Strona 617 z 648
Pokaż wyniki od 12.321 do 12.340 z 12943
  1. #12321
    ph24
    Jan 2013
    Bydgoszcz
    85-305
    zamierzam zakupić używany wkład kominkowy. Zgodnie z opisem sprzedającego to:
    "wkład kominkowy HAJDUK VOLCANO 2LH/51 z 2015 roku. Stan bardzo dobry - mało używany, bardzo dobrze pali się."
    Wkłady tej firmy maja dobrą opinie wśród internautów, ale wolałbym usłyszeć opinie fachowców. Ponadto proszę o wskazówki na co miałbym zwrócić uwagę przy zakupie.
  2. #12322
    BasiaOk
    Oct 2020
    Łaziska Górne
    43-170
    Chciałabym dowiedzieć się trochę więcej o firmie Robiren, a szczególnie o APZ15S. Czy ten rodzaj pieca w połączeniu z ciepłą zabudową i ceramicznymi modułami akumulacyjnymi CMA6 - APZ12 będzie dobrym wyborem ? Bardzo lubię widok ognia i ciepło bijące z ogniska.. Z góry dziękuję za odpowiedz
  3. #12323
    Witajcie
    zastanawiam się gdzie zamówić kamień/płytę na blat/obramówkę drzwiczek kominka ze zdjęcia
    To co będzie wyłożone kamieniem/płytką na zdjęciu jest jako panel podłogowy żeby sobie to wyobrazić
    Jakieś rady ?
    Rysunek "techniczny":
    PS. Górny panel wystaje, ale ma być schowany, generalnie blat będzie na równi z całym kominkiem tak jak na dole
  4. #12324
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał sztukatormalarz Zobacz post
    Witajcie
    Jakieś rady ?
    Kamień zwykle u kamieniarza zamawiałem....
  5. #12325
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar pankufur
    Nov 2015
    Skała
    32-043
    Skała Wieś
Nazwa:	IMG_5169.jpg
Rozmiar:	83,8 KB
    Zaczynam się obawiać, bo trochę tu poczytałem. Miałem nie robić dolotu powietrza, potem postanowiłem zrobić i zrobiłem. Fi 80 i teraz nie wiem czy nie za mały. Nic już z tym nie zrobię, bo już po wylewkach. Czy ten przekrój wystarczy? Kominek nie będzie służył do grzania domu, bez płaszcza, bardziej dla naszej przyjemności. Nie mam rekuperacji. Wkład Defro Intra SM BP
  6. #12326
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał pankufur Zobacz post
Nazwa:	IMG_5169.jpg
Rozmiar:	83,8 KB
    Skoro nie masz rekuperacji, możesz się wspomóc powietrzem z pomieszczenia. Pierwsze 15-30 minut palenia. Potem fi 80 da radę. Możesz to osiągnąć zostawiając rozszczelnione drzwi, lub wstaw trójnik na dolocie powietrza z wkładu. Do tego trójnika podłącz swój kanał fi 80 i drugi pobór z dolnych partii obudowy. Ten drugi dolot zakończ szczelną regulowaną przepustnicą. Kominek musi mieć zgodnie ze sztuką wykonane kratki nawiewno wywiewne. Zwykle info o tym podaje producent w instrukcji. Zwróć uwagę by były to wartości po odliczeniu ramek i ograniczeń przepływu z powodu siatki na kratkach.
  7. #12327
    Nov 2015
    Skała
    32-043
    Skała Wieś
    Dziękuję, trochę mnie uspokoiłeś, bo już widziałem te kłęby dymu w salonie. Salon mam dosyć duży, bo otwartej przestrzeni jakieś 70-80 m2i może nie będzie potrzeby palić przy otwartym oknie w zimie.
    drzwi kominka? Rozumiem, że rozpalam przy uchylonych drzwiach i dopiero po chwili zamykam?
  8. #12328
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Taka praktyka jest niezbędna nawet mając prawidłowo wykonany dolot (np fi 160). Nie zawsze, ale w większości przypadków. Dopóki komin i wkład się nie rozgrzeją, nadmiar powietrza to konieczność. Często brudzenie szyby następuje wyłącznie w momencie rozpalania kominka. Jak to kontrolować? Zwykle przedwczesnemu zamykaniu drzwi, towarzyszy parowanie szyby. Gdy tylko to zjawisko zobaczymy, należy szybko rozszczelnić wkład uchylając drzwi. W zasadzie koniec parowania oznacza możliwość zamknięcia drzwi na stałe. W jednym wkładzie następuje to szybciej, w drugim później...bez względu na sposób doprowadzenia powietrza rodzaj dolotu. Nie zawsze wpływ na to zjawisko ma pogoda czy wilgotność drewna. Para na początku palenia ma największy wpływ na osiadanie sadzy na szybie, w prawidłowo wykonanym kominku.
  9. #12329
    Nov 2015
    Skała
    32-043
    Skała Wieś
    Jeszcze raz dziękuję. Nie będę robił trójnika, tylko rozpalał przy uchylonych drzwiach kominka. Dam Ci znać jak to wyszło. W sobotę montuje mi firma i popalimy zobaczymy.
  10. #12330
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Czekamy więc....
  11. #12331
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Ja tak robię, bo mam szeroki 110 cm wkład – gilotyna podniesiona na pudełko zapałek przy rozpalaniu (od góry) dopóki ogień nie zejdzie z rozpałki niżej. Potem zamykam drzwiczki. A gdy już w palenisku buzuje jak należy, zamykam dolot powietrza. Tzn. powinnam napisać przymykam, bo szyber nigdy nie zamyka szczelnie przepływu.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  12. #12332
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Zamknięty szyber, zamknięty (przymknięty) dolot powietrza i szeroki na 110 wkład. Fajny przepis na kiszenie ale nie kapusty
  13. #12333
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Dobry gospodarz to i ukisi jabłka z kapustą.
  14. #12334
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Śmiejcie się mądrale, a spróbowalibyście palić w takim wkładzie inaczej. On po prostu łyka drewno jak dostaje za dużo powietrza.
    (Groucho Marx)
  15. #12335
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Przekręciłeś to co napisałam. Nieładnie, Remiks.
    (Groucho Marx)
  16. #12336
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    No nie mogłem się powstrzymać Przepraszam.
    To co napisałaś to fajny przykład jak nie wybierać wkładu (kominka), w kominku musi się palić przecież po to jest przecież. Dobierać trzeba tak by to palenie przynosiło radość i pożytek a nie przeszkadzało.
  17. #12337
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Jak bym go sama wybierała, to byłby inny. Pisałam gdzieś kiedyś o tym. Jest, jak jest, a ja muszę sobie z tym radzić. Na dodatek jakoś tylko ja potrafię w nim rozpalić i potem palić, bez efektu kopcenia.
    (Groucho Marx)
  18. #12338
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    On po prostu potrzebuje kobiecej ręki.
  19. #12339
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Animus
    (Groucho Marx)
  20. #12340
    A nie dałoby rady rozpalić mniejszego ogniska na środku tego kolosa? Wizualnie to nie będzie to samo co w katalogach, ale od strony funkcjonalnej może by się sprawdziło...?
Strona 617 z 648
