Strona 638 z 648
Pokaż wyniki od 12.741 do 12.760 z 12943
  1. #12741
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał mateo300 Zobacz post
    To komory dekompresyjnej nie robić, ok. A jak z tą kratką wentylacyjna? Wentylacja grawitacyjna musi być czy nie?
    Wentylacja pomieszczenia, to chyba inny problem....
  2. #12742
    Sep 2014
    10.862
    W jakim pomieszczeniu masz ten kominek i czy masz w innych i jakich pomieszczeniach kratki wentylacyjne?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  3. #12743
    Cześć,
    Proszę o pomoc przy wyborze zabudowy kominka. Kominek jest już obudowany płytami regipsowymi czerwonymi i oklejony w środku płytami kominkowymi z mineralnej wełny kamiennej (skalnej).
    Teraz chciałbym to ładnie udekorować. Mam pomysł na portal gipsowy i w środku portalu kamień. I teraz pytanie co wybrać jeśli chodzi o kamień?
    - konglomerat kwarcowy - podobno bardzo trwały i odporny na wysoką temperaturę,
    - konglomerat marmurowy - ładniejszy jak dla mnie i tańszy od kwarcowego, ale podobno przy wysokich temperaturach może coś się dziać.
    Elementy kamienne będą blisko szyby kominka.
    Zdjęcie kominka poniżej.
Nazwa:	kominek front.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
Nazwa:	kominek front1.jpg
Rozmiar:	81,9 KB
    Chodzi o ten kawałek zaznaczony na zdjęciu czarnymi kreskami.
    Który konglomerat będzie dobry? Niestety granit odpada ze względu na ograniczoną kolorystykę.Tam chyba aż tak się nie nagrzewa, żeby topić żywicę w konglomeracie?
    Kominek służy bardziej jako ozdoba. Odpalany nie więcej niż 20 raz w roku.
    Ostatnio edytowane przez drza ; 19-10-2022 o 12:52
    Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
  4. #12744
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał drza Zobacz post
    Cześć,
    Kominek jest już obudowany i oklejony w środku płytami kominkowymi z mineralnej wełny kamiennej (skalnej).
    To jest szansa jeszcze żeby to rozebrać i wywalić.
  5. #12745
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Animuss, powinieneś wyjaśnić panu, że wełna mineralna jest taka świetna, że przy temperaturze o ile pamiętam 200 st. C zaczyna się smażyć ciuteńkę, a to nie jest zdrowe nic, a nic
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  6. #12746
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Animuss, powinieneś wyjaśnić panu, że wełna mineralna jest taka świetna, że..
    Wełna to jeszcze nic, tam użyto jeszcze taśmy z klejem.
  7. #12747
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    wełna to jeszcze nic, tam użyto jeszcze taśmy z klejem.
    ups
    (Groucho Marx)
  8. #12748
    Kominek Lucy 16kW z płaszczem wodnym. Za bardzo grzeje przez szybę. Czy jest sens dokładać drugą szybę w celu ograniczenia promieniowania ciepła przez szybę a więcej przez płaszcz? Ktoś takie rzeczy robił z tym kominkiem?
    Ostatnio edytowane przez narciarz_2 ; 07-11-2022 o 21:01
  9. #12749
    mateo300
    Oct 2022
    Boleslawiec
    59-700
    Kominek mam w salonie. Stoi między kuchnia a salonem, kratkę wentylacyjna mam tylko w kuchni
  10. #12750
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał narciarz_2 Zobacz post
    Mam akurat inny kominek - gilotynę z oryginalnie montowaną szybą zespoloną, sens jest uzasadniony, ale:
    - czy w ramie jest miejsce
    - czy nie zaburzysz obiegu powietrza przyszybowego
    - w jaki sposób umocujesz dodatkowe szkło
    - czy zawiasy wytrzymają
    Są np. szyby pokryte powłoką tlenku metalu i odbijają w większym stopniu promieniowanie podczerwone.
    Cale szczęście, że kominek Lucy ma płaszcz i płomieniówki w górnej strefie kominka.
