Strona 627 z 648
Pokaż wyniki od 12.521 do 12.540 z 12943
  1. #12521
    Rybnik
    18.607
    Cytat Napisał Athrarvan Zobacz post
    Które jest przeważnie organiczne, więc raczej mało szkodliwe, możemy tak bez końca i nie na temat.
    Jakie by nie było, jak się pojawia temat o śmierdzącym po rozgrzaniu kominku, to zawsze wychodzi, że wewnątrz znajduje się wełna.
    Taśma alu, którą stosowałeś ma klej - też niezłe źródło smrodku.
    I nie ma znaczenie - czy organiczne, czy nie. Tłuszcz roślinny też jest organiczny, ale jak sie go podgrzeje, nie daj Boże przypali, to sporo niefajnych reakcji w nim zachodzi.
  2. #12522
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Czytałem bardzo wiele i nigdzie nie znalazłem informacji że obudowanie kominka wełna jest zabronione. Nie znalazłem też informacji, że jest to metoda nieprawidłowa.
    Zaizolowanie profili łączeniowych od środka jest kłopotliwe, nie mam za bardzo pomysłu jak je obłożyć wełna. Czy istnieją jakieś tasmy zarodoporne, które możnaby nakleić na taki profil, a które zapobiegały by przenoszeniu ciepła?
    O kratkach napisałem Ci na Fb (dobrze kojarzę? ). Profile się nagrzewają bo nie masz ich zaizolowanych. Taśmy kominkowe są zaś z aluminium, więc masło maślane.
  3. #12523
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Athrarvan, kończąc bezprzedmiotową dyskusję – masz przechlapane. Albo rozbierzesz obudowę i zrobisz ją prawidłowo, albo profile bedą ci się grzać, aż na styku z nimi puści folia naklejona na wełnie i wtedy poczujesz co potrafi lepiszcze organiczne.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  4. #12524
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Tragedii ciąg dalszy.
  5. #12525
    Dzień dobry
    stałem się właścicielem kominka wolnostojącego wyłożonego szamotem.
    Dosyć ciężko się nim pali. Tzn. łatwo osiąga wysoką temperaturę a to prowadzi do przegrzewania pomieszczenia w którym się znajduje. Zawsze mogę przytłumić powietrze pierwotne i kisić drewno ale to skutkuje czarną szybą i białą chmurką z komina. A tego chcę uniknąć.
    Kombinuję by palić nim sposobem przerywanym. Tzn. chajcuję na pełnym gwizdku do momentu jak pomieszczenie nagrzeje się do powiedzmy 24 stopni a potem pozwolić na wygaszenie. Po wygaszeniu i tak szamoty będą oddawały przez jakiś czas ciepło.
    I teraz moje pytanie: Czy mogę do środka komory spalania wlożyć dodatkowe cegły szamotowe?
    Oraz czy na górną zewnętrzną blachę mogę położyć cegłę szamotową? Ta blacha jest tuż nad deflektorem i grzeje się jak zwariowana. Zakładam, że jak odda ciepło do szamotu to ten będzie dłużej oddawał ciepło do pomieszczenia?
    Czy takie moje własnoręczne przeróbki nie wpłyną negatywnie na działanie kominka/bezpieczeństwo?
    zdjęcia:
Nazwa:	IMG_20210203_091752.jpg
Rozmiar:	81,4 KB
Nazwa:	IMG_20210203_091804.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
  6. #12526
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał slepy88 Zobacz post
    Dzień dobry
    zdjęcia:
Rozmiar:	81,4 KB
Rozmiar:	90,2 KB
    Możesz zrobić tak jak sobie wymyśliłeś, ale cudów nie oczekuj. Zdecydowany "cud" nastąpi, gdy zamiast ewakuować dym prosto do komina, skierujesz go przedtem do ceramicznego wymiennika wybudowanego za lub obok piecyka
  7. #12527
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Czy Tobie chodzi o jakieś gotowe rozwiązanie (kupuję, wpinam w rurę spalinową i działa) czy jakąś formę zabudowy?
