Strona 608 z 648
Pokaż wyniki od 12.141 do 12.160 z 12943
  1. #12141
    Sep 2014
    10.862
    Będzie kominek basenowy (lub basen z napędem kominkowym)
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  2. #12142
    Potrzebuję kominka 18 kW z płaszczem wodnym, możecie doradzić jakąś markę, model - na co patrzeć? Kominek na drewno, ogrzewanie do grzejników i podłogówka w łazienkach (dwóch) i wiatrołapie) plus woda, dodatkowo mam kocioł gazowy (ogrzewanie + woda).
  3. #12143
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał adek233 Zobacz post
    Nie piszesz jaką kubaturę będzie ogrzewał ,czy będzie podstawowym źródłem pozyskiwania energii cieplnej , czy tylko na wspomaganiu KG. Chcesz palić tylko drewnem sezonowanym o wilg. mniejszej niż 20 % , peletem - biomasą.Dlaczego i skąd ta wiedza ,że akurat 18 kW ,a nie np. 20 kW albo 12 kW ?
    W wujka Google wpisujesz" kominki Ekoprojekt 18kW z płaszczem wodnym". jest ich dużo do polecenia np.
    https://italone.pl/product-pol-41190...koProjekt.html
  4. #12144
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    https://italone.pl/product-pol-41190-DOSTAWA-GRATIS-30041190-Wklad-kominkowy-18kW-AQUARIO-A18-PW-z-plaszczem-wodnym-wezownica-szyba-prosta-spelnia-anty-smogowy-EkoProjekt.html
    To już wiesz zapewne
  5. #12145
    Na początku powiem,że jestem na forum nowa, więc proszę o wybaczenie "niefachowości"
    Mam problem z kominkiem. Otóż pod koniec październik firma zamontowała mi wkład kominkowy LUCY 12 tunel i kratki typu luft.
    Po około 3 użyciach zauważyliśmy, że kratki nagrzewają się do takiego stopnia, że zaczęła z nich odchodzić farba...
    Dzisiaj po około 1,5 miesiąca od ostatniego użycia zauważyliśmy, że kominek zaczął rdzewieć. Dodam, że wkład został założony 3 dni przed wylaniem podłóg i Pan, który go instalował nawet się nie zająknął, że może do tego dojść. Zresztą dom jest ogrzewany podłogowo od 2 miesięcy i wcześniej nie zauważyliśmy śladów rdzy na kominku. Czy jest szansa na reklamację z powodu rdzy. Szczerze mówiąc to juz nam się ego kominka odechciało, a dodam, że miał pełnić rolę relaksacyjno-dekoracyjną, a nie być źródłem ogrzewania...
    Proszę o łagodne potraktowanie nowicjuszki
  6. #12146
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Ewelinka2910 Zobacz post
    Pytanie o reklamacje to raczej do producenta lub dystrybutora....Z drugiej strony teraz, jak już wody jest mniej bo wyschła, można oczyścić rdzę szczotką drucianą i pomalować czarną matową farbą odporną na 600 o C w aerozolu (puszka za dwie dychy). Lufty pewnie trzeba zmienić na większe - zgodnie z instrukcją montażu i budowy kominka.
    W jakiej technice wykonano kominek? Płyty GK izolowane wełną, czy płyty krzemianowo wapniowe?
  7. #12147
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    Farba schodząca z luftów to zapewne wynik złego lub żadnego przygotowania powierzchni przed malowaniem bo o ile kojarzę to zazwyczaj są one malowane proszkowo a dobrze położona na odpowiednio przygotowany detal farba proszkowa od wysokiej temperatury co najwyżej zmatowieje lub po prostu zacznie się „wypalać”. Jak odchodzi to znaczy źle umalowane i pod wpływem rozszerzania się metalu przy nagrzewaniu i kurczenia podczas stygnięcia przy braku odpowiedniej przyczepności zaczyna pękać i się łuszczyć.
    Tak wogóle to jak wysoka temperatura może być w obudowie i wylatywać takim nawet przymałym luftem ?
  8. #12148
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Lookatorka Zobacz post
    Podczas badań jakie prowadziłem dla Rockwool wychodziło od 40 do prawie 300 o C w zależności od wielkości kratek.No i oczywiście zależy jak hajcujesz - a to potrafię!
