Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKratki wentylacyjne w łazienkach mają ciąg wsteczny tylko wtedy gdy kominek jest odpalony, gdy na przykład otworzę okno w pokoju z kominkiem przestają mieć ciąg wsteczny. Gdy kominek jest nieczynny kratki działają normalnie. Po prostu kominek wytwarza tak duże podciśnienie w domu, że powoduje ciąg wsteczny w kratkach wentylacyjnych. Nie wiem, jak to inaczej ująć. Mam, nadzieję, że to zrozumiałe teraz. Dlatego myślę o doprowadzeniu powietrza z zewnątrz do kominka, ale to jak już wspomniałeś grozi większą rozpierduchą w domu...
Raczej nie wybuchnie, zastanawiam się, czy nie popęka jakoś spektakularnie. Nie wiem, jak założenie szyby i zmniejszenie przepływu powietrza przez palenisko, wpływa na temperaturę paleniska i całego kominka. Jednak przy otwartym palenisku był stały i dość mocny napływ zimnego powietrza do kominka, co w jakimś sensie go schładzało. Pytanie czy gdy go zamknę nie będzie to miało na niego negatywnego wpływu. Druga sprawa, co należy zrobić z kominkiem poza montażem samej szyby? Znaczy wiem, na pewno że pouzupełniać ubytki zaprawy pomiędzy cegłami w palenisku, coś jeszcze?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo cóż Twoja odpowiedź przypomina mi anegdotę o pracy maturalnej z polskiego, temat: co to jest odwaga? Praca: Na czystej kartce napisane: To jest właśnie odwaga!
Jednak, czy mógłbym prosić o jakieś szczegóły? Moje pytanie na poprzedniej stronie było dość szczegółowe, np. jak doprowadzić powietrze, przed drzwiczki, czy przewiercać kominek i bezpośrednio do paleniska (choć to chyba głupi pomysł)?
Do tego potrzebuję jakiejś dokładnej informacji jaką zaprawę użyć do naprawy spoin, ubytki sięgają nawet kilku centymetrów.
Tym nie mniej dziękuję i za tak zwięzłą odpowiedź.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem o drzwiczkach, napisałem o powietrzu. Klej - jakiś o wiązaniu ceramicznym. Np Mortalex, albo Alsiblock D (wspomniany wyżej do innych celów). Ale zdun takie ubytki naprawiał gliną, odchudzoną piaskiem. Dobra zaprawa szamotowa tez może być. Każdy z wymienionych materiałów może być, tylko przy każdej technologii trzeba trochę pojęcia mieć. Np dobrze wyczyścić, podkuć głębiej żeby lepiej trzymało. Stosując gline dobrze namoczyć to co wklejasz i miejsce wklejania. Potem suszyć najpierw, zanim zaczniesz mocno hajcować. Stosując klej, nie daj Boże wody. Wszystko na sucho i można od razu hajcować. CÓŚ jeszcze?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzieś w dolne partie komory spalania. Z przodu, z tyłu, z dwóch boków....Przy drzwiach to bez znaczenia. W takich kominkach nie ma raczej podziału na powietrze pierwotne(dół) i wtórne (u góry). Jak to zrobisz (powietrze z zewnątrz), możesz zamówić drzwi bez dolotu. Tylko załóż uszczelnioną przepustnicę na dolocie z zewnątrz. Możesz również stosować zamiennie jeden (z zewnątrz) i drugi (przez drzwi) dolot powietrza do spalania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, czyli przewiercanie ściany kominka nie jest jednak głupim pomysłem. Myślałem, o przewierceniu się przez tylną ścianę kominka, za którą jest reszta komina idąca do piwnicy, w piwnicy z kolei doprowadzenie powietrza przez ścianę domu (to wysoka piwnica z oknami, zatem czerpnia byłaby mniej więcej na metrze wysokości od gruntu. Jaką średnicę powinien mieć przewód powietrzny?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo Wam dziękuję za wszelkie porady, czy któryś z Was byłby skłonny mnie odwiedzić w celu oglądnięcia kominka i ustalenia zakresu potrzebnych robót? Z ciekawości wziąłem mały młotek i opukałem cegły w palenisku i wygląda, że prawie wszystkie są luźne... Chodzi mi oczywiście o odpłatne odwiedziny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoi drodzy specjaliści. W innym wątku co prawda już to opisałam ale chyba jednak tutaj (Pestka mi podpowiedziała) otrzymam więcej informacji,
Otóż dzisiaj spaliny w kominie były uprzejme się zapalić. Na szczęście nie doszło do tragedii, córcia wyczuła smród i okazało się, że komin odprowadzający spaliny z kominka ma rysy. Powstała niezła pajęczynka do tego gorący był jak cholera. Straż pożarna stwierdziła właśnie te spaliny i oczywiście zabronili korzystać z kominka. Przeżyję ale kurczę, czy są jakieś sposoby, żeby nie trzeba było rozwalać połowy domu? Komin jest murowany, ma dość mały prześwit. Skoro pojawił się zmród to znaczy, że są rozszczelnienia. Jak sobie najlepiej z tym kłopotem poradzić. Podpowiedzcie coś, proszę!
