Strona 634 z 648
Pokaż wyniki od 12.661 do 12.680 z 12943
  1. #12661
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Zlituj się nad sobą.
    Animuss krótko i supełkowato wyrażasz się Waćpan zlituj się please.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  2. #12662
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Awaryjne źródło napędzane prądem, kotłownia w salonie, 'kiszenie drewna", już czuję ten swąd, a oczyma wyobraźni, te grube warstwy smoły na ściankach płaszcza wodnego i zalepioną uszczelkę.
    ale także do stworzenia atmosfery
    To mnie rozwaliło.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 26-01-2022 o 00:38
  3. #12663
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Naprawdę to taki zły pomysł? Nikt tak nie ma?
  4. #12664
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Rozumiem że jeśli ktoś nie lubi kominków - to będzie na nie. Ale jeśli ktoś robi kominek tak czy siak, i ma bufor, to nie lepiej się opłaci zrobić kominek z płaszczem wodnym i zmniejszyć koszty ogrzewania choć o kilka zł?
  5. #12665
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Cytat Napisał Jerzy1985 Zobacz post
    Witam wszystkich,
    nastał czas kominków.
    I ja się zacząłem zastanawiać nad takim kominkiem jako, awaryjnym źródłem ciepła, ale także do stworzenia atmosfery podejrzewam że przynajmniej raz w tygodniu bym w nim palił.
    Bardzo poważnie myślę nad kominkiem z płaszczem wodnym i teraz mam pytanie jakie rury położyć między buforem a kominkiem (odległość ok 10 m). Rury bym puścił w warstwie ocieplenia podłogi - właśnie mam ten etap na budowie, i musze szybko rozłożyć tą instalację, więc proszę o wskazówki: jakie rury, jaka średnica, gdzie je zakończyć w miejscu kominka (w kuć się w ścianę, czy jak)?
    Ktoś coś podpowie?
  6. #12666
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Ktoś coś podpowie?
    Jak wepniesz kominek w domowy system CO, to nie będzie awaryjne źródło ciepła. W razie awarii lub podczas zaniku dostaw energii elektrycznej, nie będziesz mógł w nim palić. Przy założeniach palenia raz w tygodniu, lub "dla stworzenia atmosfery", sugeruję kominek niezależny - ze zwykłym wkładem.
  7. #12667
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Dziękuję za odpowiedź.
    Ale pompki obiegowe można w miarę bez problemu podpiąć pod agregat i mamy w razie "W" ciepło w domu i ciepłą wodę w kranie.
    Panie Piotrze, może Pan podpowiedzieć jaką rurę położyć między kominkiem a buforem - muszę to zrobić w tym tygodniu - a potem będę rozważał nad kominkiem czy z płaszczem czy bez. Rura stosunkowo będzie niedroga a może dać wiele możliwości.
    Jak zakończyć/ gdzie zakończyć tą rurę w miejscu kominka?
  8. #12668
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Ale pompki obiegowe można w miarę bez problemu podpiąć pod agregat i mamy w razie "W" ciepło w domu.
    jaką rurę położyć
    PCV od kominka na zewnątrz budynku.
  9. #12669
    24.259
    Masz taki agregat? Bo pompy obiegowe są dosyć wymagające co do częstotliwości i pełnej sinusoidy.
    Taniej w sumie wyjdzie grzać awaryjnie grzałką i farelką.
  10. #12670
    Sep 2014
    10.846
    Ile będzie Ciebie dodatkowo kosztowało zrobienie PZPW co pozwoli na zmniejszenie kosztów ogrzewania o kilka złotych?
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 27-01-2022 o 20:07
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  11. #12671
    1. Stawiając na drewno i płaszcz wodny można zaoszczędzić więcej niż kilka złotych. Przy dobrze zrobionej instalacji i kominku dobrej jakości, ale już dość wiekowym o sprawności niższej niż dziś sprzedawane (i dość drogim, ale jakościowo dobrym drewnie) - koszty ogrzewania są o mniej więcej o połowę niższe niż grzanie gazem. Piszę z własnego, kilkuletniego doświadczenia - i to opierając się jeszcze na starych cenach gazu, od tego roku oszczędności będą pewnie jeszcze większe.
