Strona 640 z 648
Pokaż wyniki od 12.781 do 12.800 z 12943
  1. #12781
    mam pytanie, jaka powinna być minimalna średnica komina, która będzie odpowiadała do montażu kominka z płaszczem wodnym. Podobno zbyt mała średnica będzie miała wpływ na pojawianie się tzw. "wykwitów na kominie"
    Dziękuję za informacje.
  2. #12782
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał pawelmad Zobacz post
    Średnica zależy od mocy, co tam kupisz masz wyjście czopucha, którego średnicy nie można zmniejszać.
    Jak komin ma małą średnicę, to kominek-piecyk pelletowy kupić, mają wyjścia na czopuchu nawet 80mm.
    Wykwity na kominie to przez zakup kominka z płaszczem wodnym, który ma płaszcz zbyt nisko w stosunku do paleniska i od sposobu palenia.
  3. #12783
    Dziękuję za odpowiedź.
    Proszę jeszcze o wasze opinie dotyczące kominka DGP. Aktualnie, zastanawiam się nad montażem takiego typu kominka ale trochę nasłuchałem się na temat okopconych wylotów, kurzu, zapachy dymu... i mam wątpliwości czy to dobry wybór. Aktualnie mam kominek zwykły (grawitacyjny), który nadaje się do wymiany stąd to pytanie.
    Jakie są Wasze doświadczenia z użytkowania kominka DGP (plusy i minusy).
  4. #12784
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    No a jak ten Twój zwykły kominek? Masz brudno, okopcenia, kurz, zapach dymu?
  5. #12785
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Minimalna średnica komina dymowego to 14x14 cm. Ale to przepisy, które trzeba umieć interpretować i zastosować. Kondensat pojawia się z różnych powodów, raczej związanych z niewłaściwym opałem. Głównie niedosuszonym....Ciąg kominowy to relacja wysokości komina i jego średnicy. Warto odnieść się tutaj do wytycznych producenta urządzenia grzewczego (średnica wylotu dymu). Zwykle podaje taką, jaka odpowiada średnicy komina, przy minimalnej wysokości od przyłącza - ok 4-5 mb. Zmiana średnicy komina w odniesieniu do średnicy wylotu dymu z kominka, w granicach 10-15% nie wpływa negatywnie na pracę urządzenia, ale za takie kombinacje powinien odpowiadać doświadczony fachowiec kominkowy, lub kominiarz.
  6. #12786
    Witam serdecznie,
    Poszukuję wkładu kominkowego, który spełniałby następujące warunki:
    • wkład powietrzny na drewno
      moc około 13 KW
      szyba jak najniżej posadzki
      otwieranie szyby za pomocą gilotyny
      szerokość szyby min 60 cm ; wysokość 45 cm +
      palenisko zamknięte
      przeszklenie proste
    Co byście polecili? DEFRO HOME PORTAL ME G wydaję się być OK. cos innego w tej cenie?
    Dzięki
    Ostatnio edytowane przez Bednar87 ; 24-04-2023 o 14:11
  7. #12787
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Pewnie że nie powinien tak ssać. Pytanie czy dokręcone są dociski szyby bo wygląda jakby szyba nie przylegała do uszczelki.
    Firma rozpatrzyła reklamację pozytywnie , całe ramie szyby rozebrane , uszczelnione i temat całkowicie rozwiązany
  8. #12788
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Bednar87 Zobacz post
    Witam serdecznie,
      moc około 13 KW
      palenisko zamknięte
      przeszklenie proste
    Dzięki
    To zależy do czego potrzebujesz ten kominek. Jeśli do ozdoby - ok! Jeśli do solidnego palenia czy grzania, komercyjne wkłady mogą ukazywać swoje mankamenty, a serwisy fabryczne znajdować powody by nie uznać reklamacji.
  9. #12789
    mam kozę romotopa ivora, do podłączena do komina wystarczy kolano wysokie krótkie,czy muszę uszczelnić miejsce połączenia kolana z kozą ( kolano nasadzam na króciec kozy ), jeżeli tak to czym?
  10. #12790
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał jacogi Zobacz post
    Je nie uszczelniam....
  11. #12791
    uściślę - koiano nasuwam na wyjście z kozy które ma średnicę mniejszą ok 1-2mm, czy taka szparka nie będzie problemem przy dymie i ew. skroplinach?
  12. #12792
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Czy kolano obejmuje króciec kozy czy w chodzi w ten króciec?
  13. #12793
    obejmuje
  14. #12794
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
  15. #12795
    To nie załatwia sprawy, nadal kolano będzie obejmować tą kryzę, a nie wchodzić w nią....
  16. #12796
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Kryza ma dwa kielichy.
  17. #12797
    na rysunku u góry kryzy nie ma kielicha....kolano, które mam zamiar użyć ma kielich na dole
  18. #12798
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Ten rysunek jest błędny, a kolano się odwraca i masz kielich u góry.
  19. #12799
    wyraźnie napisałem - kokano krótkie wysokie... weź je odwróć, po drugie nawet gdyby kielich był do góty, to wszystkie redukcje do czopucha komina systemowego mają otwór "żeński" czyli kielich....
  20. #12800
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Nie wiem gdzie je widziałeś, czego szukałeś ale to nieprawda, prawidłowy adapter, złączka kominowa z kominem ceramicznym systemowym, ma standardowo od strony pieca adapter zakończony rurowo, nyplowo, adaptery z wyjściem kielichowym mufowym, trzeba zamawiać indywidualnie.
    https://systemowekominy.pl/99-redukc...ptery-kominowe
Strona 640 z 648