P.S. Obecnie komin stygnie, część pęknięć zniknęła jednak dwie lub trzy pokaźne rysy zostały.
Uwielbiam to uczucie, kiedy wstaję rano i wiem, że przez cały dzień mogę się opier...ć
Droga do Uroczyska
Brazowe komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzym i w czym palisz? Jakie wymiary ma kanał dymowy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli wyczyściłeś kanał dymowy sposobem gospodarczym.
To pechowo niestety.
Czyli komin ceglany tynkowany.
To wkład stalowy trzeba by wstawić, ale będzie ciasno i słaby ciąg drewno potrzebuje większych średnic, szlamowanie również odpada..
Można rozwiercić komin od góry, do większej średnicy, ale to trochę kosztuje.Może są systemy, którymi można się posłużyć przy remoncie tego starego komina oszczędzające choć odrobinę rozwałki?
Rozebrać postawić nowy, postawić na zewnątrz drugi komin przy ścianie, albo rozwiercić.
Ostatnio edytowane przez animuss ; 06-12-2020 o 19:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrewno, kominek. Wymiaru nie znam, to co wystaje nad kominkiem na oko wygląda na 15 cm.
Byli kominiarze. Zaproponowali właśnie powiększenie komina i wkład. Firmę znalazłam ale termin na styczeń.
Co do nowego...kominek stoi w środku domu, nie wiem czy się opłaca stawianie nowego komina.
I teraz jeszcze pytanie: gdyby okazało się, że można tylko wstawić wkłąd to jaki? Mówicie o wkłądach stalowych, czy macie na myśli stal kwasoodporną?
Ostatnio edytowane przez braza ; 07-12-2020 o 18:04
Droga do Uroczyska
Brazowe komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRemiks, Ty się ni chichraj
Droga do Uroczyska
Brazowe komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak masz kominek w środku domu, możesz zamontować też nowy komin, który zaczyna się od piętra, poddasza nad kominkiem, stalowy dwupłaszczowy obudujesz go płytą gipsową. Pewno wyjdzie taniej niż rozwiercanie starego komina.
Żaden, komin wyjdzie za mały, szkoda kasy, chyba że masz dwa kanały wolne to dwa wkłady i gacie możesz założyć.teraz jeszcze pytanie: gdyby okazało się, że można tylko wstawić wkłąd to jaki? Mówicie o wkłądach stalowych, czy macie na myśli stal kwasoodporną?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę mnie zmartwiłęś... Budowanie nowego komina to rozpiździaj totalny... Cóż, wszystko muszę jakoś ogarnąć, dziękuję.
Droga do Uroczyska
Brazowe komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStal do komina, w którym palisz drewnem, nie musi być gruba. Wystarczy 0,6 mm. Ważny jest jej gatunek = 1.4404. Kominiarze mają tendencje do sprzedawania stali o innym symbolu, którą nazywają "żaroodporną". Dwukrotnie grubsza i dwukrotnie droższa. Z moich doświadczeń wynika, że chodzi o cenę. Można więcej zarobić. Jeszcze nie słyszałem o przepalonych rurach o ściankach 0,2 mm. Warunkiem było palenie drewnem sezonowanym, bez dodatków (odpadki stolarskie z lakierami i farbami).
