wkladu ( wiekszosc wkladow),ale to juz calkiem inna historia.
Dokladnie, 16kW powinien wystarczyc,ale moze tez byc 20kW,byleby tylko nie byl to wklad z wirtualnym 20 kW mocy nominalnej oczywiscie.Domyslam sie,ze chodzi o ogrzanie calego domu??Turbina,DGP,etc??
Jesli tak to proponuje kupic dobry wklad, przynajmniej klasy C,nie sugerowac sie zapewnieniami pana z marketu,ktory gwarantuje,ze ogien ciagly i autonomia spalania 10 godzin,takie urzadznia oczywiscie istnieja,ale sa to urzadznia klasy C wedlug francuskich norm.I kosztuja,na pewno nie 1400zl!!!!
Poza tym moga to byc wklady norweskie,niemieckie, na pewno dobre jakosciowo i efektywne.
Dobry wklad 16 kW klasy C w zupelnosci wystarczy(dotyczy wkladow francuskich)
Moze to tez byc Jotul (norweski),ktore to wklady sa klasyfikowane inaczej niz francuskie,jednak w przypadku tych piecow wystarczy nawet wklad minimalnie slabszy.
I prosze pamietac,ze na wkladzie,gdzie bedzie dodatkowo DGP nie warto oszczedzac!!!!!!
Tu doskonale sprawdza sie maksyma-co tanie to drogie,bo to co Pani zaoszczedzi na wkladzie wyda Pani w przyszlosci na drewno,bo wklad bedzie trzymal kilka godzin:/
I jeszcze jedna rzecz- polskie normy zakladaja,ze urzadzenia,ktore utrzymuja ogien w palenisku 4 godziny to urzadzenia na ogien ciagly.
W praktyce odpowiada to nawet klasie A (najslabszej) wedlug normy francuskiej czyli ogien przerywany,autonomia spalania 0- 5 godzin.
Prosze pamietac,ze diabel tkwi w szczegolach.
Niestety dobrze Pani wyczytala, do lazienek nie powinno sie doprowadzac DGP.Proponuje zrobic ogrzewanie podlogowe,dodatkowo moze maly grzejniczek??
zauwazylem ,ze coraz czesciej zadawane mi sa pytania techniczne, na temat budowy kominkow i mam wrazenie,ze ludzie zaczynaja sami sie w to bawic!!!!!
Prosze sie naprawde dobrze nad tym zastanowic, w gre wchodzi zycie i zdrowie.
Polecam korzystac z opini znajomych, rodziny etc na temat wykonawcow i zlecac to tylko fachowcom, ktorzy sie juz sprawdzili.
Tak czy owak zycze wszystkim samych sukcesow i postepow na budowie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychalterm - bardzo dziekuję i stawiam ciacho
i jeszcze jedno ....a nie może być fi 10 ? obawiamy sie ,że nie zmieści sie nam w wylewce ( planujemy 10 cm styropian + 8 wylwka ) ....
i jeszcze jedno - dlaczego tak duzy przekrój rury skoro , do zamkniętej komory potrzeba mniej powietrza niż do otwartej ????
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki kominek jest lepszy z DGP czy WODNY ? Co to są biopaleniska ? Jaki system jest najbardziej ekologiczny i ekonomiczny?
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie wszystkich forumowiczow,zauwazylem,ze mam male zaleglosci ale obiecuje,ze postaram sie je szybko nadrobic
Pozdrawiam wszystkich
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychalterm- na moj post - już za późno na odp. - rura założona
ale jadę w niedzielę do Castoramy po wkład i tu by mi sie przydała ściąga ----- jakiej firmy i ile kw ( do ogrzania dgp ok 160 m2)
coś czytałam ,że polecasz francuskie i takie chyba są w Castoramie
czekam z niecierpliwościa abyś zdążył mi podpowiedzieć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał katerhasser
Mam nadzieje
Tak bedzie najlepiej dla wszystkich
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał Karusia
sorki za tak pozna odpowiedz,ale mialem mnostwo pracy i dopiero teraz nadrabiam zaleglosci.
Prosze mi podeslac bardziej szczegolowe informacje na temat kominka.Tak czy owak w ciagu kilku dniu podesle na priva ogolne instrukcje....jak palic...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał Ew-ka
Witam ponownie i sorki raz jeszcze,ze tak pozno.
Ta praca,a raczej jej nadmiar
Ufam,ze w miejscu gdzie ma stac kominek nie ma styropianu??
Wracajac do doprowadzenia powietrza to szkoda ze jednak nie udalo sie zrobic fi 16 ewentualnie 10*20 cm bo takie sa wymagania w stosunku do palenisk zamknietych a nie otwartych.
Ale coz,po bigosie
Kwestia polecenia konkretnych modeli wkladow w wiadomosci prywatnej
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.Napisał marcinna
Niestety nie zajmujemy sie hydraulika a podlaczeniem tego rodzaju wkladu powinien zajac sie hydraulik, bardzo mi przykro,ale my sie tym nie zajmujemy.W przypadku wykonawstwa kominka z plaszczem wodnym podlaczenia hydrauliczne wykonuje dla nas ekipa ,z ktora stale wspolpracujemy, a cala reszte my Reasumujac -wszystko oprocz podlaczen hydraulicznych.
Proponuje zapytac w sklepie gdzie byl kupiony wklad z plaszczem o dobrego fachowca,calkiem mozliwe ze wykonawca kominka zajmie sie tez hydraulika.
Pozdrawiam i zycze powodzenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProsze sprawdzic wiadomosci prywatne,pozdrawiam raz jeszczeNapisał Ew-ka
