Strona 607 z 648
Pokaż wyniki od 12.121 do 12.140 z 12943
  1. #12121
    24.307
    Cytat Napisał Jacekbuduj Zobacz post
    Planuję dogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym dużego basenu 45m3 wody. Wyliczyłem ze aby podgrzać wodę z 20 do 30 stopni potrzebuję nawet 500kWh energii. Oczywiście w praktyce nie będę dopuszczał do takiego wystudzenia, ale myślę że i tak potrzebuję co najmniej kominka 30kW z płaszczem wodnym i z obsługą rekuperacji (doprowadzanie powietrza z zewnątrz).
    Zacznij od tego, ile kW potrzebujesz, żeby pokryć straty (utrzymać temperaturę).
    I czemu kominek?
    Nawet, jak minimalna ilość ciepła trafi do pomieszczenia, w którym stoi to je przegrzejesz (jak to nowy dom albo starszy sensownie ocieplony).
    Jak będzie ciepło też będziesz grzał nim basen? IMO lepsza do tego będzie pompa ciepła - jak pokombinujesz, to odpadowy chłód z niej wykorzystasz do chłodzenia domu latem.
  2. #12122
    Dzięki za (p)odpowiedzi!
    Do podtrzymania temperatury będę potrzebował max 8kW. Jeśli zainstaluję roletę to mniej.
    Z rozwiązania o którym piszę będę korzystał tylko zimą. Tak jak pisałem, chodzi o dodatkowe źródło ciepła.
    Mam dużo drzewa. Pompę ciepła oczywiście i tak robię. Ale lubimy siedzieć przy kominku zimą.
    Apropos podawanych mocy producentów. Masz rację. Dla przykładu, moja Lucy 20 z Kratek wg specyfikacji oddaje do wody 13kW. W praktyce jak mierzę zmiany temperatury na buforze to widzę ze daje około 8-10kW. Dlatego szukam dużego kominka aby mieć zapas.
    Pozdrawiam,
    Jacek
  3. #12123
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Pozdrawiam,
    Jacek
    Jeśli masz dobry komin, Twoje oczekiwania powinny spełnić urządzenia z płaszczem wokół komory spalania i potrójnym przepływem dymu przez płomieniówki. Nie dlatego że są duże czy mają napisane na tabliczce znamionowej "dużo". To urządzenia które dystansują inne rozwiązania w odzysku energii ze spalanego drewna. Np Romotop 6.6.2 TV, czy Defro (chyba wszystkie modele). Urządzenia tego typu cechuje tez duża elastyczność. 6.6.2 TV stosowałem z powodzeniem z domach 100 m2, jak i 300 m2. Ciekawostką jest fakt, że Romotop chwali się "opracowaniem systemu", który Defro stosował już wiele lat wcześniej w kotłach. Moim zdaniem większa jest też zwyżka wydajności dzięki zastosowaniu układu triple pass, którą Romotop określa na "do 10%"
  4. #12124
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Przegrzanie jest odczuciem indywidualnym.
    Mnie się nie przegrzewa, a że jest cieplej niż przed rozpaleniem oczywistość.
  5. #12125
    24.307
    Tapis Hydro przekazuje 22% ciepła do pomieszczenia (78% do wody). Jak dostarczy do wody tylko te 8kW potrzebne do podtrzymania (24/7 - albo 16kW przez 1/2 czasu czy jeszcze w innych proporcjach - ważne, że 192kWh dziennie) to do pomieszczenia w którym stoi dostarczy 2,26kW czyli ponad 54kWh dziennie.
    Ze świecą szukać nowego domu, gdzie pomieszczenie, w którym stoi kominek ma takie zapotrzebowanie w największe mrozy.
    A co, gdy wodę trzeba będzie podnieść temperaturę wody? To już robi się sauna fińska.
  6. #12126
    Dzięki za odpowiedź ale nie obawiam się tego, bo hala basenowa ma aż 450m3 jest dwukondygnacyjna
  7. #12127
    Piotrze, dziękuję. Rzeczywiście Defro wygląda porządnie, ma do 26kW mocy z czego do 16kW w wodzie. A do tego polska firma. Wezmę ofertę. Natomiast tego Romotop 662tv na stronie romotop.pl znaleźć nie mogę. Chyba już nie produkują
  8. #12128
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Pozdrawiam,
    Jacek
    Nie lepiej zainwestować w fotowoltaikę latem oddać to do sieci zimą odebrać.
    Raz zainstalujesz to i spokój obliczysz dokładne zapotrzebowanie na dom i basen dla PC.
