Strona 603 z 648
Pokaż wyniki od 12.041 do 12.060 z 12943
  1. #12041
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Nie znam, nie widziałem, ale zaintrygowaliście mnie.
    O czym dokładnie piszecie?
    https://napinane-warszawa.pl/realizacje
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  2. #12042
    titanium
    Oct 2019
    łódź
    95-100
    18
    Proszę o pomoc mam dwa pytania
    kominek będzie w salonie , chcę zrobić doprowadzenie ciepłego powietrza z obudowy kominka do pokoju na poddaszu tuż nad kominkiem , muszę przebić się tylko przez strop , wymyśliłem sobie że na rurę spiro założę przepustnicę z obawy że całe ciepłe powietrze poleci do pokoju na górę a w salonie gdzie jest kominek będzie zimno ? przepustnicą będę mógł regulować ilość powietrza jaka poleci do drugiego pokoju albo całkowicie ją zamknąć czy to dobry pomysł ?
    Drugie pytanie czy rura która przechodzi przez komorę dekompresyjną i strop musi być izolowana ?
  3. #12043
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Nie ma potrzeby stosowania przepustnicy. Kratki kominkowe można kupić z żaluzją, którą ogranicza się dopływ powietrza do pomieszczenia, zastosowanie odpowiednio mniejszej średnicy, też ograniczy na stałe przepływ, są też anemostaty z regulacją przepływu.
    Rura, która przechodzi przez komorę dekompresyjną i strop musi być izolowana, metal się rozszerza.
    Są na rynku rury izolowane wełną, rury dwuścienne z wypełnieniem z wełny, jednak najlepiej jako izolacji i zarazem dylatacji, użyć maty
    z włókna ceramicznego, należy też zastosować rurę do dystrybucji gorącego powietrza.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 19-10-2019 o 23:58
  4. #12044
    titanium
    Oct 2019
    łódź
    95-100
    18
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Nie rozumiem do końca , jeśli wybiorę rurę do dystrybucji gorącego powietrza dwuścienną z wypełnieniem z wełny to po co mata z włókna ceramicznego ???
    A tą rurę izolowaną na całej długości zastosować czy tylko w komorze dekompresyjnej ? a w komorze gdzie kominek zwykłą spiro ?
  5. #12045
    Cytat Napisał titanium Zobacz post
    dobrze wymyśliłeś, bardzo dobrze, jednak na końcu rury załóż dodatkowe zamknięcie, szczelne, zamykane najlepiej automatycznie, by po wciągnięciu całego powietrza na górę, zamykało się w chwili jak wyczuje że wciąga ludzi i co okropne, zwierzęta.
    Wyszło na to, że wymyśliłeś kominek chłodziarkę.
    łopatentuj to.
  6. #12046
    Witajcie,
    Zaczynam kłaść styropian na podłodze i muszę zdecydować gdzie będzie znajdował się dolot do kozy Romotop Evora.
    Ile minimalnie koza może znajdować się od ściany żeby było bezpiecznie w użytkowaniu? Ile dolot powinien wystawać ponad powierzchnię posadzki żeby nie było problemów z podłączeniem? Sytuacja jak na zdjęciu poniżej. Pomózcie
Nazwa:	zdj_kominek.jpg
Rozmiar:	85,0 KB
Nazwa:	komiinek.jpg
Rozmiar:	7,7 KB
  7. #12047
    Indianin666
    Jan 2019
    Wielgie
    87-603
    Dzień dobry
    Jestem po przeszukaniu "setek" stron z wkładami kominkowymi, przeczytaniu kolejnych "setek" stron na forum i mam coraz większy mętlik w głowie.
    Poszukuję wkładu kominkowego do domu z poddaszem o powierzchni 90m2. Kominek będzie stał w centralnym miejscu domu pod schodami. Ze względu na lokalizację miejsce jest dość ograniczone. Komin do podłączenia kominka to Plewa Uni Fe 18/18. Doprowadzone jest też powietrze z zewnątrz budynku rurą 160.
    Wg mnie wkład powinien mieć szerokość max 60-65cm tak by było miejsce na obudowanie go. Przestrzeń pomiędzy ścianą i schodami to 90cm.
