Strona 639 z 648
Pokaż wyniki od 12.761 do 12.780 z 12943
  1. #12761
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.820
    Cytat Napisał tonsil Zobacz post
    Wrzucam filmik, będzie łatwiej wytłumaczyć w czym mam problem
    https://streamable.com/9fb556
    No ja zrozumiałem w czym problem.
    Ale może on lepiej wytłumaczy.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 02-01-2023 o 17:36
  2. #12762
    bols86
    Nov 2014
    Gdańsk
    80-192
    61
    Jaki ja jestem zly na siebie, przeciagalem ten zakup kominka w nieskonczonosc i teraz kiedy potrzebuje go na cito nie ma nic.
    Powierzchnia salonu 45m2 + aneks kuchenny 15m2
    Rekueracja
    Kominek w zabudowie nie wiekszy jak 100cm
    Palenie okazjonalne
    Ogolnie to po wpisach kolegi Piotrka stwierdzilem ze kominek bezrysztowy to taki jaki bym chcial - podzwonilem troche po sklepach, ogolnie to d*** - praktycznie wszedzie ruszciaki. Zapronowano mi od reki:
    • Kratki Nadia 10KW
    • Heatro 69
    No i to by bylo na tyle, ta Nadia jest calkiem spoko tyle ze ma tylko 1 pakiet szybowy + jeszcze ta nieszczesna wajcha ktopra sie urwala Piotrowi podczas testow.
    Ale Heatro z kolei tez ma 1 pakiet, ale sprzedawca zapewnia o duzo lepszej jakosci wykonania i ze do tak "malych kominko"w nie potrzebna mi druga szyba.
    Ajjjjj, moge mu chociaz troche zaufac?/
  3. #12763
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał bols86 Zobacz post
    Rekueracja
    Palenie okazjonalne
    • Kratki Nadia 10KW
    • Heatro 69
    Zapytaj o KOBOK...W firmie Wentor
  4. #12764
    turdus
    Feb 2023
    Kluczbork
    46-200
    To nie jest odpowiedź, chciałbym wkręcić swój temat ale nie wiem jak to zrobić... chyba mam zbyt niski IQ...
    Jestem nowy na forum, potrzebuje rady.
    Sytuacja: nabyłem mieszkanie z kominkiem. Nic nie wiedziałem o paleniu w kominku, ale kupiłem dębinę i palę w nim od dwóch miesięcy. Nie bardzo mi się podobało to "ciepło". Siłą rzeczy zacząłem węszyć o co w tym chodzi no trochę się dowiedziałem... A więc mam kominek (obudowę) wykonany w technologii "STEALTH" ))) - czyli gipsokarton+wełna+ aluminiowa taśma klejąca. Wywalę to dziadostwo rzecz jasna przy najbliższej okazji, ale co dalej?
    Plan: na tylne ściany i sufit płyty krzemianowo-wapniowe 3cm, przednie ścianki nad wkładem z cegły pełnej, zwykłej na sztorc, bo na szamot mnie nie stać. Do środka obudowy też trochę cegły, mała wieża akumulacyjna.
    PYTANIE do zawodowców : co robię nie mądrze. Jeśli podobny wątek już istnieje, będę wdzięczny za link naprowadzający.
  5. #12765
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.820
    Cytat Napisał turdus Zobacz post
    TWywalę to dziadostwo rzecz jasna przy najbliższej okazji, ale co dalej?
    Dalej trzeba się przyjrzeć co tam za kominek pozostał, czy warto go zabudowywać od nowa.
  6. #12766
    Hejka
    Przymierzam się do kominka z instalacją DGP. Dom parterowy 106 m kw powierzchni salon, 3 pokoje, p.pokój, wiatrołap, kuchnia łazienka i wc. Chciałbym to zrobić dobrze, dlatego podpowiedzcie proszę jak najlepiej dobrać przekroje kanałów i cały osprzęt? Ktoś może skusi się na zaprojektowanie nie za milion monet? chyba że przeliczenia nie są skomplikowane to proszę o namiary gdzie znajdę stosowne wzory i tok obliczeń?
  7. #12767
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Panowie doradźcie czy takie smugi z łapanie lewego powietrza podchodzą pod zgłoszenie reklamacyjne ? Kominek Defro ,
    http://foto-hosting.pl/img/d3/97/e3/...fba983555.jpeg
    http://foto-hosting.pl/img/dc/7f/12/...03e1dd1e1.jpeg
    Czy kominek reklamowany jako pod rekuperacje powinien tak "ssać"?
    Jest to mój pierwszy kominek , samo wypalanie drewna i szamotu wygląda ok - tylna scianka robi się biała.
