Strona 637 z 648
Pokaż wyniki od 12.721 do 12.740 z 12943
  1. #12721
    Zbigi85
    Sep 2022
    Gdansk
    83-010
    Dzień Dobry.
    Witam wszystkich. Jako nowy użytkownik na forum ma wstępie przepraszam jeżeli zrobiłem coś nie zgodnie z regulaminem.
    Temat ten rozpocząłem w innym wątku, ale tu chyba dostanę zdecydowanie więcej odpowiedzi.
    Moi drodzy stoję przed dylematem zakupu kominka wolnostojącego do salonu już wykończonego domu. Zainteresowani jesteśmy dwoma urządzeniami podanymi w tytule. Niestety dwa zupełnie różne urządzenia zarówno pod względem wyglądu jak i sposobu wykonania.
    zależy nam na odgrzaniu domu wiec jak najbardziej chcielibyśmy aby kominek poza atrakcyjnym wyglądem dobrze grzał.
    salon wraz z jadalnia ma około 50 metrów. Niecałe dwa metry od kominka jest duża klatka schodowa i tu pojawia się pytanie czy ciepło pójdzie na gore. Biorąc pod uwagę prawa fizyki pewnie tak, ale czy tez ja ogrzeje? Jeżeli tak to który z tych wkładów będzie lepszy.
    projekt domu to lekko przerobiony dom w ostrozkach z archonu. Dom szeregowy wiec sąsiedzi tez grzeją.
    Pytanie drugie to który z tych wkładów będzie lepszy. Czyli który szybciej nagrzeje dom, lub dłużej odda ciepło.
    na YouTube widziałem test invicta i on po niecałej godzinie miał ściany gorące na ponad 300 stopni wiec wydaje mi się sensownym wyborem. Testu Thormy z pomiarem temperatury nie znalazłem.
    z racji wykończenia domu kominek narożny do zabudowy odpada bo zbyt duży syf. Nawet przy wkładach z gotowa zabudowa w stylu unico.
    przy okazji zastanawiam się czy te 350 stopni z invicta nie stopi mi telewizora będącego około 60 cm od niego
    Niestety nie mogę dodać zdjęć, one pokazały by cały salon.
  2. #12722
    iroman
    Oct 2016
    Strzyżów
    38-100
    57
    Witam, nie chcąc tworzyć nowego tematu tutaj zapytam w mojej sprawie
    Do wykonujących DGP, rura rozprowadzająca średnicy wewnętrznej ok 125mm, ale średnica zewnętrzna z ociepleniem to 170mm jakiej średnicy wykonać otwór w stropie (drewnianym) czy na 125mm i rurę na grubości stropu pozbawić izolacji, czy otwór zrobić na 170mm żeby cała rura przeszła ze strychu do pomieszczeń ogrzewanych?. Proszę o poradę!
  3. #12723
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał Zbigi85 Zobacz post
    zastanawiam się czy te 350 stopni z invicta nie stopi mi telewizora będącego około 60 cm od niego.
    Jak nie będziesz w nim palił to nic się nie stanie.
  4. #12724
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał iroman Zobacz post
    Witam,rura rozprowadzająca średnicy wewnętrznej ok 125mm, ale średnica zewnętrzna z ociepleniem to 170mm jakiej średnicy wykonać otwór w stropie (drewnianym) żeby cała rura przeszła ze strychu do pomieszczeń ogrzewanych?. Proszę o poradę!
    Zrobić skrzynkę 200x200mm - wymiar wewnętrzny, tzw. przepust na całą wysokość stropu, przykręcić do stropu w odpowiednim miejscu, obłożyć go płytą G/K ogień od wewnątrz na wylot, ostrożnie przełożyć rurę DGP na drugą stronę, resztę przestrzeni w skrzynce wypełnić wełną, obrobić gipsem.
  5. #12725
    Przemek2378
    Jan 2022
    Łomża
    18-400
    Dzień dobry,
    Mam nurtujące ,mnie pytanie w kominie systemowym mam zamontowany wkład stalowy kwasoodporny z trójnikiem 45 stopni. Moje pytanie brzmi czy przy zastosowaniu płyty czołowej z wełny mineralnej będzie ona mogła dotykać stalowej rury ? Wiem, że rura pracuje pod wpływem ciepła i stąd te pytanie.