  8. #12528
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Buduje się z cegieł, albo gotowych klocków. Kanał w dół, potem w górę. Krótka droga do komina z kierownicą dymu. Na dole wyczystka. Izolacja ściany + zabudowa z płyt szamotowych albo kafli w odległości kilku cm od klocków...Robota dla zduna, ale to nie jest wynalazek nie z tej ziemi. Na forum są tacy którzy zbudowali i jeszcze żyją
  9. #12529
    ok
    to już wiem o czym mówisz.
    Odpuszczę, nie ma sensu marnować prądu na to. Z czasem i tak wejdę w rozwiązanie z buforem.
    Myślałem, że tymczasowo, doraźnie uda mi się nieco poprawić obecne rozwiązanie.
    Dziękuję za odpowiedź
  10. #12530
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	83,9 KB
ID:	452654   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC07652..JPG
Rozmiar:	64,4 KB
ID:	452655   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC07567..JPG
Rozmiar:	66,9 KB
ID:	452656   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC07616..JPG
Rozmiar:	58,7 KB
  11. #12531
    Chce uszczelnić komin ceglany o przekroju 16x16cm i wymyśliłem jak zrobić to w własnym zakresie, chciał bym abyście wyrazili swoją opinię. Chcem wykonać samemu lub zamówić kwadratowa przewód o wymiarach 15x15cm z blachy ocynkowanej, wkładając odcinkami po 1m połączyć je że sobą aż do samego dółu tak jak się wkład okrągłe wkłady. W kotłowni oczywiście krojnik o niecą drzwiczki rewizyjne itp. O od góry zalać to wszystko płynnym zaprawa tak żeby wszystko wypełniła do uszczelniania kominów np cerkom. Oczywiście po jakimś czasie blacha zardzewieje przepali się i jej nie będzie ale wtedy zostanie zaprawa uszczelniającą. Czy Państwo o tym myślicie? Z góry dziękuje i pozdrawiam
  12. #12532
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Dzień dobry
    Dosyć ciężko się nim pali. Tzn. łatwo osiąga wysoką temperaturę a to prowadzi do przegrzewania pomieszczenia w którym się znajduje. Zawsze mogę przytłumić ]
    To chyba dobrze, że szybko i dużo oddaje, twoje zadanie zagospodarować tą energię, czyli pozbyć się nadmiaru z pomieszczenie w którym stoi, poprzez kanały wyciągowe, albo zmniejszyć jednorazowy wsad.
  13. #12533
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał Dewalt1987 Zobacz post
    Tosię nie uda, nawet nie próbuj
  14. #12534
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Dlaczego tak sądzisz? Gdzie widzisz problem?
  15. #12535
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Problemów jest kilka. Wystarczy ten związany z blachą. Część przerdzewieje, część będzie się trzymać....wszystko będzie się osuwać w dół na łeb na szyję - wzdłuż i w poprzek, zawalając komin...Mam dalej pisać?
    Jakie gazy puszczasz do tego komina? W czym palisz?
  16. #12536
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Technicznie się nie da, tego zalać, tej szczeliny.
    Ten cienki nadlew nie przyklei się do starego komina.
    Musisz zrobić szlamowanie.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 03-02-2021 o 19:22
  17. #12537
    Zdaje sobie z tego sprawę że tak będzie się działo dlatego myślę że przeczyszczenie co 2 tygodnie ostra szczota i dużym ciężarkiem żeby wszystko spadało na dół zadziała. To będzie cienka blacha. Palić będę normalnym kopciuchu 80% drewno 20% węgiel.
  18. #12538
    A to nie będzie szlamowanie tylko inna metoda. Wiadomo wszystko zostanie wyczyszczone cegły są nie równe i część zaprawy też ma ubytki więc wlawajac zaprawę w postaci kiślu będzie mogła wpłynąć w każdy ubytek a z jej odpowietrzeniem też nie powinno być problemy.
  19. #12539
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Idiotyczny pomysł. Zrób sobie najpierw próbę...Twój kisiel utknie na pierwszych kilkunastu/kilkudziesięciu centymetrach.
  20. #12540
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Nie da się, ale to czysty laik, dlatego pisze takie głupoty.
Strona 627 z 648