    2. Inaczej od strony opłacalności mogą się mieć sprawy gdy ktoś zamierza palić dość rzadko, i to jeszcze w nowym domu o niskim zapotrzebowaniu energetycznym. Wtedy oszczędności będą siłą rzeczy mniejsze, przy takich samych kosztach inwestycji. A te ostatnie mogą być wyższe niż się wydaje - bo to nie tylko wydatek na pociągnięcie rur do bufora, ale też m.in.:
    - pompa obiegowa
    - zawór trójdrożny z automatyką lub inny laddomat itp.
    - przyłączenie kominka do bieżącej wody i kanalizacji (niezbędne dla awaryjnej wężownicy schładzającej)
    - sam kominek z płaszczem jest zwykle droższy od zwykłego
    - podobnie droższa jest automatyka sterująca (dodatkowe czujniki, inne oprogramowanie)
    - naczynie wzbiorcze i wymiennik płytowy (jeśli kominek jest w układzie otwartym)
    - różne "drobiazgi" hydrauliczne - zawory odcinające, zabezpieczające termiczne i zwrotne, złączki, odpowietrzniki itd.
    - no i wreszcie robocizna - hydraulicy potrafią się cenić - oraz koszt późniejszej konserwacji systemu
    Wszystko razem może pójść już w tysiące, koszt samych rur to przy tym pikuś Dlatego warto przemyśleć i zrobić wstępną kalkulację spodziewanych kosztów i zysków, a dopiero później podjąć racjonalną decyzję. Kominek z płw MOŻE być dobrym wyborem, ale nie dla każdego. Kwestia indywidualna.
    3. Kominek z płaszczem może być awaryjnym źródłem ogrzewania, np. dla pompy ciepła. Wystarczy do tego UPS za 300 zł i akumulator za drugie tyle - pociągnie system przez kilkanaście godzin, czyli kilka cykli palenia. Sprawdzone w praktyce A jak będzie za mało, to można agregatem podładować aku, a potem przez UPS zasilać nim dalej pompę, która dostanie w ten sposób pełen sinus. Poza tym awaria to nie zawsze musi być brak prądu, może być np. zepsuta pompa ciepła, za której częściami zamiennymi trzeba czekać kilka tygodni.
    4. Ad rem dla pytającego: u mnie od kominka do bufora biegną 2 rury (zasilanie i powrót) miedziane fi 28, pewnie też będzie z 10 m długości. I hula bez problemu. Nie musi to koniecznie być miedź, ale rury powinny nadawać się do wysokich temperatur (pow. 100 stopni), bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jak będą pod podłogą to można je dać w otulinie, żeby nie prężyły i mogły swobodnie pracować. Gdzie będą zakończone - to nie ma znaczenia, byle hydraulik miał później do nich swobodny dostęp i wystarczająco dużo miejsca żeby pomieścić instalację (jak nie będzie miał to sobie wykuje, ale to dodatkowa robota, syf i koszty).
    Ty tyle, reszta należy do ciebie!
  12. #12672
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Dziękuję za konkretną odpowiedź popartą własnym doświadczeniem! ... więc jednak może się opłacić takie podejście.
  13. #12673
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Jaką sprawność ma taki kominek z płaszczem, żałosną dobija do 70%
    Kocioł zagazowujący drewno ładujący bufor i stojący w kotłowni ma o 20% większy uzysk.
    Normalny kminek z akumulacją nie potrzebuje UPS-ów, ani agregatów i to jest awaryjne źródło ciepła.
    Więcej odzyska za spalin, to po co spalać to drewno jeszcze ze stratą i robić kotłownię w salonie, jeżeli szczypiemy się z kasą.
  14. #12674
    Jezu, a jak na forum będzie pytanie o to jak wymienić filtry w dieslu to ty pewnie odpowiesz żeby założyć fotowoltaikę i kupić hybrydę...
    Po pierwsze, współczesne wodniaki mają sporo wyższą niż 70%, np. https://www.romotop.pl/wklady-komink...aszczem-wodnym
    A po drugie jak komuś i to mało, to można postawić piecokominek z dodatkowym wymiennikiem wodnym i np. klapą Moritza - można nim grzać wodę, ale i palić bez prądu. Tylko i tu rury w podłodze do bufora mogą się przydać...