    Generalnie nie tylko ograniczysz emisję ciepła do pomieszczenia, ale również osiągniesz wyższą temperaturę wewnątrz komory spalania, która znacząco przyczyni się do uzyskania wydajniejszego procesu spalania drewna i niższych emisji zanieczyszczeń do środowiska.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 17-11-2022 o 16:26
  11. #12751
    Stoję przed wyborem wkładku kominkowego. I tutaj pytanie do Was. Wybieram pomiędzy Defro impuls SMBL a Deco Maja BSL. Który z tych wkładów będzie lepszy. Kominek będzie służył jako drugie źrodło ogrzewania zaraz po pompie ciepła. Różnica pomiedzy tymi wkładami jest 1400zł na korzyść Deco
  12. #12752
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Jarek882 Zobacz post
    Wybacz, ale to pytanie z serii najgłupszych na wszystkich forach....Żadna odpowiedź nie rozstrzygnięcie Twojego problemu. Ci co kochają Kratki, będą zachwalać Maję. Miłośnicy Defro.... itd itp....A takich którzy potrafią dostrzec różnicę, trudno Ci będzie rozpoznać. Nie wspominając o takich, którzy nie dają się złapać na marketing obu firm....
  13. #12753
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Nie mam komina ale się zastanawiam aby dołożyć taki stalowy. Są takie dwufunkcyjne do odprowadzania spalin i dostarczania powietrza które są przeznaczone na spaliny drewno/pellet:
    Jeremias SET-ETN-SC
    Jawar AERO
    Jotul Combi
    Jeszcze Poujoulat Bipellet ale tylko do pelletu.
    Jak z trwałością tego typu kominów? Czy są jakies zagrożenia w tedo typu kominach?
  14. #12754
    Szanowni Państwo,
    kontynuuje prace z moim kominkiem (wciąż czekam na drzwiczki), udało mi się prawie zakończyć wymianę spoin między cegłami w palenisku, zastosowałem zaprawę ognioodporną Parkanex ZKO. W tyle paleniska będę montował kratkę żeliwną, przez którą realizowany będzie dopływ powietrza do paleniska. Mam pytanie co do materiału (gipsu) którym wykonać naprawę przedniej ściany kominka. Przednia ściana nad otworem paleniska mocno popękała, wykonana była z gipsu na worku jutowym, pod którymi są cegły. Pęknięcia odkryłem i poszerzyłem, pytanie jakim materiałem, gipsem? to naprawić. Zdjęcia poniżej.
Nazwa:	20221204_133242a.jpg
Rozmiar:	90,4 KB
Nazwa:	20221204_133247a.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
Nazwa:	20221204_123106a.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
Nazwa:	20221204_123117a.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
  15. #12755
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Jeremias SET-ETN-SC
    Jawar AERO
    Jotul Combi
    Kominy stalowe boją się paliw typu biomasa (np brykiety, pellet) ze słomy...Słoma zawiera kilkanaście do kilkudziesięciu razy więcej chloru od drewna. Chlor niszczy stal stopową. Tak jak każdy komin, stal nie kocha pożarów sadzy....Jest z pewnością dużo bardziej odporna od ceramiki na szoki termiczne. Węgiel i miał w trybie mokrym pieca, też zniszczy komin stalowy błyskawicznie...
  16. #12756
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał michumal Zobacz post
    Szanowni Państwo,
Rozmiar:	90,4 KB
Rozmiar:	91,3 KB
Rozmiar:	91,7 KB
Rozmiar:	92,9 KB
    Skoro gips się nie sprawdził w tym miejscu z jakiś powodów, zastosuj kleje cementowe (choćby do płytek).
  17. #12757
    No tak, tyle, że musiałbym całość odkuć do gołej cegły razem z tym workiem jutowym, a wierzchnią warstwę, żeby mieć gładką, to i tak gips by trzeba bylo zastosować. Do tego teraz będą drzwiczki i to coś zmieni.
  18. #12758
    Cześć, mam pytanie dot. kominka kratki AB. Przymierzając do tego kominka rurę kominową 150 mam luz ok. 2mm promieniowo. Tak raczej nie powinno być, zatem pytanie czy tam powinien dojść sznur lub jakiś inny uszczelniacz lub element? Czy masa uszczelniająca (byłaby jej na prawdę duża ilość)
  19. #12759
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał tonsil Zobacz post
    A jak ty tą rurę do niego pasujesz?
    Rura musi wchodzić do środka, kielichem do góry!
    Jak nie da się tak spasować to jeszcze wkładkę dwuścienną trzeba założyć.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 01-01-2023 o 22:27
  20. #12760
    Wrzucam filmik, będzie łatwiej wytłumaczyć w czym mam problem
    https://streamable.com/9fb556
Strona 638 z 648