    Kominek na biopaliwo postawisz, gdzie będziesz chciał, zero roboty szybko rozpalasz wszędzie czysto.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 07-12-2019 o 16:38
  9. #12129
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    A nie lepiej zainwestować w fotowoltaikę, latem oddać to do sieci, zimą odebrać.
    Raz zainstalujesz to i spokój, obliczyć dokładne zapotrzebowanie na dom i basen dla PC
    Kominek na biopaliwo postawisz gdzie będziesz chciał, zero roboty, szybko rozpalasz, wszędzie czysto.
    Tak, przymierzam się do tego. Dlatego pompa ciepła. Nie podobają mi się jednak panele na dachu z karpiówką ale pewnie ulegnę na wiosnę. Kominek na biopaliwo już miałem w innym domu. To nie ta atmosfera. Kominek na pilota i zapach nafty to nie dla nas. Musi strzelać drewno Panele nie wykluczają kominka na szczęście ja w kominku palę tylko w weekendy. Dzięki!
  10. #12130
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Romotop faktycznie zaczął kombinować jakieś tańsze wersje oszczędnościowe. Z drugiej strony mają ofertę na niemiecki rynek. Dobre, ale za niemiecka pensję....Defro jak na firmę startującą w branży kominkowej, robi wrażenie nawet na mnie Oczywiście coś tam bym poprawił, ale to firma wywodząca się z kotłów, więc nie dziwi mnie przemyślana i sprawna konstrukcja wymiennika wodnego.
  11. #12131
    Panowie, takie pytanie - gdzie mogę kupić moduły CMA?
  12. #12132
    Dzień dobry,
    Poszukuję sprawdzonego, ekonomicznego wkładu kominkowego do mojego domu.
    Dom parterowy, 120mkw. powierzchni użytkowej, w domu ogrzewanie podłogowe gazowe oraz rekuperacja.
    Kominek miałby służyć dogrzewaniu salonu oraz tworzeniu klimatu w wekendy i swieta.
    Zastanawiam się nad czymś takim:
    https://kratki.com/sklep/pl/produkt/3149/zosia-eco-12
    Proszę o sugestie?
  13. #12133
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał ja_jacek Zobacz post
    U mnie, u kogokolwiek z branży zduńskiej, u producenta....
  14. #12134
    Też tak myślałem. Ale producent sprzedaje tylko "firmom". A zapytani przeze mnie zduni chcą sprzedać wyłącznie z montażem
  15. #12135
    Sep 2014
    10.861
    Post
    Taki zestaw kosztuje np. 4.000 PLN netto czyli 4.920 PLN z 23% VAT.
    Przy montażu przez vatowskiego Zduna będziesz miał 8$ VAT czyli 4.320 PLN z 8% VAT + montaż np. 600 PLN (z VAT) i w sumie będzie to 4.920 PLN
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  16. #12136
    Dzień dobry,
    Zamontowano u mnie w salonie kominek narożny o mocy 8KW. Po pierwszym paleniu nad kratką wentylacyjną(sufit) pojawiły się pęknięcia.
Nazwa:	20191217_111830.jpg
Rozmiar:	101,2 KB
    Widoczna z boku kratka nie ma połączenia z kominkiem.
    Zastosowano izolację wkładu jak i wszystkich wewnętrznych scianek obudowy kominka.
    Moje pytanie brzmi czy da się jakoś zrobić sufit by nie pękał czy raczej trzeba obniżyć/zwiększyć powierzchnię klatki wentylacyjnej.
    Prosiłbym o jakaś podpowiedź jak wybrnąć z tej sprawy.
Rozmiar:	90,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Ksrmr ; 17-12-2019 o 14:51
  17. #12137
    Kratka za blisko sufitu o dobre 15-20cm, słabo zaizolowany sufit oraz z tego co widać brak komory dekompresyjnej, duży błąd przy suficie podwieszanym. No i wełna do izolacji, eh... Najtańsza oferta, czy co?
    Co tam zwisa w świetle tej kratki? Folia z wełny? Co to jest?
  18. #12138
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał endrju6 Zobacz post
    No, to bedzie na dodatek woniało i truło
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  19. #12139
    Czesc, przymierzam się do drugiego źródła ciepła - pompy ciepła. Czy znacie jakieś domowe urządzenie, które grzaloby basen a chłodziło pomieszczenia?
    W ofercie Daikin znalazłem tylko duże systemy VRV, które to robią. Nic z kategorii residential.
    Pozdrawiam,
    Jacek
  20. #12140
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Pozdrawiam,
    Jacek
    Wiesz w jakim dziale jesteś? KOMINKI. Głupi ,głupio odpowiedziałby , kup kominek i spróbuj podłączyć pod basen.
Strona 607 z 648