    Ostatnio edytowane przez guja ; 20-02-2023 o 15:09
  8. #12768
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Cytat Napisał guja Zobacz post
    Pewnie że nie powinien tak ssać. Pytanie czy dokręcone są dociski szyby bo wygląda jakby szyba nie przylegała do uszczelki.
  9. #12769
    Dins
    Feb 2023
    pomorskie
    Dobry wieczor, poszukujemy wkladow ze sredniej polki o nieduzej mocy - preferencyjnie do 5 kW do pomocniczego/okazyjnego uzywania w nowo budowanym domu. Jeden kominek do sypialni ok. 20m2, z mniejsza szyba, narozny, drugi do salonu z kuchnia ok. 60 m2 - wieksza szyba, plytszy. Sprzedawcy zwykle proponuja Dragon 4/14 XL lub 9 z Unico do salonu i Defro Home Intra BL/BP Slim do sypialni. Czy warto interesowac sie oferta Kratki (Nadia i Simple), czy cenowo ponizej Defro i Unico nic sensownego nie znajdziemy? W domu glownym ogrzewaniem bedzie pompa ciepla.
  10. #12770
    witam, kupiłem kozę romotopa evorę 1, i pytanie czy można wyjąć wewnętrzny szamot co zmniejszy ciężar i ułatwi manewrowanie piecem przy montażu? Widziałem gdzieś film, gdzie montażyści wyjęli szamot przed montowaniem. To była też koza romotopa ale inny model...Pozdrawiam.
  11. #12771
    Cytat Napisał jacogi Zobacz post
    Każdy "szamot" można wyjąć, w moim przypadku to "Refrabox" i przy odkurzaniu peleniska czasem go wyjmuję.
  12. #12772
    OK, dzięki, ale može ktoś to robił w moim modelu?
    Ostatnio edytowane przez jacogi ; 05-03-2023 o 13:12
  13. #12773
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Cytat Napisał Oskard Zobacz post
    Hejka
    Za kilka dni będę miał robioną instalację DGP. Dom z poddaszem, więc bardziej skomplikowana, turbina też będzie odpowiednio mocniesza niż w domu parterowym. Parametry podam jak przyjedzie ekipa. Na ten moment znam przekroje - doprowadzenie powietrza z kominka do turbiny - rura 150, od turbiny do nawiewów 125.
  14. #12774
    Mam pytanie odnośnie kominka z płaszczem wodnym i miedzianej instalacji. Czy do króćców obiegu wody na kominku wkręcać od razu złączki miedziane, czy pierwsze zastosować złączkę stalową? Na styku stali i miedzi dochodzi do korozji, więc jeśli wkręcimy do kominka od razu rurę miedzianą, to korodować będzie króciec kominka. Jeśli wkręcimy na początek złączkę stalową, a do niej podłączymy rurę miedzianą, to będzie nam korodować złączka stalowa, którą ewentualnie łatwo można wymienić. Czy moje myślenie jest poprawne? Poza tym jest powiedziane, że jeśli w instalacji jest woda o temp. ponad zdaje się 60C, to zalecana jest instalacja z miedzi. Jak więc wykonuje się takie podłączenia bezpośrednio do króćców płaszcza wodnego od kominka?
  15. #12775
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał tomforys Zobacz post
    Popytaj hydraulików....
  16. #12776
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.820
    Złączki do przejścia na gwint są z mosiądzu oraz z brązu.
  17. #12777
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Hejka
    Tak jak pisałem wcześniej. U mnie kanał doprowadzający powietrze z kominka do turbiny jest stalowy, sztywny, fi 150, kanały nawiewne - elastyczne, 125. Doprowadzam powietrze do 3 pokoi na poddaszu, najdłuższy kanał nawiewny ma około 6 metrów. Turbina jak na zdjęciu:
Nazwa:	IMG_20230403_193359.jpg
Rozmiar:	67,6 KB
    Zaplanuj doprowadzenie instalacji, żebyś mógł podłączyć regulator obrotów turbiny.
  18. #12778
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.284
    Mam pytanie odnośnie systemu czystej szyby.
    W kominkach znanej marki jest to rozwiązane poprzez odcinki brakującej uszczelki pomiędzy ramą drzwi a szybą przez co ciąg powoduje zasysanie powietrza przez te szpary i tym samym omiata szybę powodując schładzanie dadzy i ograniczenie jej osadzania.
    Pytanie brzmi jak długie powinny być owe przerwy bez uszczelnienia.
  19. #12779
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    To taka proteza systemu czystej szyby. Długie jak szyba.
  20. #12780
    Seikim
    Feb 2023
    Turza Śląska
    44-351
    Witaj,
    Mam problem, który opisałem na forum. Czy jest Pan w staniej mi pomóc ?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...omieszczeniach
    Michał
Strona 639 z 648