    Pierwotnie chciałem kupić coś taniego, ale jak to mówią "biednych nie stać na tanie rzeczy"
    Zastanawiam się nad wkładami z szamotem znalazłem takie, które wymiarowo powinny pasować:
    ROMOTOP HEAT 2g 59.50.01 - 8 kW
    HAJDUK Smart XLT
    Jaki wkład w moim przypadku byłby najlepszy. Co możecie polecić?
    Z góry dzięki za pomoc w wyborze.
Nazwa:	kominek2.jpg
Rozmiar:	78,5 KB
ID:	436224Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kominek1.jpg
Rozmiar:	82,7 KB
ID:	436225Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kominek3.jpg
Rozmiar:	71,9 KB
  8. #12048
    Cytat Napisał Indianin666 Zobacz post
    W miejscu jakie przedstawiłeś...żaden.
    Napisz czego oczekujesz od kominka, by było wiadomo, co przemawia za dalszym prowadzeniem dyskusji ?
  9. #12049
    Indianin666
    Jan 2019
    Wielgie
    87-603
    Czego oczekuję od kominka?
    - dogrzania domu w bardzo zimne dni. Mamy ogrzewanie podłogowe na parterze. Na poddasze chcę doprowadzić DGP (dwa pokoje i łazienka)
    - widoku ognia i atmosfery
  10. #12050
    spod schodów.
  11. #12051
    Indianin666
    Jan 2019
    Wielgie
    87-603
    Lokalizacja nie najlepsza, taki projekt i teraz już nic z tym nie zrobię.
    Wdzięczny będę za konstruktywną krytykę lub propozycje rozwiązania, a nie komentarze nabijające licznik postów.
  12. #12052
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Może jednak posłuchaj Batury i troszkę się podszkol zamiast pisać głupoty. Skoro w tym miejscu żaden to po co dopytywać o oczekiwania, przecież nie oczekuje by wyglądał tylko
  13. #12053
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Fakt lokalizacja taka sobie ale pewnie da się tam coś zabudować, może coś małego z pionową wizją ognia i akumulacją. DGP chyba bym sobie odpuścił klatka schodowa je zastąpi Pamiętaj tylko o tym że cieplej w okolicach schodów nie musi im służyć, wyglądają na drewniane w pomyśle. Poszukaj w linkach (fotkach) Pestki i na blogu Batury coś powinno się znaleźć.
    Ps. A i nie przejmuj się wpisami "fachowców" to tylko forum i musisz wiadomości i rady filtrować
  14. #12054
    jesteś tak nadęty i sztywny, że mógłbyś robić za szpunt w Żacholeckim stawie...
    za to szkolić się musisz ty, z czytania ze zrozumieniem, ale to zła rada, bo i tak pozostaniesz przy swoim i będziesz łaził za moimi wpisami i skubał nogawki.
  15. #12055
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Indianin666, przejrzyj jak radzi Remiks, wątek „Inspiracje kominkowe”. Na pewno znajdziesz jakiś pomysł na kominek przy drewnianych schodach. Pamiętam, że Piotr Batura prosił mnie kiedyś o wyszukanie zdjęć kominków pod schodami. Na pewno wstawiałam do wątku. Link jest pod postem w sygnaturze.
    Remiks dobrze radzi, żebyś szukał wkładu o pionowym palenisku. Spokojnie się zmieści na tych 90 cm. Poza tym pionowa wizja ognia jest piękna
    (Groucho Marx)
  16. #12056
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
  17. #12057
    Powiem , że pierwsze i ostatnie, jest elektowne. Czy tematyczne schody pozwolą na coś podobnego ? Bo o nich jest mowa. Jesliby miało być jak np. na drugim zdjęciu, wolałbym mieszkać w namiocie.
  18. #12058
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    No to poszczypię ci te nogawki jeszcze troszkę Nie ty pytałeś więc twój gust ma się nijak do propozycji, to pytający musi określić co mu odpowiada. Jakoś wcześniej schody w twoich radach dyskwalifikowały kominek.
  19. #12059
    troll znowu przylazł i znowu coś pisze, może musi.
  20. #12060
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Dzień dobry
    HAJDUK Smart XLT
Nazwa:	kominek2.jpg
Rozmiar:	78,5 KB
Nazwa:	kominek1.jpg
Rozmiar:	82,7 KB
Nazwa:	kominek3.jpg
Rozmiar:	71,9 KB
    Schody drewniane?
Strona 603 z 648