  9. #12149
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    300 ?? Nieźle ! ... no ale nawet taka powinna co najwyżej sfajczyć farbę na lufcie, schodzenie farby przy skurczach materiału to ewidentna wada lakiernicza.
  10. #12150
    chciałbym zamocować płytę granitową, która odpadła mi z kominka - zdjęcie poniżej. Na profilu który widać była płyta GK o grubości 6 mm ale od temperatury skruszała. Do płyty GK był przyklejony kamień. Myślę że płyty GK nie ma co przykręcać bo tak samo skruszy się od temperatury. Myślę czy nie przykręcić płaskownika stalowego o grubości 6 mm a do niego na czerwonym silikonie do 300 stopni przykleić kamień. Będę wdzięczny za pomoc.
Nazwa:	IMG_20200204_065207.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
  11. #12151
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Oj, a czym ty palisz w tym kominku, że takie zaczernione palenisko i szyba ?
    Powinieneś mieć obudowę z płyt dedykowanych do obudów, a nie zwykły karton gips.
    Co masz w środku obudowy jako izolację temperaturową? Nie daj Bóg wełnę? Jeśli tak to wszystko do wyrzucenia.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  12. #12152
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Liczyłem na pomoc wnoszącą coś do tematu zapytania. Długo się zastanawiałem przed napisałem tego posta czy poruszyć tu swój problem bo właśnie obawiałem się "mędrków forumowych".
  13. #12153
    24.312
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7585797
    Z klei do płytek chyba h40 ma oficjalnie najwyższą temperaturę 90*.
  14. #12154
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał gaceq Zobacz post
    Ja ciebie nie obrażałam. Natomiast ty mnie tak. Jesteś niegrzeczny i chyba nie zasługujesz na jakąkolwiek pomoc.
    To co napisałam powinno dla ciebie stanowić sygnał do zastanowienia się dlaczego obudowa kominka się rozleciała. Co z tego, że zamocujesz ten granit i gips na nowo, jeśli to znowu po jakimś czasie odpadnie. Każdy ze zdunów, który będzie miał chwilę czasu, żeby przeczytać twój post zwróci na to uwagę.
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 04-02-2020 o 12:37
    (Groucho Marx)
  15. #12155
    Jeżeli poczułeś się urażony to przepraszam - ja Ci tylko napisałem, że napisałeś coś co nie wnosi nic do mojego pytania jak zresztą dużo postów na forum pisanych przez osoby, które nazywam jak już napisałem, które piszą żeby pisać a nie żeby pomóc.
    Ja nie napisałem w moim pytaniu, że chcę montować na gipsie:
    "Myślę że płyty GK nie ma co przykręcać bo tak samo skruszy się od temperatury. Myślę czy nie przykręcić płaskownika stalowego o grubości 6 mm a do niego na czerwonym silikonie do 300 stopni przykleić kamień."
  16. #12156
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    A ja nie zapytałam cię o nic, co nosiłoby znamiona głupiej pogaduchy. Zadałam kilka pytań, które są ważne. Warto byłoby, żebyś na nie odpowiedział, zanim poprosisz o pomoc w wybraniu sposobu naprawy obudowy.
    Nawet gips by się tak nie przypalał, gdyby pod spodem miał właściwą izolację.
    Kaizen podlinkował ci odpowiedzi Piotra Batury na podobny problem. Ale to dotyczy klejenia kamienia nie bezpośrednio na obudowie..
    Jak chcesz szybszej fachowej odpowiedzi na twój konkretny problem zapytaj Piotra Baturę bezpośrednio u niego na blogu, albo na facebooku. Znajdziesz go po nazwisku.
    (Groucho Marx)
  17. #12157
    Sep 2014
    10.862
    Więcej kultury a mniej mędrkowania i obrażania.
    Chcesz poradę to grzecznie przeproś i grzecznie poproś
    Pytania @pestki były uzasadnione.
    #StopRussia !!
  18. #12158
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Tak. Szczególnie pytanie czym palę w kominku ...
  19. #12159
    Sep 2014
    10.862
    Może od tego złego palenia odpadła ta płyta?
    #StopRussia !!
  20. #12160
    O przyczynie takiego stanu napisałem w moim pytaniu. d7d już wiem dlaczego masz tyle postów
Strona 608 z 648