  6. #12726
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał Przemek2378 Zobacz post
    Dzień dobry,
    W większości przypadków tak ludzie mają to zrobione, pomontowane, a wyższa temperatura wkładu, jeżeli występuje okresowo to przypala sukcesywnie stykającą się wełnę z wkładem i powstaje przestrzeń powietrzna.
    Jak czasami wpuszczam wkład czy obrabiam, to stosuję obrączkę z maty ceramicznej wysokotemperaturowej a za nią dopiero oryginalną płytę czołową z wełny mineralnej.
  7. #12727
    mateo300
    Oct 2022
    Boleslawiec
    59-700
    Domyślnie Komora dekompresyjna
    Witam mam pytanie. Będę robił zabudowę kominka. Czy jak mam pusta przestrzeń aż do sufitu(strop teriva) to muszę robić komorę dekompresyjną? Ścianki juz miałem postawione, został tylko goły przód. To taka jakby wnęka. Wlot kominowy mam 80 cm od sufitu
  8. #12728
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Nie ma obowiązku wykonywania komory dekompresyjnej, ale to dobra praktyka.
    Komorę buduje się wtedy, gdy strop jest wykonany z materiałów palnych (np. drewniany), w przypadku gdy strop jest betonowy, sufit powinien być bezwzględnie odizolowany w sposób trwały,. komora nie jest konieczna co nie znaczy, że nie warto jej zrobić,
  9. #12729
    mateo300
    Oct 2022
    Boleslawiec
    59-700
    Ile cm od sufitu zrobić taką komorę?
  10. #12730
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    W przypadku stropu z teriva wystarczy wysokość taka żeby kratka wentylacyjna weszła w komorę.
    Robi się od 30 - 50cm zależy od stopu (drewniany).
    Przykładowy projekt.
  11. #12731
    mateo300
    Oct 2022
    Boleslawiec
    59-700
    A komora powinna mieć osobna kratkę wentylacyjna ? W tym przypadku jedna kratka na dole, druga do wylotu powietrza i trzecia w komorze?
  12. #12732
    mateo300
    Oct 2022
    Boleslawiec
    59-700
    Płyty varmsen nadają się do zabudowy kominka?
  13. #12733
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał mateo300 Zobacz post
    Tak .
    Dwie długie kratki wentylują komorę kominka, dwie małe przy suficie komorę dekompresyjną.
  14. #12734
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Tak
    Płyta krzemianowo - wapniowa
  15. #12735
    mateo300
    Oct 2022
    Boleslawiec
    59-700
    A ta komorę zrobic normalnie z tych płyt tak?
  16. #12736
    mateo300
    Oct 2022
    Boleslawiec
    59-700
    Jeszcze jedno pytanie. Czy w zabudowie muszę robić w kominie kratkę wentylacyjna? Taka jak mam np w kuchni???
  17. #12737
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Tak
    Kratka wentylacyjna musi być, jeżeli akurat przysłania ją obudowa kominka to trzeba wyprowadzić ją poza, przez komorę dekompresyjną.
    Można też zamienić kanały wentylacyjne, z łazienką, kuchnią, itd. Jeżeli się da dzięki temu otworzyć kanał poza zabudową kominkową, bezpośrednio w ścianie.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 04-10-2022 o 23:00
  18. #12738
    mateo300
    Oct 2022
    Boleslawiec
    59-700
    Kurde zbytnio nie mam miejsca na kratkę wentylacyjna. Jedyne wyjście zrobić ja za zabudową
  19. #12739
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Jeśli masz strop betonowy, nie rób komory dekompresyjnej (z wentylacją), tylko komorę (bez wentylacji)....
  20. #12740
    mateo300
    Oct 2022
    Boleslawiec
    59-700
    To komory dekompresyjnej nie robić, ok. A jak z tą kratką wentylacyjna? Wentylacja grawitacyjna musi być czy nie?
Strona 637 z 648
