Strona 616 z 648
Pokaż wyniki od 12.301 do 12.320 z 12943
  1. #12301
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Witam. Jak uszczelnić styk szyb w narożniku kominka narożnego? Może jest jakiś preparat typu silikon? Szyby w narożniku są nieszczelne, jest pomiędzy nimi szpara. Podczas mycia kominka rozmoczona sadza spływa w dół i gromadzi się w ramce, skąd trudno ją usunąć. Po rozgrzaniu kominka zaczyna wręcz się gotować, parować i strasznie to śmierdzi. Niestety ale z tego względu nie zamontowałbym już kominka narożnego. Kominek 4 letni z kratek.pl
Nazwa:	IMG_20201006_190718.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
  2. #12302
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
Rozmiar:	90,2 KB
    Jeśli chodzi o uszczelnienie to nie pomogę ci. Ale musisz myć szyby inaczej. Powinno pomóc. Ja wprawdzie mam kominek z prostą szybą, ale miałam podobny problem z płynem do mycia, który spływał w oprawę szyby.
    Najpierw zetrzyj na sucho zadymienie po obu stronach szyby. Płynem pryśnij na szmatkę lub gąbkę i przecieraj szybę. Potem do sucha wytrzyj miękką szmatką. Możesz też używać flizelinowego ręcznika kuchennego. Jeśli używasz dobrego płynu do szyb kominkowych i nie pozwalasz by na szybie były wielodniowe przypalenia, pójdzie bardzo łatwo. Skuteczne płyny kupuję w Selgrosie.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  3. #12303
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A ja nie kupuję żadnych płynów, papierowy ręcznik zwilżony wodą i popiół z paleniska, kilka sezonów już tak myta szyba i żadnych śladów.
  4. #12304
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Ale ty masz hiper suche drewno i o ile pamiętam niekratkowy wkład
    (Groucho Marx)
  5. #12305
    ponawiam pytanie. czy ktoś wie jaka jest realna różnica między maja 8 a simple 8 z kratki ? czy w tej cenie i podobnych parametrach jest coś godnego polecenia ?
  6. #12306
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Fakt że to nie kratkowy wkład, co do drewna to normalnie suche i nie ma to wpływu na sposób czyszczenia szyby. Spróbuj kiedyś tak dla zabawy, papierowy ręcznik delikatnie zwilżony, biały delikatny popiół drzewny, oczywiście nie na szybę zasmoloną przez 2 tygodnie
  7. #12307
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Foch nie smolę szyby tygodniami Spróbuję, bo mój kominkowy jamnik zawsze zapaskudzi przy krawędziach bocznych. W 100 cm ciężko palić.
    (Groucho Marx)
  8. #12308
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał czupakabra007 Zobacz post
    Poszukaj i poczytaj opinie. Dwa opisy masz na bieżąco wyżej...Sporo problemów generują tanie wkłady. Ludzie o tym piszą, a wy traktujecie te opisy jak powietrze. Jakby nie było żadnego problemu. Za wszelką cenę szukacie jakiejś deski ratunku, potwierdzenia by dalej to kupować najtaniej i źle....Jeśli takie są Twoje założenia, kup tańszą wersję. Będziesz miał źle, ale taniej.
  9. #12309
    przecież ja nigdzie nie napisałem, że chcę taniej. pytam jaka jest różnica i tyle ? czy w simple jest gorsze szkło, węższa ścianka boczna itp a Ty od razu wyskakujesz z takimi tekstami. napisz merytorycznie z argumentami, że maja 8 jest lepsza z jakiegoś względu to zrozumiem, ale argument kupuj droższe bo lepsze za mną nie przemawia, bo wtedy można i kupić wkład za 10tys. stać mnie na lepszy, ale dlatego próbuję się dowiedzieć jaki wybrać i dlaczego
  10. #12310
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    W badziewiu grzebiesz a ponoć masz kasę.
  11. #12311
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    no to zaproponuj coś sensownego
  12. #12312
    Panowie, czy może ktoś doradzić na temat takiego kominka ?
    https://www.tapis.pl/kominki/wanders/black-pearl.htm
    Lub polecić coś podobnego. Kominek wiszący bardzo spodobał się żonie i ciekawy jestem opinii Fachowców
  13. #12313
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Merytorycznie to tu już było. Masz sobie tylko poszukać. Nikt za Ciebie tego nie zrobi, tym bardziej widząc nerwowego delikwenta.....Miłego dnia życzę i zdrówka.
  14. #12314
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Czy kanał wentylacyjny w kominie systemowym mogę wykorzystać jako doprowadzenie powietrza z zewnątrz do kominka?
    I co z wentylacją wełny w kominie zrobić? Ma być otwarta na salon u nasady komina?
  15. #12315
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Jaki rodzaj wentylacji masz w domu?
  16. #12316
    nie mam czasu na jakieś dziwne wymiany zdań na forum. uznaje że nie znasz odpowiedzi skoro zajmujesz sie tylko hejtem i trollowaniem w dyskusji. Również życzę miłego wieczoru i dużo zdrowia
  17. #12317
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Opanuj się czupakabra, bo piszesz bzdury o Zdunie, który dla forumowiczów zrobił i robi bardzo dużo dzieląc się swoją wiedzą. Poza tym jesteś niegrzeczny i masz roszczeniowe podejście.
    (Groucho Marx)
  18. #12318
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    W projekcie mam grawitację. Dom parterowy. Ale może zrobię mechaniczny rub rekuperację. Do wyboru zatem.
  19. #12319
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Albo grawitacja albo mechaniczna (do której zalicza się recu). Wentylacji jako kanału nawiewnego możesz użyć w obu wypadkach, pod warunkiem, że wkład będzie szczelny, przystosowany do poboru powietrza z zewnątrz. Trzeba to podłączyć szczelnie w odseparowany od ruchu gazów w budynku sposób. Tu masz odpowiedzi na dodatkowe pytania (szczególnie w komentarzach): http://blog.kominki-batura.pl/doprow...a-raz-jeszcze/. Przewietrzanie zaś komina w przypadku WG może być, a dla WM staje się bez sensu.
  20. #12320
    Ja mam pytanie , ta szyba nie jest uchylna na bok ?
    Ja mam tez narozny ale zawsze myje gdy szybka jest otwarta na bok - wygodniej się czyści. Potem suszenie i nic nie zostaje co moze sciekac....
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Strona 616 z 648