    No i po trzecie, są różne domy, rozkłady pomieszczeń, warunki lokalne, możliwości i preferencje właścicieli - czasem bardzo dobrym wyborem może być to, co tobie się absolutnie nie podoba. Byle było świadomie wybrane i dobrze wykonane.
    Nie mówiąc o tym, że jak ktoś lubi i chce mieć ogień w salonie, a przy tym grzać dom drewnem, to robienie zwykłego kominka do rekreacji i dokupywanie jeszcze kotła zgazowującego żeby mieć parę % wyższą sprawność jest bez sensu.
  15. #12675
    Owszem, może. Szczerze jednak mówiąc, gdybym ja planował palić tylko rekreacyjnie, nie częściej niż jedno palenie w tygodniu, to odpuściłbym sobie płaszcz wodny. Przy tak mało intensywnym korzystaniu raczej nie ma co liczyć na oszczędności uzasadniające budowanie wymaganej przy tym dość rozbudowanej hydrauliki. Chociaż przy tym, co się teraz dzieje z cenami nośników energii, chyba nikt nie wie jakie te korzyści mogą być za parę lat...
  16. #12676
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał fajnytoster Zobacz post
    Niech postawi w każdym kącie.
    Tu chodzi o te pozorne oszczędności, inwestujesz, kupę szmalu a oszczędności tyle co kot napłakał.
    Mieszanie skomplikowanych systemów powoduje pozorne oszczędności.
    Trzeba patrzeć też na bezobsługowość czasową ogrzewania.
    Jak już ktoś tak choruje na kominek z płaszczem, to niech kupi oddzielnie kominek i oddzielnie płaszcz.
    Tu są płaszcze https://www.lavard.pl/produkty/moda-...-meskie,2,2194
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 29-01-2022 o 11:29
  17. #12677
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar satyros
    Jan 2022
    Wielkopolska
    62-007
    Witam wszystkich serdecznie.
    Jest to mój pierwszy post... jeżeli jest w nieodpowiednim miejscu to bardzo przepraszam.
    "Pasożytuję", jako gość praktycznie od początku istnienia forum i zawsze znajdowałem odpowiedź na nurtujące mnie pytania z różnych technologii. Niestety nie znalazłem nigdzie odpowiedzi (może niezbyt wnikliwie szukałem) na pytanie, czy w piecu rakietowym komorowym przedstawionym na www.Batchrocket.eu może dojść do wybuchu. Chodzi o to że piec ten nie posiada żadnej regulacji, nawet w dopływie powietrza pierwotnego i wtórnego. W pierwszej fazie rozpalania, zanim osiągnie dopalanie "rakietowe" przez kilka minut produkowane są w palenisku gazy, a przez doprowadzenie powietrza wtórnego dostaje się do komory-"dzwona" powietrze. Czy w momencie, gdy temperatura wzrośnie, czyli nastąpi "odpalenia" dopalania (gdzie czasami płomień wychodzi górą podnośnika) nie może dojść do zapłonu gazu drzewnego zmieszanego z powietrzem w komorze? Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.
  18. #12678
    Witam, po 20 latach wymieniam mój francuski wkład kominkowy żeliwny z castoramy ze względu na przepisy które zobowiązują mnie do wkładu z certyfikatem o sprawności cieplnej min 80% . Kominek z rozprowadzeniem powietrza jest podstawowym źródłem ciepła w domu parterowym 105m2.
    Potrzebuje wkład żeliwny ( nie stalowy ) 10-12kw z certyfikatem 80% sprawności , może ktoś ostatnio wymieniał coś poleci.
  19. #12679
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Maciek 1970 Zobacz post
    Pomyślałeś o piecokominku?
  20. #12680
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał satyros Zobacz post
    Lepszym miejscem do tego typu dyskusji będzie "Taki sobie piecyk ceramiczny" https://forum.muratordom.pl/showthre...cyk-ceramiczny
Strona 634 z 648
